batteria 1.2 tdi bluemotion
    ciccante88
    Auto posseduta: Polo 1.2 tdi bm
    nome: Alessio
    da ciccante88 » domenica 22 febbraio 2015, 18:24
    Ciao ragazzi. Dopo 4 anni e qualche mese la batteria della mia Polo 1.2 tdi bluemotion mi ha mollato (causa anche il poco utilizzo della vettura). Detto questo questa settimana dovrò ricomprarla e ahime me ne serve una con tecnologia AGM dato che ha lo start e stop(anche se non lo uso mai) e il recupero dell'energia in frenata. Mi sono informato alla VW del suo costo: 215€+iva. Ho cercato però in giro e una delle migliori in circolazione è la bosch S6 del costo medio di 150€. Se la compro e la monto io sapete se posso aver problemi con la sua codifica (sempre se occorre)? premetto che ho il vag 11. attualmente la mia Polo monta la 61ah ma vorrei mettere qualcosa di più grande; dove posso trovare le batterie compatibili con la mia vettura? Grazie
    VW Polo 1.2 TDI Bluemotion 89g
    Re: batteria 1.2 tdi bluemotion
    da magico81 » domenica 22 febbraio 2015, 19:00
    Attenzione perchè alcune macchine sono parecchio esigenti e se non si mette una batteria uguale a quella che si sostituisce ci possono essere dei problemi. Forse sei il primo che la deve sostituire non saprei dirti.
    ciccante88
    nome: Alessio
    da ciccante88 » domenica 22 febbraio 2015, 19:55
    si si ma infatti come tecnologia è uguale, sempre un AGM ma della bosch. Attualmente ho una della varta ma sinceramente risparmiare un centinaio di euro non mi dispiace soprattutto se ho un prodotto migliore dato che lo spunto di quella della VW è di 380 circa e quello della bosch 680/760. se sapete qualcosa sulla necessita di codificarla successivamente fatemi sapere!
    da magico81 » domenica 22 febbraio 2015, 20:02
    Quando dicevo stessa batteria non intendevo stessa tecnologia, intendevo proprio stessa marca e stesso tipo. Magari la polo non è schizzinosa e va anche con le altre marche senza fare storie, ma ci sono auto che vanno solo con una batteria identica all'originale. Per questo dicevo di stare attento.
    da bonzo86 » domenica 22 febbraio 2015, 20:30
    Mi sa che fra non molto anche io devo cambiarla dopo 4anni. La mia è anche bmt quindi devo orientarmi anche io su una batteria del genere, caso mai facci sapere come risolvi.
  • turbofan
    Auto posseduta: Polo blumotion 89g
    da turbofan » lunedì 24 agosto 2015, 13:23
    Cambiata batteria dopo 4 anni e 4 mesi 60.000 km , modello exite agm spunto 760 per polo 1.2 tdi bluemotion 89g, pagata 135 euro montata. Tutto perfetto.
  • fil0
    Auto posseduta: Polo 6R 1.2 TDI 89g
    da fil0 » lunedì 12 settembre 2016, 6:18
    Io sono a quasi 6 anni di auto con 105 mila km e vorrei cambiare la batteria in via preventiva anche se funziona benissimo. Ci sono alternative valide a quella originale sempre con start and stop (che disattivo sempre) ?
    Eventualmente mi sapete dire il nome di quella originale? Si tratta di una bosh con etichetta Wv?
  • fil0
    da fil0 » mercoledì 21 settembre 2016, 13:28
    Possibile che sia una Bosch S6?
    vts60
    da vts60 » mercoledì 21 settembre 2016, 16:04
    Prendi una batteria di amperaggio equivalente e spunto equivalente che riporti la sigla AGM (per le start&stop).
    Ps. Ma tua stenta a partire o cosa?
    Di serie
    Personalizzazioni
    VCDS
    >>Vendo<<
  • Paolo2009
    moto: Majesty 250&400
    da Paolo2009 » mercoledì 21 settembre 2016, 22:31
    Fil0
    non buttare via i soldi, se la batteria va bene io non la cambierei. Una batteria, anche nuova, può durare 1 giorno come oltre 10 anni. La più vecchia che ho ha 10 anni, è una 6,5 ah su uno scooter, e funziona ancora bene.
    Parlando di auto, sulla Polo 1.2 tsi ho, da 5 anni e mezzo, una Varta De da 51 ah e 280A di spunto, e anche questa funziona bene. Posso continuare con una Moll Kamina da 80 ah con oltre 7 anni, anche questa perfettamente funzionante. Come vedi l'età non è necessariamente sinonimo di imminente debacle.
    Parlando di spunto: non fare confusione fra Din ed En. La batteria della mia Polo ha uno spunto di 280A Din = 480A En/Sae.
    Comunque, se proprio la vuoi cambiare, volendo strafare, prenderei una Varta Silver Dynamic AGM 570 901 076 (70 ah), qualche anno fa ne ho comperata una da 80 ah e va benone. Credo possa andare bene anche la Blue Dynamic 570 500 065, non è AGM, ma è indicata per auto con S&S.
    Saluti, Paolo.
  • fil0
    da fil0 » venerdì 23 settembre 2016, 14:38
    Grazie mille a tutti per i dettagli.
    Al momento non fa nessuna fatica a partire (neanche dopo 8 giorni di fermo vacanza). È solo perché questo inverno devo fare dei viaggi importanti che non devono avere intoppi e volevo stare sicuro.
    Comunque su 105mila km, 3/4 sono autostrada o superstrada, che sia anche per questo che va ancora bene?
    Inoltre, ho letto che la nostra polo ha il recupero di energia in frenata, questo vale o è una trovata commerciale?
    vts60
    da vts60 » venerdì 23 settembre 2016, 14:41
    Più percorsi lunghi fai e quindi meno accendi/spegni e più durerà.
    Di serie
    Personalizzazioni
    VCDS
    >>Vendo<<
