Cambio, comportamento strano a freddo
    da gringo14 » venerdì 28 dicembre 2007, 7:26
    Ragazzi, aiutatemi a capire se ci riuscite :017
    E' da qualche settimana che la mia ragazza sulla sua Polo 9n3 1.4 TDI 70CV lamentava che a motore freddo, durante le prime cambiate, l'inserimento delle marce risulta molto più duro... Intendiamoci, non gratta assolutamente ma soprattutto l'innesto tra prima e seconda marcia è molto più duro... Poi, dopo aver cambiato diciamo 3 o 4 volte il problema sparisce ed il cambio ritorna morbido... :017
    Proprio ieri l'ho provato io, c'erano 2 gradi e la macchina era rimasta ferma per 3 giorni al freddo, quando dalla prima marcia sono passato alla seconda, ho provato una sensazione del tipo che la marcia non sarebbe più uscita... Ripeto non gratta assolutamente, e naturalmente ho utilizzato tutti gli accorgimenti possibili per cambiare... Dopo qualche minuto di esercizio il problema sparisce del tutto e si verifica solo ed esclusivamente a freddo...
    Cosa potrebbe essere? :017
    La macchina ha circa 16000km...
    Polo82
    Re: Cambio, comportamento strano a freddo
    da Polo82 » venerdì 28 dicembre 2007, 8:40
    gringo14 ha scritto:Ragazzi, aiutatemi a capire se ci riuscite :017
    ...lo fa anche la mia...tieni conto che qui ci sono -4°C oggi ed il cambio a freddo è molto legnoso
    W INTER
    Il GRA ce l'ho nel piede
    castel rock
    da castel rock » venerdì 28 dicembre 2007, 8:59
    avvolte capita anche con la mia, l'inserimento della prima è faticoso
    POLO 1.4 TDI 70CV
    Polo82
    da Polo82 » venerdì 28 dicembre 2007, 9:21
    castel rock ha scritto:avvolte capita anche con la mia, l'inserimento della prima è faticoso
    ...la mia soprattutto tra prima e seconda...cmq al tagliando chiederò se è il caso di sostituire l'olio del cambio
    W INTER
    da gringo14 » venerdì 28 dicembre 2007, 9:45
    Dite che può essere questione di olio? :017
    Polo82
    da Polo82 » venerdì 28 dicembre 2007, 10:24
    gringo14 ha scritto:Dite che può essere questione di olio? :017
    ...di freddo caso mai...ma sost. l'olio non fa male
    W INTER
    da gringo14 » venerdì 28 dicembre 2007, 11:26
    Vabbè Andrea, se è una questione di freddo è tutto ok... Vedò di tenere sotto controllo quando lo rifà che condizioni e che temperatura c'è.... Non credo che sia necessario il cambio d'olio a 16000km...
    Quindi non è solo alla macchina della mia girl... Sulla mia non l'ha mai fatto, però la mia la notte è sempre in garage, quindi... :010
    Polo82
    da Polo82 » venerdì 28 dicembre 2007, 12:10
    ...parlavo della mia per il cambio d'olio visto che ormai ha 4 anni ed 84800km, anche la mia dorme in garage ma col freddo che fa fuori di solito ci sono dai 4°C ai 6°C nel box...questa cosa del cambio duro a freddo mi ha lasciato un pò di amaro in bocca visto che se c'è una cosa impeccabile di questa macchina è proprio il cambio e trovarlo così legnoso mi dà da pensare che abbia dei problemi o si stia usurando, ho pensato anche alla frizione (che cmq ho sempre trattato bene)
    W INTER
    fabio986
    da fabio986 » sabato 29 dicembre 2007, 11:18
    probabilmente dipenderà dalla viscosità dell'olio che a temperature basse non è ottimale per il cambio della polo...
    Polo82
    da Polo82 » sabato 29 dicembre 2007, 12:01
    fabio986 ha scritto:probabilmente dipenderà dalla viscosità dell'olio che a temperature basse non è ottimale per il cambio della polo...
    ...penso anch'io sia quello il problema :010
    W INTER
    Loste
    da Loste » giovedì 3 gennaio 2008, 7:02
    anche per me dipende dalla temperatura... :003
    Polo82
    da Polo82 » lunedì 7 gennaio 2008, 17:06
    Probabilmente è anche questione di umidità unita al freddo perchè i primi giorni di montagna c'erano -6°C ed il cambio si manovrava perfettamente anche a freddo
    W INTER
