Relazione Fap pressione Rail
  • hush1976
    nome: carlo
    da hush1976 » mercoledì 20 marzo 2013, 11:09
    Ciao a tutti, da qualche tempo mi succede che mentre sono in autostrada alla velocità di circa 110-120 kmh la macchina perde potenza con accensione spia candelette, da vag l'errore è sempre lo stesso: pressione rail bassa. Quando succede questo qualche km dopo, noto che parte la rigenerazione del FAP. Dopo aver rigenerato non sembra succedere più, anche tirando, la macchina va bene. Esiste o può esistere secondo voi qualche relazione tra il fap e la pressione Rail? la Macchina è una Polo 1.6 TDI 75cv rimappata. tengo a precisare che questo avveniva anche con macchina originale. Grazie
    Aldo E Fra 6r
    Auto posseduta: polo 6r
    nome: aldo
    Re: R: Relazione Fap pressione Rail
    da Aldo E Fra 6r » mercoledì 20 marzo 2013, 12:06
    Ciao hush scusa ma non riesco ad aiutarti con il tuo problema ma volevo chiederti come è la 75cv rimappata? Quanti cv hao messo su?
  • hush1976
    nome: carlo
    Re: Relazione Fap pressione Rail
    da hush1976 » mercoledì 20 marzo 2013, 13:09
    tutt'altra macchina, inizialmente ero a 105cv, e 250nm di coppia. Ora ho fatto abbassare un po la mappa, portandola a 95 CV tanta potenza non mi serviva. Con la mappa è migliorata notevolmente per quel che riguarda l'erogazione, prima era un po instabile con l'erogazione (qualche strappo in decellerazione/irregolarità) ora va bene. Anche tu col 75CV?
    Aldo E Fra 6r
    nome: aldo
    da Aldo E Fra 6r » mercoledì 20 marzo 2013, 13:14
    Si si per ora 75 ho intenzione di rimappare in settimana la porterò a 105 che bello se mi dici che e un altra macchina non vedo l ora :grin:
  • hush1976
    nome: carlo
    da hush1976 » mercoledì 20 marzo 2013, 13:33
    guarda secondo me puoi anche tenerti più basso, poi tutto dipende da come ti viene fatta la mappa. Considera che questo motore tranne per i freni, e credo per il filtro area, sembra essere lo stesso del 90CV e 105cv, Io ho preferito rimanere un po più basso, però ho letto di gente che lo ha portato anche a 130CV senza problemi, anche se mi sembra esagerato. Sta di fatto che 75Cv sono veramente ridicoli per questo motore, considerato anche i rapporti del cambio che sono veramente lunghissimi. Per il resto come va la tua polo? ciao
    Aldo E Fra 6r
    nome: aldo
    da Aldo E Fra 6r » mercoledì 20 marzo 2013, 15:25
    Si si anche io penso che 75 sono troppo pochi...ma io non posso lamentarmi la macchina va bene e la ho da novembre 2009 la tua come va? Oltre alla centralina dico :grin:
    da Bigno82K » mercoledì 20 marzo 2013, 15:30
    capisco che sia bello socializzare ed il forum esiste anche per quello, però non andate OT... per le vostre reciproche impressioni potete parlarne da altre parti, ad esempio nei 3D delle vostre polo.. ;)
    Aldo E Fra 6r
    nome: aldo
    da Aldo E Fra 6r » mercoledì 20 marzo 2013, 16:28
    Pardon bigno :grin:
