Sostituzione olio cambio
    boomshakalaka
    da boomshakalaka » martedì 10 luglio 2012, 23:27
    Ciao, volevo sostituire l'olio del cambio visto che ormai sono a 300000 km... qualcuno ha idea di dove siano le valvoline per lo scarico e carico del olio?
    boomshakalaka
    Re: Sostituzione olio cambio
    da boomshakalaka » sabato 25 maggio 2013, 20:50
    Ho trovato questa guida. Secondo voi per la polo può aiutare?
    http://freeforumzone.leonardo.it/lofi/G ... 18194.html
    Eunos
    Auto posseduta: Polo 1.4 16V
    da Eunos » giovedì 19 dicembre 2013, 4:39
    Avrei intenzione di fare anche io questa manutenzione, ho una 1.4 16v 6N1, a cui ho dovuto sostituire tutto il cambio ed ora dopo nemmeno 20k km mi sembra un po' rumoroso... quindi prevenire è meglio che curare!
    Solo, mai fatta un'operazione del genere su una Polo... non credo di aver problema ad individuare la vite per il "carico", ma non vorrei che fosse la stessa per lo "scarico"... ossia che l'olio da sostituire vada aspirato da un'unica apertura come mi è capitato sull'altra auto...
    Qualcuno l'ha mai fatto? O magari sa dove trovare qualche schema?
    boomshakalaka
    da boomshakalaka » lunedì 23 dicembre 2013, 22:02
    Ci sono due fori: uno sotto che è lo scarico e uno laterale se non ricordo male sul lato che da verso il paraurti ma non vorrei sbagliarmi che è il carico. Io devo ancora farlo, appena viene un po caldo mi cimenterò nel opera.
    Jay-Jay
    da Jay-Jay » lunedì 20 febbraio 2017, 17:08
    Raggiunti i 90.000km ho iniziato a chiedermi se sia necessario sostituire l'olio del cambio.
    Ho controllato su ETKA il codice dell'olio VW:
    -G 052 512 A2 (Cambio manuale a 5 marce, MQ200);
    -G 052 171 A2 (Cambio manuale a 6 marce, MQ200).
    Non trovando la specifica API e la gradazione indicata nè sul libretto di uso e manutenzione nè su ElsaWin, ho effettuato alcune ricerche ed ho scoperto che l'olio VW è un monogrado SAE 75W con specifica API GL-4.
    In VW tale olio costa di listino 35€/lt (iva inclusa).
    Un olio commerciale che rispetta le specifiche VW, il Febi-Bilstein 21829, costa invece circa 10-12€/lt +s.s. online.
    Su ElsaWin non esiste alcuna spiegazione della procedura di sostituzione dell'olio: questo perché la VW indica che l'olio del cambio non andrebbe mai sostituito.
    Dalle mie ricerche online ho visto foto dell'olio scolato da cambi con 100mila km: completamente nero e melmoso.
    A questo punto mi chiedo: considerato il chilometraggio della mia auto e che ho sempre guidato in città, farei bene a cambiare l'olio del cambio?
    Ho chiesto al meccanico di fiducia e ai miei amici in VW: tutti me lo hanno sconsigliato, avvisandomi che potrebbero sorgere problemi (per esempio, di rumorosità). Nello specifico in VW mi hanno spiegato che una volta scolato il vecchio olio e versato nella scatola del cambio quello nuovo, questo non penetra in tutti i punti del cambio, a causa delle minime tolleranze degli ingranaggi e dei sincronizzatori, pertanto alcune parti rimarranno meno lubrificate e si avrà un aumento della rumorosità del cambio. Onestamente trovo totalmente illogica questa spiegazione! Anche perché se in officina VW ordinano una nuova scatola del cambio, questa arriva a secco e sono loro che la devono riempire di olio: stando a quanto mi hanno detto, allora quel cambio nuovo non lavorerà mai bene come uno che proviene dalla fabbrica (a questo punto riempito di olio non so in quale modo particolare).
    Mi rimetto pertanto alla conoscenza e all'esperienza degli utenti del forum.
    Inviato dal mio MHA-L09
