Perdita di potenza
Inviato: mercoledì 9 maggio 2012, 20:32
da boomshakalaka
Ciao ragassuoli, vi spiego un problemino che ho da un po non so se sapete aiutarmi.
Premetto che non capita sempre e che ho un 1.4 TDI.
Quando capita si capisce già ancora prima che il difetto si manifesti perché l'auto sembra che faccia più fatica del solito a prendere giri.
In pratica succede che ad un certo numero di giri in genere dopo i 2000, la macchina va come in protezione e diventa veloce come un trattore, non ha più spinta, un mulo.
Ho già cambiato il debimetro e il radiatore del turbo.
R: Perdita di potenza
Inviato: giovedì 10 maggio 2012, 6:28
Hai già fatto una scansione con il VAG?
Inviato dal mio Galaxy Nexus con Tapatalk 2
Re: Perdita di potenza
Inviato: venerdì 11 maggio 2012, 14:10
da boomshakalaka
Si l'hanno fatta ma non capiscono cosa sia. Premessa, l'ho fatta in un centro Bosch...
Inviato: venerdì 11 maggio 2012, 15:31
e cosa ti hanno detto?
L'ideale sarebbe comunque farla da un pc e poi incollare qui sul forum i risultati
Inviato: venerdì 11 maggio 2012, 18:46
da boomshakalaka
Loro non ci hanno capito un chez... hanno cambiato tutto a parte il turbo e va ancora così... forse dovrei andare in VW...
Inviato: giovedì 17 maggio 2012, 8:07
da crack96
Se hai già cambiato il debimetro potrebbe essere il sensore della pressione di sovralimentazione, è nel collettore di aspirazione...in ogni caso fai una disgnosi possibilmente con il tuo PC...se il sensore è in fault sicuramente lo vedi :006
Inviato: giovedì 17 maggio 2012, 18:46
da boomshakalaka
Devo ancora prendere il VAG... che sensore è? perché mi hanno cambiato un sensore che sta sotto al filtro della nafta...
Inviato: venerdì 18 maggio 2012, 7:46
da crack96
boomshakalaka ha scritto:Devo ancora prendere il VAG... che sensore è? perché mi hanno cambiato un sensore che sta sotto al filtro della nafta...
No il sensore che ti hanno cambiato non è quello della pressione di sovralimentazione, tale sensore è posizionato nel collettore di aspirazione, quando apri il cofano dovrebbe essere lato veicolo tra il motore e l'abitacolo...non credo sia facile raggiungerlo...in ogni caso prima diagnosi... :003
Inviato: venerdì 18 maggio 2012, 7:56
da boomshakalaka
Penso che quando hanno fatto la diagnosi avessero trovato una roba simile... è molto difficile da sostituire?
Inviato: sabato 19 maggio 2012, 9:17
da crack96
No non è difficile di per se, il problema è che potrebbe non essere coswì facile da raggiungere appunto perchè bisogna andare a lavorare tra il motore e l'abitacolo...
Inviato: sabato 19 maggio 2012, 15:32
da boomshakalaka
Lunedi vado a fare il test in VW poi vedo... Giusto per capire cosa dovrei smontare?
Inviato: lunedì 21 maggio 2012, 10:40
da boomshakalaka
Test fatto... Dice irregolarita pressione... Il meccanico VW dice che possono essere o le tubature o il turbo o qualcosa che crea difetto nel apertura della valvola... Non so se ho detto delle panzane questo è cio che mi ricordo.... :017
