Perdita di potenza
    boomshakalaka
    Perdita di potenza
    da boomshakalaka » mercoledì 9 maggio 2012, 20:32
    Ciao ragassuoli, vi spiego un problemino che ho da un po non so se sapete aiutarmi.
    Premetto che non capita sempre e che ho un 1.4 TDI.
    Quando capita si capisce già ancora prima che il difetto si manifesti perché l'auto sembra che faccia più fatica del solito a prendere giri.
    In pratica succede che ad un certo numero di giri in genere dopo i 2000, la macchina va come in protezione e diventa veloce come un trattore, non ha più spinta, un mulo.
    Ho già cambiato il debimetro e il radiatore del turbo.
    Stiwy81
    PILONE DEL POLOVW
    nome: Gabri
    R: Perdita di potenza
    da Stiwy81 » giovedì 10 maggio 2012, 6:28
    Hai già fatto una scansione con il VAG?
    Inviato dal mio Galaxy Nexus con Tapatalk 2
    boomshakalaka
    Re: Perdita di potenza
    da boomshakalaka » venerdì 11 maggio 2012, 14:10
    Si l'hanno fatta ma non capiscono cosa sia. Premessa, l'ho fatta in un centro Bosch...
    Stiwy81
    PILONE DEL POLOVW
    nome: Gabri
    da Stiwy81 » venerdì 11 maggio 2012, 15:31
    e cosa ti hanno detto?
    L'ideale sarebbe comunque farla da un pc e poi incollare qui sul forum i risultati
    boomshakalaka
    da boomshakalaka » venerdì 11 maggio 2012, 18:46
    Loro non ci hanno capito un chez... hanno cambiato tutto a parte il turbo e va ancora così... forse dovrei andare in VW...
    crack96
    Auto posseduta: 9n3 1.9 TDI 130hp
    da crack96 » giovedì 17 maggio 2012, 8:07
    Se hai già cambiato il debimetro potrebbe essere il sensore della pressione di sovralimentazione, è nel collettore di aspirazione...in ogni caso fai una disgnosi possibilmente con il tuo PC...se il sensore è in fault sicuramente lo vedi :006
    boomshakalaka
    da boomshakalaka » giovedì 17 maggio 2012, 18:46
    Devo ancora prendere il VAG... che sensore è? perché mi hanno cambiato un sensore che sta sotto al filtro della nafta...
    crack96
    da crack96 » venerdì 18 maggio 2012, 7:46
    boomshakalaka ha scritto:Devo ancora prendere il VAG... che sensore è? perché mi hanno cambiato un sensore che sta sotto al filtro della nafta...
    No il sensore che ti hanno cambiato non è quello della pressione di sovralimentazione, tale sensore è posizionato nel collettore di aspirazione, quando apri il cofano dovrebbe essere lato veicolo tra il motore e l'abitacolo...non credo sia facile raggiungerlo...in ogni caso prima diagnosi... :003
    boomshakalaka
    da boomshakalaka » venerdì 18 maggio 2012, 7:56
    Penso che quando hanno fatto la diagnosi avessero trovato una roba simile... è molto difficile da sostituire?
    crack96
    da crack96 » sabato 19 maggio 2012, 9:17
    No non è difficile di per se, il problema è che potrebbe non essere coswì facile da raggiungere appunto perchè bisogna andare a lavorare tra il motore e l'abitacolo...
    boomshakalaka
    da boomshakalaka » sabato 19 maggio 2012, 15:32
    Lunedi vado a fare il test in VW poi vedo... Giusto per capire cosa dovrei smontare?
    boomshakalaka
    da boomshakalaka » lunedì 21 maggio 2012, 10:40
    Test fatto... Dice irregolarita pressione... Il meccanico VW dice che possono essere o le tubature o il turbo o qualcosa che crea difetto nel apertura della valvola... Non so se ho detto delle panzane questo è cio che mi ricordo.... :017
