compressore aria condizionata
Inviato: giovedì 19 aprile 2012, 6:57
da brezzalife
Salve, prendendo con la mia auto un avvallamento per strada mi provoca la rottura del compressore aria condionata(trovandosi appunto nella parte bassa del motore), ho sostituito il compressore,tutto bene per 20 giorni,poi senza nessuna motivazione torna a creparsi il compressore nella parte superiore,ritorno a sostituire il compressore per l'ennesima vola,ma nel giro di 1 giorno,senza motivazione,si crepa nello stesso posto del precedente! come mai? non riesco a capire cosa provochi la rottura del compressore aria condizionata! qualcuno ha qualche suggerimento? la meccanica interna dei compressori sono buone,si verifica la rottura esterna con una crepa! come posso risolvere? grazie mille
ho una POLO 1.9 SDI anno 2000
Re: compressore aria condizionata
Inviato: giovedì 19 aprile 2012, 7:04
da Andrea 6r
ciao prima di scrivere ti dovresti presentare nell'apposita sezione
Inviato: giovedì 19 aprile 2012, 9:45
a motore acceso, hai già verificato se con le vibrazioni la parte superiore del compressore va a toccare da qualche parte?
Inviato: giovedì 19 aprile 2012, 9:51
da brezzalife
Si,già verificato,non urta. :(
Inviato: giovedì 19 aprile 2012, 9:55
:017 forse il tubo di alta pressione che non è collegato correttamente? usi compressori nuovi o presi allo sfascio?
Inviato: giovedì 19 aprile 2012, 11:03
da brezzalife
I compressori sono usati,sono crepati nella stessa posizione! in che modo il tubo alta pressione influenza il compressore? la rotture è dalla parte opposta.
Inviato: giovedì 19 aprile 2012, 11:57
trovare due compressori difettosi di fila, anche se usati, è difficile (ma non impossibile) quindi il problema è da cercare da qualche altra parte. Ho pensato che possa esserci qualche problema al tubo che possa generare una contro-pressione verso il compressore, facendolo crepare..
