Pagina 1 di 5
Usare il freno motore è dannoso??
Inviato: martedì 18 settembre 2007, 18:10
da covi
Ciao a tutti, volevo porvi una bella domandina:
Usare il freno motore durante i normali tragitti per risparmiare i freni, ad esempio ad un semaforo se allento e scalo facendo frenare al motore, può essere dannoso per il motore o per altri organi della polina?
Inviato: martedì 18 settembre 2007, 18:13
da m2312l
Non è affatto dannoso, basta che non lo mandi fuorigiri quando scali
Inviato: martedì 18 settembre 2007, 18:14
da fabio986
direi di no...l'importante è non fare scalate esagerate...che farebbero salire troppo di giri il motore(facebdoti andare troppo sul rosso) e che quindi potrebbero farti piegare le valvole...!
Inviato: martedì 18 settembre 2007, 18:23
da dolbyj
quoto non c'è pericolo anzi sleghi il motore...
Inviato: martedì 18 settembre 2007, 18:27
da covi
si si io parlo di scalate tranquille, al massimo a 2800/3000 giri, ma di solito 2500 giri.
Inviato: martedì 18 settembre 2007, 19:09
da fabio986
allora vai tranquillo!
Inviato: martedì 18 settembre 2007, 19:35
da vale9n3
No, anzi, secondo me (parere del tuo da profana) è bene usarlo, così stressi meno l'impianto frenante (mia sorella arriva in 5 marcia agli stop
) e sleghi il motore rendendolo più elastico.
I consigli che ti hanno dati gli altri sono più che ottimi!
Inviato: martedì 18 settembre 2007, 20:51
da Consoll
Si usare il freno motore aiuta a rendere la frenata più stabile e sicura!
Non mi ricordo che motore hai ma penso un benzina, vai tranquillo come hanno detto tutti gli altri!
Inviato: martedì 18 settembre 2007, 21:05
da darkenevil
il freno motore era indispensabile molto tempo fa in quanto i sistemi di frenata erano molto peggiori e non confrontabili con quelli attuali... ora alcuni lo ritengono perfino superfluo (l'ho letto anche su qualche giornale, io lo trovo indispensabile). Pero' è consigliabile usarlo, sopratutto per non affaticare la frenata, per risparmiare i freni (frenare mentre si è in folle è più faticoso per la macchina piuttosto che quando sei in seconda) e per avere piu' controllabilità della vettura..Generalmente chi sa fare bene a guidare lo usa.. :)
Inviato: martedì 18 settembre 2007, 21:58
da giangiuGTI
usalo usalo... in citta puo essere irrilevante se sai guidare a basse velocità.... nella guida sportiva...si frena con i freni anche se il motore va sempre in tiro...
Inviato: martedì 18 settembre 2007, 22:45
da matteocin72
Tranquillo quando arrivi ad uno stop fai quinta - prima e in più daci di freno a mano che così dura di più l'auto!!
A parte gli scherzi un mio amico doveva distruggere una golf vecchissima (non son sicuro però fosse una golf, bho ora mi sfugge), l'ha lanciata a 100 km/h e ha messo dentro la prima di forza bruta! Gli sono entrati pezzi di motore persino nell'abitacolo, roba che non gli si conficchino ingranaggi sulle gambe!!! Il tutto condito con una risata a crepapelle.
Inviato: martedì 18 settembre 2007, 23:40
da covi
Come motore ho il 1.4 tdi 70 cv, che è una favola.
Continuerò ad usarlo il freno motore, ne ero convinto che non fascesse problemi, anzi da anche benefici.
Un mio amico sosteneva il contrario!! Si ricrederà!!
