I supporti motore non costano molto (pochi €) ma credo che per sostituirli bisognerebbe sollevare di quel po' che basta il motore col paranco o con l'attrezzatura del caso....
Mi sembra molto strano che addirittura tu abbia perso il supporto motore, perchè oltre alle vibrazioni sicuramente avresti udito rumorti di "urto" del motore sulla lamiera del telaio dove è ancorato il supporto.... Però è già capitato sulla 9n3 che si svitassero le viti dei supporti (un utente lo scrisse sul forum tempo fa) ma poi non ricordo di aver saputo più nulla dell'evolversi della situazione.....
Ad ogni modo non fasciarti la testa prima di rompertela e prima di farti venire l'ansia affermando già che il problema sia nel supporto, portala dal meccanico e falla guardare.....
