Supporti posteriori marmitta (86C 2F)
Inviato: domenica 31 luglio 2011, 1:24
da dynamizer
E' già la terza volta in (credo) 3 anni circa che mi si logorano i supporti posteriori della marmitta.
Per chi non lo sapesse, si tratta di due anelli di gomma piuttosto spessi e abbastanza elastici, che purtroppo con l'uso, ovvero il calore della marmitta, tendono a screpolarsi e quindi dopo un po' (un annetto circa, credo, o poco più), si rompono e mi fanno cadere la marmitta per terra :009
Attualmente ho rimediato con un po' di fil di ferro, ma non essendo elastico, ogni tot buche o terreno sconnesso che incontro, la marmitta tende a sganciarsi da esso.
Chiedo quindi aiuto sia a Tonyxxx86c che a tutti gli altri: ascolterò volentieri tutti i vostri suggerimenti per risolvere magari definitivamente il problema.
Inoltre mi domando: ma con le marmitte speciali per aumentare le prestazioni, che tipo di aggancio/supporto si usa? Quello originale o ce n'è uno in dotazione particolare, che magari è pure migliore e definitivo?
Grazie per l'eventuale aiuto e/o risposte...
Edit: aggiornato il titolo
Re: Supporti posteriori marmitta
Inviato: lunedì 1 agosto 2011, 12:07
da Jack Maven
Ti sposto la discussione nella sezione apposita.
Inviato: lunedì 1 agosto 2011, 16:37
da liuk87
In verità con la 9n3 e 6r le guarnizioni sono rinforzate da una struttura in lamiera quindi sono molto resistenti, io nonostante abbia lo scarico sportivo non l'ho mai cambiata e finora non ho avuto problemi, anche se credo visto i 5 anni passati la cambierò lo stesso, nonostante sia integra.......quando compri gli scarichi sportivi purtroppo non ti danno guarnizioni migliori ma devi usare quella originale quindi l'unica cosa che potresti fare, come ha fatto un mio amico sulla clio, è quella di comprare a parte una guarnizione bella spessa da aggiungere a quella originale in modo da non recargli eccessive sollecitazioni e così dovrebbe reggere, però un controllo periodico non ci sta mai male! :023
Inviato: mercoledì 3 agosto 2011, 5:38
da dynamizer
Ehm, si ok, ma io avevo postato in sezione 86C, e OVVIAMENTE sottintendevo la (mia) 86C (2f)...
Cmq per la cronaca ho comprato due nuovi supporti, 1 € l'uno :'(
Bah, non capisco proprio la VW, fa una macchina tanto bella e di buona qualità e poi si perde in questi dettagli stupidi :\
Re: Supporti posteriori marmitta (86C 2F)
Inviato: martedì 9 agosto 2011, 20:03
da Tonyxxx86c
purtroppo si rompono facilmente perchè gli anelli di gomma li sotto prendono di tutto (fango, acqua, sale, ecc.) quindi la gomma si secca e spacca. In compenso costano poco
