problema duomo lato guida
    fabi3tto
    Feedback: 44
    nome: fabio
    da fabi3tto » domenica 12 giugno 2011, 17:04
    va bhe ormai si sa in fatto di rumori credo di avere veramente una sfi.ga che mi perseguita :009
    cmq ho trovato il problema dell'ultimo rumorino che è uscito fuori..
    proviene dal duomo lato guida..piu precisamente se smuovo la makkina togliendo il tappetto (al quale si accede al bullone che tiene fisso lo stelo superiore dell'ammortizzatore) si sente, e si nota che si muove proprio il pezzo di ferro circolare al quale lo stelo si fissa...mi pare si chiami piattello o qualcosa del genere che se non erro dovrebbe essere la parte superiore al quale sia si aggancia lo stelo dell'ammo e sia dove si appoggia intorno la parte superiore della molla..
    che sia successo questo proprio non lo so...spero si tratti solo di qualche bullone allentato..
    sicuramente sono tutti ok quei 3 bulloni del duomo perchè li ho controllati.. resterebbe magari quello dello stelo anche se un bullone del genere che tra l'altro credo sia anche autobloccante non vedo come possa smoversi.. bhoo
    qualcuno è cosi gentile da postarmi la foto di etka per questa zona? cosi da avere un attimo idea
    domani ovviamente vado dal meccanico (anche se ho veramente poco tempo) spero non sia nulla di grave, alla fine è uscito fuori il problema neanche 2 sett dopo che mi ha montato gli ammo nuovi.. :( quindi spero di sfruttare la garanzia senza troppi problemi)
    Re: problema duomo lato guida
    da gringo14 » domenica 12 giugno 2011, 20:05
    Fabio di sicuro passerà qlc con ETKA ad illustrarti il tutto, ma servirebbe a poco visto che il kit che hai montato non è l'originale (anhe se sarà sicuramente per ovvi motivi molto simile).... Ad ogni modo, se si muove il piattello SBRIGATI a correre dal meccanico..... Non scherziamo con queste cose...... La soluzione la troverà lui..... :023
    fabi3tto
    Feedback: 44
    nome: fabio
    da fabi3tto » domenica 12 giugno 2011, 21:01
    speriamo ma spero di non dover alzare la voce..
    visti i 400 euro quasi spesi per tutto il lavoro non deve trovare scuse che se no poi divento cattivo..
    per quanto riguarda il kit non originale tanto non centra nulla.. l'ammo in se è uguale ma ripeto qui non è un problema di ammo..
    due son le cose o si è smollato il bullone sulla capocchia dello stelo ...o se smollato/rotto il piattello che lo regge..
    certo è che siamo sempre tra i problemi assurdi .. :( e questo mi da rabbia
    cmq il rumore è ben visibile basta aprire il cofano e far muovere l'ammo se si mette il dito in quel buco, si sente che si muove proprio :012
    da pariduzz86 » domenica 12 giugno 2011, 21:36
    allora questo è lo spaccato di etka
    come vedi non ci sono altri serraggi a parte le 3 viti che reggono il piattello (7) e il bullone centrale che regge l'ammo al piattello (5).
    Quindi a parere mio i problemi possono essere 2:
    -il bullone 5 non è stetto bene, e la cosa è probabile dato che provato di persona stringere a dovere quel bullone mantenendo fermo lo steso con la chiave esagonale non è certo facilissimo, quindi magari un pò distrattamente il mecca lo ha stretto meno del necessario.
    -il cuscinetto 2 è rotto, quello fa si che l'ammo possa girare su se stesso liberamente quando sterzi.
    Altro non credo possa essere, ma dovresti controllare in che senso si muove quella parte quando la solleciti...
    se smuovi la macchina e senti che il pezzo gira su se stesso è normale... se invece si scosta dalla carrozzeria deve essere o il piattello stesso o il cuscinetto.
    Un'altra breve prova che ti consiglio è di svitare tutte e 3 le viti, non vorrei che fosse rotto un fissaggio sul piattello
    eccoti una foto dei 2 pezi di cui parlo... a sx il cuscinetto... a dx il piattello... come vedi i fissaggi del paittello sono abbastanza fragili e se si eccede nello stringere le 3 viti si spezzano facilmente dal pezzo
    fabi3tto
    Feedback: 44
    nome: fabio
    da fabi3tto » domenica 12 giugno 2011, 22:46
    mmmm il pezzo gira su se stesso ..non mi pare..
    intendiamoci che a makkina ferma io smuovo premendo sul parafango laterale comincia a far rumore..
    non vedo nessuna rotazione ma si muove tutta quella parte.. diciamo che per sentire bene il movimento basta appoggiarci un dito sopra...solo che come hai detto anche te non riesco a capire se è direttamente il piattello che si muove oppure se si muove causa un serraggio allentato del bullone 5 appunto.. i bulloni 7 invece sono ok
    che ruota intendi il pezzo numero 2 ? perchè quello è impossibile vederlo..
    se invece intendi il pezzo del piattello ossia il numero 4 non credo possa mai girare su se stesso...
    sicuro ho capito male qualcosa cmq :D
    speriamo solo non sia nulla di problematico :(
    fabi3tto
    Feedback: 44
    nome: fabio
    da fabi3tto » lunedì 13 giugno 2011, 8:38
    alla fine mi sa che era proprio colpa del bullone numero 5 ...
    ora il rumore sembra passato.. anche se scricchiola un po la molla.. ma è quasi impercettibile
    da pariduzz86 » lunedì 13 giugno 2011, 11:53
    lo hai fatto stringere? l'importante è che il rumore passi
    fabi3tto
    Feedback: 44
    nome: fabio
    da fabi3tto » lunedì 13 giugno 2011, 17:59
    sisi me l'ha stretto il rumoraccio non ce piu... ;) almeno per ora..
    ormai con sti rumori preferisco non cantar vittoria troppo presto :D ahhah
    da Jack Maven » lunedì 13 giugno 2011, 19:31
    Buona cosa Fabio, speriamo che il rumore non si ripresenti!
