Scarico e Terminali
    EssErrE
    da EssErrE » mercoledì 28 febbraio 2007, 18:00
    giangiuGTI ha scritto:vorrei mettere un bel overboost.... che ne dite.... ne vendono di diversi tipi... l'ideale sarebbe.... tipo quello della 207... come schiacci a fondo il pedale ti aiuta con l'overboost... io la pop-off l'avrei anche messa...piu che altro per provare... vi assicuro che la macchina gia cosi fa girare la gente se la fai salire un pò di giri...la cosa puo essere piacevole fino ad un certo punto...
    specialmente se chi si gira ha berretto divisa e paletta
    Davide
    Auto posseduta: 118d
    da Davide » mercoledì 28 febbraio 2007, 18:02
    dolbyj ha scritto:quella di serie non sfiata come quelle che dite voi perchè scarica a monte nella turbina rifacendo fare il ciclo al gas...
    quella che invece tutti desiderano è a sfiato esterno ovvero in rilascio (quanto cambi o quando alzi il pedale di colpo ) sfiata direttamente all'esterno con il tipico sbuffo...
    comunque si serve per evitare il colpo di ariete poichè durante la cambiata la turbina continua a girare per inerzia continuando a far girare il compressore e quindi a comprimere aria.
    in sostanza se non ci fosse quando metti fa marcia il motore ti da una botta tale che sfondi tutto...
    in termini prestazionali non serve a nulla...
    comunque gianluigi ha ragione il sound del 1.8 è stupendo ma già molto presente ... non so se anche quello della pop off sarebbe sopportabile sempre... alla fine a 3000 giri anche non tirando ci arrivi facile e quindi di sbuffi ne sentiresti sempre...
    oltre al fatto che lo sbuffo ti fa aspuntare la pula come i funghi!!!! :040
    serve per proteggere la farfalla dal colpo di ariete.... è per questo che sui diesel non c'è, xkè non hanno farfalla
    Ultima modifica di Davide il mercoledì 28 febbraio 2007, 18:06, modificato 1 volta in totale.
    Davide
    da Davide » mercoledì 28 febbraio 2007, 18:03
    paul.pupilla ha scritto:io so che quella della punto gt sfiata di nuovo nel condotto di aspirazione della turbina in modo da avere una ripresa più rapida quando si riapre il gas, ma di più non so dirvi...
    Sinceramente con i motori turbo non ho moltissima esperienza ho letto parecchie cose, come quella bella funzione della pierburg che tiene chiusa la wastegate in modo da fare aumentare la pressione a 1.6 per qualche istante sulla punto GT ed è di serie... :003
    si era il classico "picco" ..... ma diverse persone staccavano questa funzione perchè dava problemi se non si teneva il motore in configurazione originale..
    da paul.pupilla » mercoledì 28 febbraio 2007, 18:21
    si esatto, e per illudere la funzione overboost e attaccarla a proprio piacimento bastava semplicemente fare un circuitino con un multivibratore con duty cycle variabile ecco l'overboost della punto gt! :002
    Davide
    da Davide » mercoledì 28 febbraio 2007, 18:23
    duty cicle .... duty cicle..... l'ho studiato che cosè! ..... ma ho rimosso! :003
    da paul.pupilla » mercoledì 28 febbraio 2007, 18:25
    eheeh praticamente su un'onda quadra il duty cycle è il tempo per cui l'onda resta a livello alto, in pratica con un duty cycle del 75% avrai che per il 75% del periodo l'onda quadra resta a livello alto e per il 30% a livello basso! :002
  • giangiuGTI
    da giangiuGTI » mercoledì 28 febbraio 2007, 18:30
    ei dolb.... mi chiamo gianluca non gianluigi!!! :003 :003
    Davide
    da Davide » mercoledì 28 febbraio 2007, 18:32
    paul.pupilla ha scritto:eheeh praticamente su un'onda quadra il duty cycle è il tempo per cui l'onda resta a livello alto, in pratica con un duty cycle del 75% avrai che per il 75% del periodo l'onda quadra resta a livello alto e per il 30% a livello basso! :002
    ah ecco!.... mo mi è tornato in mente.....!
    da paul.pupilla » mercoledì 28 febbraio 2007, 19:11
    elettronica... va rispolverata ogni tanto!!! :003 :002
    Rambros
    Auto posseduta: 6N Deutsch W.I:P.
    nome: Carlo
    da Rambros » mercoledì 14 marzo 2007, 15:58
    Finalmente lo scarico è arrivato!!! Trminale 70x140 DTM Jetex!! è Bellissimo non vedo l'ora di montarlo!!! a presto le foto!! :030
    MY EX-6N
    Stiwy81
    PILONE DEL POLOVW
    nome: Gabri
    da Stiwy81 » mercoledì 14 marzo 2007, 16:00
    uff.. non puoi postare una tua foto nella sezione apposita mentre abbracci lo scarico? :003
    Rambros
    nome: Carlo
    da Rambros » mercoledì 14 marzo 2007, 19:15
    CErtamente lo farò sti giorni sto un po incasinato con la facoltà :003
    MY EX-6N
