centralina aggiuntiva incremento potenza
    Ultras90
    Feedback: 10
    Re: centralina aggiuntiva incremento potenza
    da Ultras90 » mercoledì 14 aprile 2010, 13:09
    Ah intendevi questo......... mm nn saprei...... nn ricordo devo vedere il contagiri che nn ricordo..... in caso lo guardo e te lo dico....... XD
    --------------------Immagine
    lucamatrix
    nome: lucamatrix
    da lucamatrix » giovedì 22 aprile 2010, 20:26
    luca.m748 ha scritto:
    Robbie_9n3 ha scritto:è preferibile una rimappata fidati :023
    Quotatissimo....Robbie_9n3
    Preciso due cosette
    I moduli si possono dividere in: analogici o digitali ,
    questo in base a come intervengono e come elaborano il segnale da inviare alla centralina oppure in: rail, map o rail+map in base se essi intervengono solo variando la quantità di gasolio immessa in camera di scoppio (rail), sulla pressione di sovralimentazione (map) oppure su entrambi i parametri (rail+map).
    In poche parole queste "scatolette" ingannano il seganle inviato alla centralina permettendo così di fare arrivare più gasolio oppure di far lavorare la turbina a pressioni più elevate dando così più potenza!
    Alcuni moduli rail lavorano aumentando la pressione del gasolio quindi a parità di tempo di iniezione, in camera di scoppio ci sarà più carburante ,
    mentre altri aumentano il gasolio immeso in camera di scoppio lavorando sui tempi di iniezione e lasciando invariata la pressione
    in pratica tutte ste scatolette lavorano solo sui rail di pressione e quantita di gasolio e sulla pressione del turbo ....
    fanno semplicemente questo :
    Danno:
    o + gasolio , o + pressione di iniezione, oppure entrambe le cose + gasolio e + pressione di iniezione
    e aumentano la pressione del turbo
    senza tener conto di altri e molto + importanti parametri del motore .....
    Una mappa specialmente via seriale é un altro pianeta ....
    con un modulo e molto + probabile che raro Spaccare ...
    Con la mappa è molto + RARO per non dire quasi impossibile !!!!
    La rimappatura della centralina è una procedura molto complessa che richiede attrezzature hardware e software specifici di costi molto elevati che ne limitano la pratica solo ad utenti molto preparati i materia.
    Rimappare significa ottimizzare determinati parametri per una migliore gestione elettronica del motore, al fine di ottenerne sensibili incrementi per una maggior erogazione di coppia e potenza già a basso numero di giri motore. Tramite l'ausilio di moderne attrezzature e sofisticati software, vengono estrapolati i diagrammi, le trame dati e le linee caratteristiche che sono contenute nel software originale. Questi, durante l’ottimizzazione, vengono rappresentati in uno spazio tridimensionale, in relazione a carico motore, numero di giri, velocità del veicolo ecc... e vengono ottimizzati riguardo a coppia, potenza e accelerazione.
    Poiché la rimappatura viene studiata appositamente e senza eccezioni per ogni singolo autoveicolo, viene preso naturalmente anche in considerazione l'eventuale ed elevato chilometraggio di auto più vecchie. Viene così di conseguenza, sviluppato un tuning software sintonizzato al veicolo in questione. A questo punto vengono implementati nel software originale i dati dei diagrammi ottimizzati e adattati al veicolo in sviluppo. Questi dati vengono ottenuti sulla base di appositi e specifici calcoli.anche da una diagnostica data dal banco prova.
    Dopo aver ricalcolato e adattato tutte le checksum (dati totali di controllo) per ogni area, viene installato una nuova mappa nel chip della centralina.
    Nella stragrande maggioranza dei casi, queste procedure possono essere effettuati totalmente per via seriale (OBD); nei limitati casi dove ciò non è ancora possibile, si procede intervenendo direttamente sulla centralina. La rimappatura che avviene per via seriale, nella stragrande maggioranza dei casi è totalmente reversibile e non lascia alcuna traccia mentre inevitabile è che rimangano segni fisici di manomissione, nei casi in cui la centralina venga aperta.
    In breve, la procedura di rimappatura, può essere ridotta nei seguenti passaggi:
    1 - Acquisizione dati: questa procedura consiste nel collegare via obd uno speciale strumento di lettura e nel fargli caricare tutti i dati presenti nella centralina; questa operazione può durare parecchi minuti.
    2 - Acquisto delle chiavi di apertura: durante la prima fase, ovvero acquisizione dati, sul display dello strumento di lettura saranno disponibili tutti i dati riguardanti il veicolo analizzato fra i quali ci sono sigle identificative che permetteranno al preparatore, una volte connesso ad uno specifico portale, di acquistare le "chiavi di apertura" che daranno l'accesso alla "manipolazione" della mappa originale del veicolo.
    3 - Acquisizione mappa originale: al termine della lettura, il dispositivo di acquisizione viene collegato tramite interfaccia usb a un pc sul quale è installato un apposito software di gestione ed elaborazione delle mappature
    4 - Ottimizzazione parametri: una volta aperto il software e fatta caricare la mappa originale, inizia il vero lavoro di rimappatura:
    i parametri su cui si può intervenire sono molteplici e cambiano in base al tipo di vettura e di eprom montate sull centralina
    In linea di massima i principali parametri sono questi:
    -tempi di iniezione
    -pressioni di iniezione
    -pressione di sovralimentazione
    -anticipi
    -tempi di overboost
    -quantità di aria
    -limitatore di coppia
    -limitatore di velocità
    I modulini ste cose non sanno nemmeno che sono!!!!!!!!
    Su tutti i campi si può intervenire con incrementi percentuali o assoluti e i vari parametri possono essere ottimizzati o in funzione del "load" (ovvero percentuale di apertura del gas) oppure in funzione del numero di giri del motore e della velocità.
    La rimappatura seriale, è sempre e comunque superiore ai moduli aggiuntivi, sia come affidabilità che prestazione pura ...
    con la rimappa si va a sollecitare e quindi distribuire il maggiore lavoro a molti componenti meccanici
    mentre con i moduli, l'incremento ottenuto grava tutto sul maggiore lavoro di un singolo componente
    o al massimo due............
    sia in termini di prestazioni (con la rimappa c'è la possibilità di ottimizzare molti più parametri e sopratutto si può intervenire in maniera molto più mirata eliminando quindi eventuali scompensi dell'erogazione etc..
    Esistono una marea di moduli e molti di scarsa qualità,
    non molti sono coloro che si spacciano per preparatori e che a conti fatti o non ottengono buoni livelli di incremento, o peggio rischiano di creare danni anche gravi al motore caricando mappe pre-confezionate che poco si addicono al nostro motore.
    questi modulini fanno +/- quello che una volta facevi con due chiavi da 10....
    con la Uno turbo di mio cugino ...
    me la portava in officina con 2 chiavi fisse da 10 tiravi la westGate e il turbo pompava alla grande ...
    cambiavi la pompa benzina originale , con quella del Delta 1.6 hf turbo che era di portata maggiorata montavi un filtro + permeabile ,
    provavi la macchina e cambiava dal giorno alla notte .
    di contro pero aveva spesso la sorpresina .....
    Fumatina bianca e turbo fregato........
    in piu frizione cotta .....
    quindi via a smontargli il gruppo turbo/compressore e portarlo alla Turbotecnica a revisionare ......
    Un consiglio spassionato e che rimane un mia opinione
    con sti modulini
    Okkio .....
    Il dopo possono essere dolori seri al portafoglio ......
    poi logicamente come dicevano in latino ognuno fa quello che meglio crede ...
    "De gustibus non disputandum est " (non si può discutere sui gusti personali)
    Ho solo un appunto da fare e non so che fondo di verità ci sia....
    Da quel che ne sapevo non è del tutto vero che modificare la centralina via seriale non coporta rischi della garanzia, perchè reversibile e non rintracciabile!
    E' vero che è reversibile.... ma da quel che sò, vi è un contatore che conteggia il numero di riscritture della centralina!
    Quindi quando si porta la macchina in assistenza o nel malaugurato caso di un qualsiasi controllo.... chi controlla può visionare il valore del contatore di riscrittura della centralina e capire se vi sono state modifiche precedenti, anche se magari la centralina come parametri risultasse essere originale.
    Vi prego di prendere questa INFO con le molle, perchè mi rifaccio a ciò che diversi utenti del Forum Fiat dicevano in merito alla Rimappatura delle centraline!
    :017
    Immagine Immagine Immagine
    Ultras90
    Feedback: 10
    da Ultras90 » domenica 6 giugno 2010, 13:39
    Raga ho fatto una domanda a un venditore di centraline su ebay e mi ha risposto così....... che ne pensate?
    Salve,
    per la sua auto abbiamo una versione speciale della DrakeBox2 specifica per motori iniettore pompa TDI del gruppo VAG (Audi/Seat/Skoda/Wolkswagen). Attualmente la DrakeBox2 è la miglior centralina aggiuntiva che possa trovare in commercio e soprattutto su ebay. La versione per TDI è completamente digitale e programmata specificatamente per la propria auto, nonché dispone di 7 differenti settaggi (selezionabili dall’utente) ad aumento progressivo di potenza e coppia. La DrakeBox2 le permetterà di ottenere un notevole incremento di potenza e coppia del motore (+40%), un sostanziale aumento delle prestazioni della vettura (accelerazione, ripresa e velocità massima) ed una netta riduzione dei consumi (-20%). Premetto che le altre centraline (o meglio “scatolette”) su ebay sono tutte analogiche e contengono all’interno solamente una resistenza variabile (trimmer) che rischia di danneggiare tutto l'impianto di iniezione della vettura. Ovviamente la nostra centralina la riceverà completa di manuale di montaggio e fattura fiscale per la validità della garanzia di 2 anni.
    Il costo di questa versione DrakeBox2 per TDI iniettore pompa è di 149 euro spedizione compresa.
    luca.m748
    moto: Ex,748,F4Corse,998R
    nome: Luca
    da luca.m748 » domenica 6 giugno 2010, 14:36
    Ultras90_AMG ha scritto:Raga ho fatto una domanda a un venditore di centraline su ebay e mi ha risposto così....... che ne pensate?
    Salve,
    Lascia perdere tante parole ma alla fine la solita scatoletta con trimmer conosco un bel po di gente che le ha montate ste scatolette addirittura commutabili da telecomando tipo quello dei cancelli elettrici :042 :042 :042
    per farti un esempio.... ma alla fne qualcuno per fortuna é riuscito a toglierlo prima di spaccare .....
    ad altri purtroppo non é andata cosi di sedere....
    Vai da un preparatore di Fiducia e fatti una bella mappa !!!!!
    anche se costa di + ne guadagni poi ...dammi retta.... :039
    Ultras90
    Feedback: 10
    da Ultras90 » domenica 6 giugno 2010, 14:52
    ammazza ma allora ste centralina sono così inutili....?
    juanpalmy
    WEBMASTER
    WEBMASTER
    Feedback: 40
    moto: Beverly 350 Sport T.
    nome: Giovanni
    da juanpalmy » domenica 6 giugno 2010, 14:57
    Ultras90_AMG ha scritto:ammazza ma allora ste centralina sono così inutili....?
    Più che inutili, sono poco affidabili...
    La prestazione te la possono anche fare, ma a discapito di altre cose non meno importanti...
    Vai con la mappa... :023
    Ultras90
    Feedback: 10
    da Ultras90 » domenica 6 giugno 2010, 15:19
    allora me sa che me devo mettere da parte i soldi x la mappa.......... prima però la puntiamo sull'estetica e sull'affidabilità.
    fabi3tto
    Feedback: 44
    nome: fabio
    da fabi3tto » domenica 6 giugno 2010, 17:59
    questo è un ragionamento correto..
    io ad esempio prima di rimappare ho curato tutto l'aspetto stabilità e poi ho provveduto a rimappare..
    tra poko tocca ai freni ;) ..
    Ultras90
    Feedback: 10
    da Ultras90 » domenica 6 giugno 2010, 18:04
    vbb per quanto riguarda i freni li cambierò molto probabilmente quando finirò questi........ a quel punto li paga mio padre......
