CHIUSURA VALVOLA EGR
  • redevil46
    Re: CHIUSURA VALVOLA EGR
    da redevil46 » lunedì 24 febbraio 2014, 19:17
    azz niente di tutto ciò.. domani me metto subito all'opera allora tramite vag.. ho eliminato il "collettore" di ferro che collega i gas di scarico a egr,tappati quindi entrambi i collettori di scarico e egr, e scollegato i 2 tubini neri che arrivano all'egr ..
  • redevil46
    da redevil46 » lunedì 24 febbraio 2014, 19:19
    sto anche facendo fare un tubo dritto che sostituirà la volvola egr, devo fermare i lavori o posso procedere?
  • cardoc89
    Auto posseduta: golf
    da cardoc89 » lunedì 24 febbraio 2014, 19:35
    Secondo me stai sprecando tempo e denaro per fare cose inutili.
    Nel tuo caso non hai bisogno di rimappare e quindi la EGR la potevi chiudere tranquillamente via vag (o cmq parzializzqre al 95% ora non ricordo di preciso). Nel primo caso puoi mettere il lamierino completamente occludente, nel secondo caso devi mettere il lamierino con un piccolo foro in modo da non far rilevare l errore in quel 5% di apertura.
    Senza staccare tubi e quanto altro...
    Non ho capito cosa siano i tubi che hai staccato oltre ai collettori.
    Quello che dovevi staccare e pulire era il collettore di aspirazione che si può essere imbrattato ma poi lo devi rimettere!
  • VRSpower
    Auto posseduta: Fabia vRS
    da VRSpower » lunedì 24 febbraio 2014, 21:18
    ciao ragazzi
    sono in procinto di far mappare la mia Fabia turbobenzina ma non so che fare con sta EGR alcuni mi dicono di tapparla fisicamente con il lamierino alcuni di lasciare un buchino altri di tapparla via software.. non ci capisco più niente mi riuscite a dire cosa comporta una piuttosto che un altra scelta?
    per il recupero vapori invece ho già deciso di mettere la vaschetta di recupero..
    :006
    la MIA Skoda Fabia RS http://www.polovw.it/foro/viewtopic.php?f=58&t=24191 MODIFICHE 13/06/14
    MECCANICA - scarico INOXCAR 63,5 - airbox BMC OTA IN CARBONIO - radiatore olio ARTIGIANALE(-10°C a regime) - intercooler maggiorato - tubi freni Goodridge - olio freni DOT 4.1 pagid - pastiglie EBC yellow - MAPPATURA ECU & DSG by BobRacing/EvoTronic - Olio motore ROLOIL 5w30 - tanica recupero vapori olio - Barra Antirollio Posteriore WHITELINE 22mm (spettacolo !!) - INTERNI - strumentazione aggiuntiva by RaceMax (press. turbo, press. olio, temperatura olio) - strumento di acquisizione dati via OBD2 bluetooth - ESTERNI - xenon 8000K - mascherina frontale il carbonio (pellicola) - loghi Skoda Nuovi 2013
    NEXT
    - big brake S3 8L (312mm)
    - interruttore esclusione ESP
    - cerchi 7,5x17 con gomme da pista (se avete cerchi di questa dimensione da vendere PM grazie)
    - volante con paddle DSG
    - assetto regolabile
  • cardoc89
    da cardoc89 » lunedì 24 febbraio 2014, 22:56
    scegli un buon rimappatore e fatti consigliare da lui.
    Il discorso sui benzina è diverso dai diesel, non confonderli!
    E tieni presente che un motore turbobenzina gia non ha una durata di 300000km come un diesel ma diciamo 200000km.
  • VRSpower
    da VRSpower » martedì 25 febbraio 2014, 8:09
    ma a me non interessala durata.. a me interessa che non arrivi aria calda in ingresso nei cilindri senza che il rendimento decada..
    NEXT
    da bonzo86 » martedì 25 febbraio 2014, 9:25
    Concordo con cardoc... vai da un buon preparatore e non da ciarlatani.
    Inviato dal mio GT-I9300
  • redevil46
    da redevil46 » giovedì 27 febbraio 2014, 18:12
    dunque BYPASSATO l'egr arrivati i lamierini della vw con tanto di guarnizione ...la macchina va che è una bomba,nemmeno la riconosco con sopra 225000km
  • cardoc89
    da cardoc89 » giovedì 27 febbraio 2014, 18:59
    L egr non da vantaggi di cv.
    Quello che migliora il motore è la pulizia dei condotti di aspirazione.
    Ma se si chiude l EGR ad auto piu o meno nuova facendo il lavoro non si notano differenze. Diverso è farlo a 200000km
  • maurotdi93
    nome: Mauro
    da maurotdi93 » mercoledì 20 agosto 2014, 17:43
    è possibile che mi hanno chiesto 400 euro tra manodopera e valvola egr + radiatorino???? 300 euro solo la valvola -.-''''
  • cardoc89
    da cardoc89 » mercoledì 20 agosto 2014, 17:58
    Se te la cambia si. Se la pulisce solo no
    Re: R: CHIUSURA VALVOLA EGR
    da McFly » mercoledì 20 agosto 2014, 18:59
    Raga come vi sembra?
    Io pensavo peggio sinceramente..
    Dopo la foto l'ho pulita con un panno senza smontarla però.
    Non ho fatto foto perché è arrivato mio padre a distrarmi..ma tutto quel grasso è venuto via
    Una domanda: a cosa serve quella farfalla che non ricordo?
    Edit: ho riletto la discussione ed ho capito che non ho fatto neanche metà lavoro..
    Mi toccherà smontarla...sperando di riuscire a farlo..
    Avete i codici delle guarnizioni che vanno cambiate?
