Differenze 1.4 TDI 70 e 80cv
    Polo82
    Re: Differenze 1.4 TDI 70 e 80cv
    da Polo82 » sabato 2 febbraio 2008, 8:34
    giangiuGTI ha scritto:andata e ritorno feci... novembre 2004... giusto in svizzera sono andato sempre piano!! col tutor ora corri corri... e ti fermi all'autogrill...
    ...non ci ho fatto caso se c'è di mezzo l'autogrill, la tratta sottocontrollo non è lunga!
    W INTER
    Il GRA ce l'ho nel piede
  • giangiuGTI
    da giangiuGTI » sabato 2 febbraio 2008, 8:48
    perche non controlla da casello a casello??
    Polo82
    da Polo82 » sabato 2 febbraio 2008, 9:18
    giangiuGTI ha scritto:perche non controlla da casello a casello??
    ...no, quello lì è su un tratto di una ventina di km, solamente non mi ricordo mai la posizione esatta da cui inizia il rilevamento
    W INTER
    Loste
    da Loste » sabato 2 febbraio 2008, 12:35
    esatto... molti nuovi tutor vengono collocati sotto i cavalcavia e nel raggio anche di una decina ventina di km (almeno qui nella mia zona) :003
    fabio986
    da fabio986 » sabato 2 febbraio 2008, 13:08
    ma che senso ha correre per poi fermarsi all'autogrill scusa? :005
  • giangiuGTI
    da giangiuGTI » sabato 2 febbraio 2008, 13:49
    lo stesso che ha comprarsi una macchina che corre per poi andare a 130... :003
    da m2312l » sabato 2 febbraio 2008, 14:03
    giangiuGTI ha scritto:lo stesso che ha comprarsi una macchina che corre per poi andare a 130... :003
    :005
    Polo82
    da Polo82 » domenica 3 febbraio 2008, 0:29
    Ha sempre la risposta pronta sto ragazzo...ma se compri una pistola non puoi sparare alle gomme del primo che passa! :042
    W INTER
  • giangiuGTI
    da giangiuGTI » domenica 3 febbraio 2008, 10:50
    andrei al poligono... :003 :003 anche se poi alla fine di sicuro vorrei sparare a qualcosa di diverso da un bersaglio...e cosi per tutti...
  • Massimiliano
    da Massimiliano » venerdì 8 febbraio 2008, 12:55
    Tornando un atttimo in Topic, ieri stavo parlando con il ragazzo dell'officina, pare che in VW si stiano dando un gran da fare sul 1.4 TDI...
    ossia hanno qualche problema di troppo a farlo rientrare nell'Euro5, le cui specifiche usciranno a luglio e di conseguenza le prime immatricolazioni.
    A tutt'ora solo il 70 CV è già pronto,con pesanti interventi comunque, sull'80 invece ci sono problemi....
    Verranno di nuovo sostituiti iniettori, pistoni di nuovo disegno, rivisitazione generale alberi a camme, nuovo filtro DPF e nuova centralina elettronica e relativo software.
    Mentre parlavamo comunque è emersa una bella questione comunque, ossia, in VW come sapete stanno ormai passando al Common-rail (il 2.0 CR è già arrivato su Tiguan e A4, presto sulle nuove A3 e Golf) proprio per i problemi dei PDE attuali per rientrare nella normativa, di conseguenza come mai aggiornano il 1.4 TDI all'Euro5, ossia lo tengono in produzione?
    cosa gli costa tenere in produzione degli iniettori specifici per un solo motore??? :017
    non era forse il caso di progettare ora un nuovo 1.4 CR invece di aspettare ancora come minimo 1 anno?
    anche il ragazzo della VW ha detto che sarebbe stato più saggio far così...
    in pratica stanno spendendo una cifra per aggiornare un motore che comunque vada tra 1-2 anni al massimo inevitabilmente verrà sostituito....
    mah :017
    Ultima modifica di Massimiliano il venerdì 8 febbraio 2008, 13:00, modificato 1 volta in totale.
    Polo 1.9 TDI Highline 2003
    da m2312l » venerdì 8 febbraio 2008, 12:58
    Io sapevo che doveva essere rimpiazzato da un 1.5 4 cilindri common rail :017
  • Massimiliano
    da Massimiliano » venerdì 8 febbraio 2008, 13:04
    il 1.5 di cui parli, il 136 cv era stato solo un progetto, la VW ora lo ha rivisto completamente...
    a fine anno di certo arriverà un 1.6 TDi in 2 potenze, da 90 e 110CV circa (verrà montato sulla nuova golf6)
    Resta da capire perchè si stanno spaccando la testa per aggiornare il 1.4 TDi :017 , che comunque sia tra 2 anni MAX andrà in pensione..
    perchè cambiare iniettori, camme , pistoni e software non è cosa da poco!
    inoltre attualmente l'80Cv ha proprio problemi, non riescono a farlo rientrare nel "range" omologativo..
    teniamocele per noi queste News ragazzi, sono confidenziali
    ciao
