OLIO MOTORE ?????BUONO
  • madiweb
    Auto posseduta: vw Golf 6
    Re: OLIO MOTORE ?????BUONO
    da madiweb » sabato 16 febbraio 2013, 19:45
    gianni91 ha scritto:Ma la castrol un olio 100 per 100 sintetico non esiste?? Al limite una marca di olio al top intendo per prestazioni che per qualità esiste???
    il 5w30 longlife della castrol non è 100% sintetico come scritto sopra.
    il miglior olio è mobil1 (marca famosissima e conosciutissima) ESP
    al secondo posto c è bardhal che fa anche ottimi additivi ed è una azienda storica specializzata in olio e additivi
    Luchino GTI
    Auto posseduta: Polo 9N3 GTI
    nome: Luca
    da Luchino GTI » sabato 16 febbraio 2013, 21:56
    Domanda "niubba" io nella polo ho il 5W-40, ma se mettessi lo 0W-40 cosa potrebbe succedere?
    Tra questi oli della Mobil quale sarebbe più consigliato per la mia Polo TDI
    Mobil 1 New Life™ 0W-40 - http://www.mobil1.it/prodotti/new-life-0w-40.aspx
    Mobil 1™ 5W-30 Formula ESP - http://www.mobil1.it/prodotti/esp-formula-5w-30.aspx
    Mobil 1™ Turbo Diesel 0W-40 - http://www.mobil1.it/prodotti/turbo-diesel-0w-40.aspx
  • madiweb
    da madiweb » sabato 16 febbraio 2013, 23:17
    devi vedere le specifiche indicate nel libretto. le variazioni si possono fare ma di poco. nel senso che se hai 5w30 e magari passi a 5w40 non succede nulla. al massimo 0w40 ma gia è molto piu denso...
    Luchino GTI
    nome: Luca
    da Luchino GTI » sabato 16 febbraio 2013, 23:22
    Leggendo qua e la su internet mi sembra di aver capito che lo 0W rispetto al 5W sopporta una temperatura più fredda -35C...ma quest'ultimo si consuma di più quindi dovrei rabboccare più spesso...
    Quindi penso che vada bene e in tantissimi lo consigliano!
    Quindi penso che lo 0W40 o lo 0W30 vadano bene...
    Sto scrivendo dall'iPhone...
    ADAMMUSCOLINO
    Auto posseduta: POLO 9n3
    nome: ADAM
    da ADAMMUSCOLINO » domenica 17 febbraio 2013, 1:03
    leonedellostretto ha scritto:
    ADAMMUSCOLINO ha scritto:Scusate ragazzi per l'intrusione,ma volevo sapere se una cosa positiva ,aver cambiato il primo olio motore nella polo 9n3 dopo 32.000 km :017 :017 :017 :017 :017 :017 :017 ??????
    se questo è il tuo primo tagliando hai fatto sicuramente male.
    discorso diverso se questo non è stato il tuo primo tagliando e utilizzi olio longlife.
    ciao pietro,non e gia il secondo tagliando,pero' e sorta una domanda come mai il primo tagliando fatto a 14,000 km non l'hanno cambiato???? e colpa allora della concessionaria vw :013 :013 :013 :013 :013 ,e comuncque io ho messo l'olio dell'agip :017 :017 :017 :017 :017 :017 :017 chi sa se e buono???? :017 :017 :017
  • madiweb
    da madiweb » domenica 17 febbraio 2013, 8:08
    Luchino TDI ha scritto:Leggendo qua e la su internet mi sembra di aver capito che lo 0W rispetto al 5W sopporta una temperatura più fredda -35C...ma quest'ultimo si consuma di più quindi dovrei rabboccare più spesso...
    si ma 0, 5, 30, 40 indicano le temperature minime e massime di esercizio o una cosa simile.
    ma ciò che conta non è solo la gradazione indicata ad esempio 5w30 ma anche le altre sigle.
    ad esempio per il 1.6 Tdi deve essere vw 507 altrimenti non è long life e non è low saps andando a far tappare prima il dpf
    gianni91
    moto: vespa 50 R
    nome: Gianni
    Re: R: OLIO MOTORE ?????BUONO
    da gianni91 » domenica 17 febbraio 2013, 9:50
    A regola il tagliando dovrebbe essere fatto a 30000 come da libretto, il cdb indica un po meno comunque quando arrivo sui 20000 andrò a fare il tagliando e richiederò che mi mettano l'olio sintetico di marca. Ma una domanda mi sorge ma che che proprietà ha un olio sintetico con una semi sintetico???
  • madiweb
    da madiweb » domenica 17 febbraio 2013, 10:02
    stammi a sentire... compralo tu e portalo tu... io per i primi due tagliandi ho pagato l olio presso il concessionario (castrol) 24€ il litro.
    poi l ultima volta l ho comprato su mapodo.de e ho speso 50€ spedizione inclusa. ho risparmiato quindi quasi 100€... e la prossima colta comprerò il mobil1 esp!
    l olio non sintetico al 100% essendo un derivato minerale contiene impurità benché minime e ovviamente le caratteristiche non sono mai pari al 100% visto che non essendo di sintesi è "a come viene".
    ovviamente sempre entro certi range.
    ma è sempre una questione di impurità!
    gianni91
    moto: vespa 50 R
    nome: Gianni
    da gianni91 » domenica 17 febbraio 2013, 10:10
    Ecco ora ho scoperto finalmente la differenza tra un sintetico e un semi sintetico
    da Bigno82K » domenica 17 febbraio 2013, 10:46
    ragazzi, qui si sta andando OT però.. questa disquisizione sull' olio però è interessante, consiglio di continuare in questo [btm]3D,http://www.polovw.it/foro/viewtopic.php?f=18&t=17146&hilit=+low+saps[/btm] già esistente
  • xax
    nome: xax
    da xax » domenica 17 febbraio 2013, 12:09
    importante del lubrificante e la sigla deve coincidere nel libretto esempio 505 01 vw
    da magico81 » lunedì 18 febbraio 2013, 9:18
    Se sia truffa o no, io in quasi 50.000 km avrò rabboccato si e no 300 grammi di olio, sempre castrol, sempre quello indicato dalla vw. Poi ognuno tragga le conclusioni che vuole. E comunque per un taglliando fatto leggermente dopo non è mai morto nessuno, certo non dovrebbe diventare un'abitudine, ma se non è strettamente necessario, farlo a 15.000 è uno spreco di soldi e basta, per favore sarebbe il caso di smetterla di alimentare confusione nella testa dei guidatori meno esperti o dubbiosi.
