Differenze 1.4 TDI 70 e 80cv
  • Fede
    Auto posseduta: VW Polo 9N3 & AW1
    Re: Differenze 1.4 TDI 70 e 80cv
    da Fede » martedì 11 dicembre 2007, 12:24
    gringo14 ha scritto:Certo FEDE, non l'avrei nemmeno fatto per 10CV di differenza, anche e soprattutto perchè la centralina avrà sicuramente un costo abbastanza rilevante...
    Per quanto riguarda il cambio, anche io credo sia diverso tra 75 e 70cv... Non sono di certo esperto in materia, ma la mia ragazza ha una 9n3 1.4 TDI 70 cv e rispetto alla mia 75cv innanzitutto ho notato che è molto più facile farla grattare, poi la mia leva ha gli innesti giusto un pelino più vicini, mentre sulla 9n3 le marce stanno un attimino, ma giusto un attimino più lontane, però in compenso è un pelino più morbido del mio... Poi tecnicamente non saprei quali sono le differenze... Ho scritto in qualità di utilizzatore! :003
    Infatti, non conviene fare questo tipo di sostituzione per 5-10 cv. A meno che si riesca ad impostare nella centralina del 70cv il software dell'80cv, ma non ne sono sicuro. Anche perchè in VW non hanno il software (o comunque non lo vendono e non lo riprogrammano), ti dicono di comprare direttamente tutta la centralina.
    Per quanto mi ha detto il capo-officina, quello delle versioni 70/80cv è molto più robusto rispetto a quello delle precedenti versioni da 75cv. In più cambia la taratura dei rapporti. Poi dipende anche dall'utilizzatore! Non ho mai visto il cambio di una macchina di una ragazza non grattare facilmente! Dipende anche da come lo si tratta, e le donne si sa' che sensibilità hanno con le auto... Io personalmente considero il cambio della mia Polettina stupendo: con un dito cambi marcia senza problemi, le marce entrano benissimo, mai una grattata (anche perchè lo tratto bene il cambio, utilizzando la tecnica della cambiata in due tempi, che non sollecita i sincronizzatori), sembra un cambio elettronico da quanto è preciso. L'unico neo: la retro non è sincronizzata e quindi bisogna innescarla con la massima attenzione.
    Quello della Lupo, per fare una differenza, è molto buono, però a freddo è abbastanza legnoso. Deve entrare in temperatura per essere apprezzato. Infatti in occasione del tagliando voglio rinnovargli anche l'olio del cambio. C'è un abisso invece tra il cambio della mia nuova Polo e della Lupo rispetto a quello della mia vecchia Polo 6N 1.9 D... cambio ruvido e legnoso che dopo 90.000 km si è spaccato. Sostituito con uno di rotazione VW mi sono accorto che aveva i rapporti troppo lunghi rispetto all'originale. Se con l'originale il 1.9 risultava addirittura divertente, poichè utilizzava la giusta rapportatura per renderlo abbastanza vivace, quello di rotazione aveva le marce lunghissime: ti dico solo che di IV marcia segnava 160 km/h di tachimetro (il 1.9 D!).
    Federico
    2006, VW Polo 9N3 1.4/70cv TDI 5p. Comfortline
    2020, VW Polo AW1 1.5 TSI DSG 5p. Sport R-Line
    da gringo14 » martedì 11 dicembre 2007, 12:35
    Giusto per curiosità mi piacerebbe sapere il costo della centralina...
    Per quanto riguarda il cambio FEDE, ti posso assicurare che la mia ragazza sa guidare davvero bene, (per fortuna), mi fiderei davvero a lasciarle la macchina, potrà sembrar strano, ma ogni tanto donne che sanno guidare se ne trovano!!! :055 Poi la macchina è nuova, quindi esente da problemi di sincronizzazione... La grattata l'ho fatta io ed anche lei ha lamentato presentarsi questo problema... E anche lei ha notato le differenze che ti ho elencato prima sulla mia polazza... Devo riconoscere che rispetto al mio, il suo cambio è un pelino più morbido, ma anche sulla mia le marce le metti davvero con un dito, sono stra contento della precisione del mio cambio, è davvero molto bello e preciso, sì ok la retro non è sincronizzata, ma non è una mercedes, poi io che vengo da una vecchia fiat, non sento molto la mancanza della sincronizzazione della retro! :003
    Però fra i cambi delle due polo provate preferisco quello della mia maggggica 9n!! :007
  • Fede
    da Fede » martedì 11 dicembre 2007, 14:06
    gringo14 ha scritto:Giusto per curiosità mi piacerebbe sapere il costo della centralina...
    Penso che più o meno, conoscendo i listini VW, saremo sulle 400-500 €.
    Ah, allora è una mosca bianca perchè di donne/ragazze che sanno guidare bene si possono contare sulle dita di una mano... :003
    Mah, dopo un anno che ce l'ho e 10.000 km all'attivo a me non è mai capitato di grattare con il cambio della Poletta. Mi capitava raramente con la vecchia Polo e ancor più raramente con la Lupo. Se utilizzi la tecnica della cambiata in due tempi (frizione, marcia x, folle, marcia y... il tutto cadenzato in due tempi) non gratterai mai con i cambi delle auto moderne.
    Be', per la retro non sincronizzata è solo un piccolo neo, ma non è di vitale importanza. Quando senti che impunta basta cambiare con la tecnica che ti ho detto ma, invece di dare un colpo di frizione, danne due e vedrai che entra subito.
    Io personalmente non mi lamento del cambio della mia, anzi, lo trovo molto morbido e preciso. Tra la 9N e la 9N3 può cambiare il manovellismo interno, i rapporti, magari anche i sincronizzatori, però non penso che cambi molto a livello di cambiata. Probabilmente perchè il cambio della 9N3 della tua ragazza è nuovo e ancora da "slegarsi" e il cambio della tua è più rodato. Gli organi meccanici devono avere un pò di tempo per assestarsi.
    Federico
    Polo82
    da Polo82 » martedì 11 dicembre 2007, 14:34
    ...anch'io adotto la cambiata in 2 tempi da sempre :003
    W INTER
    Il GRA ce l'ho nel piede
    Polo82
    da Polo82 » martedì 11 dicembre 2007, 14:37
    Fede ha scritto:
    gringo14 ha scritto:Bene!!! Mi metterò alla ricerca di una centralina della 80 cv!! :003
    Alt! Non voglio smontarti i sogni di gloria, ma la tua è la 9N 75 cv e possibilmente pure euro3... Non cambia solo la centralina e basta. Cambiano molte più cose, come ti dicevo prima: catalizzatore, sonde lambda, componentistica nell'alimentazione e possibilmente pure il cambio. Infatti, quando ho chiesto al meccanico se potevo convertire il mio 70cv in un 80cv mi ha risposto con un secco sì: basta ordinare la centralina dell'80cv e rivedere qualche piccola cosuccia. Nulla di più. Per quanto riguarda però il passaggio da 75 a 80cv le cose cambiano di più.
    ...dal video di stiwy su youtube ho notato una piccola differenza di giri del motore in 5°marcia a 130km/h...pare che l'80cv giri un pochino + basso del 75cv euro 3 a 130km/h
    W INTER
    Consoll
    STAFF POLOVW
    STAFF POLOVW
    Feedback: 20
    Auto posseduta: Polo 9n V3
    moto: @blata 12cv
    da Consoll » martedì 11 dicembre 2007, 16:34
    Di solito nelle modifica delle centraline viene caricato un software diverso da quello vw! seconso me nn avrebbe senso caricare la centralina dell'80cv sul motore da 70! con la rimappa si prendono circa 25/30 cv....
    -->Alessandro<9n>Pompata!
  • Fede
    da Fede » martedì 11 dicembre 2007, 16:48
    Polo82 ha scritto:...dal video di stiwy su youtube ho notato una piccola differenza di giri del motore in 5°marcia a 130km/h...pare che l'80cv giri un pochino + basso del 75cv euro 3 a 130km/h
    E' normale, è comunque un motore "rivisto" rispetto al 75cv euro3.
    5 cv non sono tanti ma in certi contesti si sentono eccome.
    Federico
  • Fede
    da Fede » martedì 11 dicembre 2007, 16:53
    Consoll ha scritto:Di solito nelle modifica delle centraline viene caricato un software diverso da quello vw! seconso me nn avrebbe senso caricare la centralina dell'80cv sul motore da 70! con la rimappa si prendono circa 25/30 cv....
    Be', certo, è normale. Poi anche se uno volesse la VW non carica il nuovo software, ma ti dice di ordinare (e quindi di comprare) l'intera centralina con i parametri dell'80cv.
    Effettivamente se si pensa che con una rimappa sportiva si prendono circa 25-30cv ad una spesa forse inferiore...
    Però se si fosse potuto caricare il software stock dell'80cv sul 70cv ci avrei fatto un pensierino, in quanto comunque è una mappa che è stata creata nell'assoluto rispetto dei parametri meccanici... e ciò lascia inalterata l'aspettativa di vita di 250.000 km. In più l'80 consuma meno del 70.
    Federico
    Loste
    da Loste » mercoledì 12 dicembre 2007, 11:46
    io credo che i 5cv si sentano maggiormente se confrontiamo un 70 euro 4 ad un 75 euro 3 piuttosto che tra il 75cv euro 3 e l 80 euro 4 (magari con il fap)
    da gringo14 » mercoledì 12 dicembre 2007, 11:55
    Anche secondo me STE, Io non ho provato mai una 80CV ma una 70 sì e la differenza LA SENTO... Poi un'altra conferma o mezza conferma l'ho avuta quando ho letto i deti che si potevano ottenere rimappando i vari 1.4 TDI della polo, la 75CV euro 3 raggiungeva gli stessi risultati della 80cv euro4...
    Polo82
    da Polo82 » mercoledì 12 dicembre 2007, 14:43
    L'80cv è attappato e si vanifica l'effetto dei 5CV in + rispetto al 75, sensazione confermata da molti
    W INTER
    Murdok
    Feedback: 18
    Auto posseduta: 9n3 Sportline
    da Murdok » mercoledì 12 dicembre 2007, 14:46
    scusate ma cosa intendete per cambiata in due tempi???
    Don't Be Evil
