Sprint Booster
    Casual
    Auto posseduta: polo 6r 1.4
    Re: Sprint Booster
    da Casual » giovedì 19 gennaio 2012, 19:34
    vai tranquillo anche a motore acceso...
    Polo 6R 1.4 85CV HighLine
    Bianca - 5 porte (alzacristalli elettrici anteriori e posteriori) - Cartagena da 16" 215/45 - Pacchetto Driving Confort (sensori di parcheggio posteriori "Park Pilot" con regolatore di velocità) - Luce di svolta statiche - Vetri oscurati - Climatronic - Pacchetto fumatori - Disattivazione airbag lato passeggero
    UP :Kenwood kdc-bt60u(con telecomando e microfono bluetooth) - Antifurto volumetrico - Pedaliera sportiva GTI - Terminale di scarico cromato Audi a1 - Antenna a pinna Audi nero brillante - Eliminazione scritte sigla motore e "polo" - Eliminazione pubblicità concessionario sui porta targa - Sprint Booster - Sprint Filter a pannello (costruito per la polo 6r grazie al mio ordine) - Luci targa a led bianco lunare - Interni full led bianco lunare - Disattivazione luci diurne - Tetrax XWAY supporto per iphone - Luci di posizione a 13 ultra led bianco lunare
  • meis
    Auto posseduta: POLO 1.2 70 CV / Com
    nome: meis
    Re: Sprint Booster
    da meis » giovedì 19 gennaio 2012, 19:40
    una cosa non mi è chiara... quindi è normale che accellerando da fermo al max non si senta nulla?
    EDIT: l'ESP può influenzare? è da disattivare? se dico stronzate scusatemi ahahha non ne so un caxxo :003
    alessandro90
    Auto posseduta: polo 1.4 16 v
    Re: Sprint Booster
    da alessandro90 » giovedì 19 gennaio 2012, 19:53
    la differenza si dovrebbe sentire ad orecchio..........quando piggi l'acceleratore senti una risposta piu pronta ma nn migliora l'accelerazione......ad esempio dico na cazzata.....se prima lo 0-100 lo facevi in undici sec. adesso idem solo che hai piu sensibilità........ossia senti piu tuo il mezzo.......prova a passare da spento direttamente a rosso li si sente forse la differenza........non hai piu coppia ricordalo
    CHE POLAZZA!
    Casual
    Sprint Booster
    da Casual » giovedì 19 gennaio 2012, 20:04
    Senno scusa prova magari dei tragitti di strada dove magari prima sentivi la macchina un po' sofferente... E vedi ora se noti la macchina più viva, più reattiva,più leggera...
  • meis
    nome: meis
    Re: Sprint Booster
    da meis » giovedì 19 gennaio 2012, 20:10
    Probabilmente avrò bisogno di testarlo meglio :) meglio non influenzare ulteriormente con i miei commenti ahahha
    sabba
    Auto posseduta: Seat Ibiza 1.0 MPI
    moto: Triumph Tiger Sport
    nome: Sauro
    Re: Sprint Booster
    da sabba » giovedì 19 gennaio 2012, 20:43
    Per cambiare le modalità, è sufficiente farlo con il motore al minimo, anche in marcia (ovviamente mettendo in folle o mantenendo premuto il pedale della frizione).
    Per sentire l'efficacia del moduletto prova a viaggiare a circa 2500 giri e premi il gas, ma non a fondo.
    Fai la stessa prova in tutte e tre le modalità, e capirai subito che la differenza esiste.
    A dir la verità, anche premendo a fondo il pedale del gas si sente una certa variazione, non tanto di potenza massima, quanto di velocità di risposta del motore, che diviene sempre più reattivo a mano a mano che "salgono" le modalità.
    L'ho già detto, ma lo ripeto.
    Sulla mia A3 da 180cv (ex 160), la modalità rossa è fin quasi troppo invasiva, e pertanto è meglio utilizzare la verde.
    Invece con motori di potenza "limitata" l'unica modalità "utile" è proprio quel rossa.
    Un'atro piccolo particolare: se hai l'orecchio fino riuscirai a percepire che il motore esprime una voce più "roca" con lo SB inserito.
    Sappici dire.
    Ah, dimenticavo. Sono necessari 200-300 chilometri prima che il software della ECU si riadegui perfettamente ai nuovi parametri.
    :006
    Sabba
    Mastaro Fans Club socio N°213
    mandrake
    moto: VFR V-tec
    Re: Sprint Booster
    da mandrake » venerdì 20 gennaio 2012, 18:59
    sabba ha scritto:Per cambiare le modalità, è sufficiente farlo con il motore al minimo, anche in marcia (ovviamente mettendo in folle o mantenendo premuto il pedale della frizione).
    Sappici dire.
    :006
    mi puoi spiegare come l'auto possa avere una voce più roca con un attrezzo che accorcia semplicemente la corsa dell'acceleratore?
    Casual
    Sprint Booster
    da Casual » venerdì 20 gennaio 2012, 19:18
    Non accorcia la corsa del pedale ma Apre di più la farfalla a parità di pressione del pedale... E lo stesso funzionamento del vecchio cavo per l acceleratore...e cmq sabba credo che volesse dire che senti con l orecchio un minimo di rumore in più... Non che ruggisce come un v10 lamborghini...
    andromedas
    Auto posseduta: GTI
    nome: Thomas
    Re: Sprint Booster
    da andromedas » venerdì 20 gennaio 2012, 19:29
    Sappici dire.
    :006
    sai che anche io avevo pensato a questo!?! :017 :010
    mandrake
    moto: VFR V-tec
    Re: Sprint Booster
    da mandrake » venerdì 20 gennaio 2012, 21:38
    Casual ha scritto:Non accorcia la corsa del pedale ma Apre di più la farfalla a parità di pressione del pedale... E lo stesso funzionamento del vecchio cavo per l acceleratore...e cmq sabba credo che volesse dire che senti con l orecchio un minimo di rumore in più... Non che ruggisce come un v10 lamborghini...
    guarda che accorciare la corsa del pedale è la stessa cosa che aprire la farfalla a parità di pressione... cambiano i termini ma il risultato è lo stesso!!!
    non puoi sentire in nessun modo un minimo di rumore in più se non fai delle modifiche meccaniche, come filtro o scarico, questo è ovvio!!!
  • meis
    nome: meis
    Re: Sprint Booster
    da meis » sabato 21 gennaio 2012, 13:26
    le mie prime impressioni...
    effettivamente e ovviamente una differenza prestazionale c'è...
    ma è semplicemente dovuta al fatto che aumenta notevolemte la sensibilità del pedale...
    quindi ad ogni minima pressione... si accellera al max e si ha la sensazione che con "poco" si vada forte...
    con ciò non dico che il tutto non possa risultare piacevole...
    alessandro90
    Re: Sprint Booster
    da alessandro90 » sabato 21 gennaio 2012, 14:00
    si ok ma i consumi?.....restano invariati?
    CHE POLAZZA!
