Singhiozzo tra 70/80 km/h
  • Cresto
    Auto posseduta: 9N3
    Re: Singhiozzo tra 70/80 km/h
    da Cresto » lunedì 22 agosto 2016, 14:34
    Mi sembra strano che si tratti del filtro gasolio almeno non solo. Il problema si presenta solo in questa condizione.
    Potrebbe trattarsi anche di qualche iniettore.
    È difficile fare diagnosi a distanza. Puoi provare a mettere un po' di Tunap per il serbatoio a circa 1/4 di serbatoio. Poi, fare il pieno.
  • marcopolo46
    nome: marco
    da marcopolo46 » lunedì 22 agosto 2016, 16:57
    È una specie di additivo x gasolio?
    Xk quando metto la 5 anke a 60 non mi fa questo difetto..appena arriva a 70 e fa strada x arrivare a 80 mi comincia a tremare poi non lo fa più..mi sono informato anke con la vw e dicono ke è normale..io non penso ke se qualcuno si compra la macc nuova ha qst "problema"
    da Bigno82K » martedì 23 agosto 2016, 15:35
    boh, bisognerebbe provarla.. mi sembra complicato fare una diagnosi a distanza
    vts60
    da vts60 » mercoledì 24 agosto 2016, 1:00
    Già.. ma dicci: se scali in quarta da 60 a 90km/h ti succede la stessa cosa?
    Di serie
    Personalizzazioni
    VCDS
    >>Vendo<<
  • marcopolo46
    nome: marco
    da marcopolo46 » mercoledì 24 agosto 2016, 8:18
    vts60 ha scritto:Già.. ma dicci: se scali in quarta da 60 a 90km/h ti succede la stessa cosa?
    No non mi succede
    vts60
    da vts60 » mercoledì 24 agosto 2016, 8:45
    Prova in quarta marcia a 1000giri ad affondare i pedale dell'acceleratore e vedi come si comporta.
    Di serie
    Personalizzazioni
    VCDS
    >>Vendo<<
  • marcopolo46
    nome: marco
    da marcopolo46 » mercoledì 24 agosto 2016, 10:34
    vts60 ha scritto:Prova in quarta marcia a 1000giri ad affondare i pedale dell'acceleratore e vedi come si comporta.
    Già fatto..tutto normale..solo con la 5 succede questo
    vts60
    da vts60 » mercoledì 24 agosto 2016, 10:45
    considera che la quinta è un rapporto progressivamente più lungo rispetto agli altri rapporti e quindi credo sia normale stenti a riprendere giri dal basso.
    Di serie
    Personalizzazioni
    VCDS
    >>Vendo<<
  • marcopolo46
    nome: marco
    da marcopolo46 » mercoledì 24 agosto 2016, 12:51
    si questo lo so ma sembra strano questa cosa
  • marcopolo46
    nome: marco
    da marcopolo46 » mercoledì 24 agosto 2016, 21:35
    vts60 ha scritto:Può essere tutto o niente. Da quanto non cambi filtri gasolio/aria? Come guidi di solito? Tienila allegra l'auto e vedi che singhiozzera' di no. Non serve a nulla battere record di consumo e poi intasare i vari condotti del motore. (consiglio spassionato)
    Io ci cammino normalmente..come si dovrebbe camminare?
    vts60
    da vts60 » mercoledì 24 agosto 2016, 22:51
    Beh di quinta a 70 se vuoi prendere giri sei un po' troppo sotto coppia, quindi per esempio potresti scalare in 4 (o terza).
    Di serie
    Personalizzazioni
    VCDS
    >>Vendo<<
  • gianniNOS
    nome: Giovanni
    da gianniNOS » venerdì 26 agosto 2016, 14:10
    l'anomalia che senti è tipo tremolio? lo fa quando acceleri o anche a velocità costante?
