batteria 1.2 tdi bluemotion
    Gneiss
    nome: Gneiss
    Re: batteria 1.2 tdi bluemotion
    da Gneiss » venerdì 23 settembre 2016, 14:45
    Una batteria montata su una moto mi è durata circa 13 anni e ancora andava, sulla mia vecchia fiesta mi ha lasciato a piedi dopo 6 anni e 100.000km, è un po random, temperature, utilizzo, qualità, assorbimento, manutenzione, manomissioni, impianti subwoofer,l ecc...
    La mia Poletta
    - Colore Rosso Flash
    - 5 porte
    - Tappetini MTM
    vts60
    da vts60 » venerdì 23 settembre 2016, 15:59
    Potrebbe tornarti utile il calcolo di conversione Din (deutsche industrie norm) - EN/SAE.
    DIN=(SAE-40)x0.66
    Di serie
    Personalizzazioni
    VCDS
    >>Vendo<<
  • fil0
    Auto posseduta: Polo 6R 1.2 TDI 89g
    da fil0 » lunedì 7 novembre 2016, 9:22
    In concessionaria il costo della batteria originale montata è pari a 265 euro... Mi sembra un furto, cosa dite? Col fatto che il cambio va segnalato in centralina, posso andare dal mio meccanico di fiducia?
    da Bigno82K » lunedì 7 novembre 2016, 9:33
    fil0 ha scritto:Col fatto che il cambio va segnalato in centralina
    cosa intendi? io l'ho cambiata in una officina qualsiasi (era domenica ed ero in autostrada): ha tolto la vecchia, messo la nuova e stop
  • fil0
    da fil0 » martedì 8 novembre 2016, 14:53
    Da quello che ho letto qui alla centralina va data l'informazione che hai cambiato la batteria. Non chiedermi il perché o altro che proprio non lo so :017
    Mi sto informando col mecc di fiducia e dice che va collegata al computer :017
    da Bigno82K » martedì 8 novembre 2016, 15:08
    probabilmente per reimpostare il sali/scendi dei finestrini da radiocomando, ma è una procedura che si fa anche manualmente
  • fil0
    da fil0 » martedì 8 novembre 2016, 16:53
    No non credo che sia solo quello
  • fil0
    da fil0 » mercoledì 9 novembre 2016, 19:45
    Domanda forse banale: ho lo start & stop ma non lo uso mai, lo disattivo ad ogni accensione (ho preso l'auto usata così), posso metterci una buona batteria "classica" non AGM?
    Se si. In caso di utilizzo di S&S anche accidentalmente, si possono creare danni seri?
    Mi potreste dire gli Ah e lo spunto della nostra batteria di serie?
    Grazie!
  • gianniNOS
    nome: Giovanni
    da gianniNOS » giovedì 17 novembre 2016, 9:21
    nessun danno, se usi lo S&S ti dura di meno
    john
    nome: Giovanni
    da john » mercoledì 30 novembre 2016, 16:43
    La mia batteria ha quasi 5 anni, giorni addietro dopo aver "vaggato" per oltre un'ora, a quadro e luci accesi,( :021 ) alla fine ho provato ad avviare il motore e non è partito.
    Inizialmente pensai di aver fatto casino con il Vag, ma poi ho collegato il carica batteria per 3 ore e tutto ok.
    A distanza di 10 giorni non ci sono problemi ma domando:
    Sulla batteria non vedo più "l'occhio magico" verde, lo rivedró a carica al max oppure non lo rivedró mai più e devo mettere in preventivo la sostituzione ?? :017
    Ultima modifica di john il mercoledì 30 novembre 2016, 19:46, modificato 1 volta in totale.
    Bracciolo anteriore
    Vasca bagaglio lavabile.
    Immobilizer+ Block Shaft.
    Modifiche:
    - Luce confort vano piedi.
  • Mauro27
    nome: Mauro
    da Mauro27 » mercoledì 30 novembre 2016, 17:09
    L'occhio magico indica la densita' del liquido, ovvero quanto acido solforico c'e' in soluzione. Con l'acido combinato in solfato al piombo delle piastre la densita' e' minore e il galleggiante dell'occhio affonda scurendo. Questo si verifica sia quando e' solfatata ovvero depositi di PbSO4 insolubili sulle piastre (batteria da buttare) o solo perche' molto scarica (ma PbSO4 ancora risolubilizzabile), pero' se ti riappare il verde lo potrai sapere quando la riporti a piena cartica. Dubito che pero' con un'eta' di 5 anni torni ben verde.
    Ti consiglio di non girare a batteria mezza scarica ma di ricaricarla appieno appena possibile per evitare appunto che il solfato depositato sulle piastre non diventi insolubile e quindi non riesci piu' a riprendere dallo stato di scarica.
    john
    nome: Giovanni
    da john » mercoledì 30 novembre 2016, 17:53
    SI chiarissimo grazie , peró ora la "piena carica "dovrebbe farsela da se con l'auto che circola e carica regolarmente, o no ?
    Tra l'altro, misurando con il tester, a macchina spenta, ci sono 13,5 V.
    Bracciolo anteriore
    Modifiche:
