POLO TDI 90 CV BLUEMOTION
    sabba
    Auto posseduta: Seat Ibiza 1.0 MPI
    moto: Triumph Tiger Sport
    nome: Sauro
    Re: POLO TDI 90 CV BLUEMOTION
    da sabba » lunedì 2 gennaio 2012, 11:56
    La Bluemotion dovrebbe avere, oltre a piccoli "orpelli" aerodinamici specifici, delle modifiche al software della centralina per farla consumare meno possibile.
    Inoltre, rispetto alla versione normale, ha anche i rapporti del cambio allungati, per cui le prestazioni tendono inesorabilmente a peggiorare rispetto alla Tdi standard.
    Per evitare di andare fuori dalla garanzia e nel contempo godere di una macchina decentemente prestante, monta su un buon modulo aggiuntivo per il common rail (obbligatoriamente digitale programmabile e con telecomando) e magari anche lo SprintBooster o un qualcosa di simile.
    Ti sembrerà di avere sotto un 2000.
    E il bello che forse consumerai davvero qualcosina in meno rispetto al modello standard.
    Dopo tanti anni ho visto che i vari modelli Bluemotion, Formel-E, o come cavolo volete chiamarli, servivano più al costruttore per rientrare nei parametri di consumo medi DICHIARATI (il cui valore è imposto) che per un effettivo risparmio di carburante.
    Macchine mortificate nelle prestazioni, che richiedono sempre una guida a tutto gas per muoversi discretamente nel traffico.
    Da evitare (se possibile) come la peste!
    :004
    Sabba
    Mastaro Fans Club socio N°213
  • PIEDAN
    Auto posseduta: polo tdi 90 6r
    nome: PIETRO
    da PIEDAN » martedì 3 gennaio 2012, 12:22
    Ciao , sono di sestri levante, grazie del consiglio,puoi gentilmente indicarmi un tipo di modulo aggiuntivo, te ne sarei grato, purtroppo ho acquistato il modello perche' era l'unico pronta consegna grazie e buona giornata
    juanpalmy
    WEBMASTER
    WEBMASTER
    Feedback: 40
    moto: Beverly 350 Sport T.
    nome: Giovanni
    da juanpalmy » martedì 3 gennaio 2012, 12:24
    Il modulo aggiuntivo però non è una soluzione al tuo problema, se ne hai davvero uno....
    Cerca prima di indagare a fondo e poi decidi eventualmente l'acquisto....
    sabba
    nome: Sauro
    da sabba » martedì 3 gennaio 2012, 16:28
    In effetti bisogna vedere se la auto rientra nei normali parametri di funzionamento, prima di installare qualsiasi cosa.
    Detto questo, sono certo che un aiutino elettronico potrebbe davvero essere la soluzione al "problema".
    I rapporti allungati delle auto a basse emissioni di CO sono micidiali, in quanto a tarpare le prestazioni.
    Ci sono parecchie centraline aggiuntive buone, ma per sicurezza meglio sempre stare nei marchi noti come Di.Pa, Celeste, Seletron, DigitalPerformances, eccetera.
    Sono da scegliere solo le versioni digitali programmabili, altrimenti si rischia di far danni.
    Gli "scatolotti" economici con dentro delle resistenze non garantiscono la stessa affidabilità.
    Bisogna preservare il motore in ogni modo possibile, e solo con una buona taratura ad hoc (eseguibile solo nei moduli digitali) si possono ottenere prestazioni decenti e consumi leggermente ridotti senza compromettere l'affidabilità.
    Rivolgetevi solo a specialisti (come poi bisogna fare anche con le rimappature).
    :004
    Sabba
    Fabio6R
    Auto posseduta: 1.6 TDI 90 cv
    moto: Honda SHi '07 Bianco
    nome: Fabio
    da Fabio6R » mercoledì 4 gennaio 2012, 21:43
    sabba ha scritto:La Bluemotion dovrebbe avere, oltre a piccoli "orpelli" aerodinamici specifici, delle modifiche al software della centralina per farla consumare meno possibile.
    Tutto errato!!!! Stiamo parlando di 1.6 TDI 90 cv quindi di una BlueMotionTecnology e non BlueMotion che effettivamente ha le accortezze di cui parli tu!!
    Questa motorizzazione è del tutto uguale al 90 cv TDI con in più il recupero delle energie in frenata, lo Start & Stop, la centralina e i 15 a libretto :011
    Volkswagen Polo 6R 5p 1.6 TDI 90 cv Bianco Monostrato Highline BlueMotionTechnology
    15/11/10 Ordinata, 17/12/10 Arrivata, 05/01/11 Ritirata
    Accessori: Climatronic, Ruota di scorta, Luci Direzionali statiche, Pacchetto fumatori, Disattivazione airbag passeggero, Alzacristalli elettrici posteriori
    AfterMarket: Radio RCD 510, Tappetini in gomma originali, Tweeter + Crossover, Luci targa a led bianchi, Scarico cromato Audi A1, Illuminazione interna a Led bianchi
    VAG: Disattivazione Luci Fisse, Coming Home (Fendinebbia), Consumi (km\l), Lingua Italiana, Aumento precisione sterzo, Tergigoccia tergicristallo anteriore, Tergilunotto automatico ad inserimento retromarcia
    sabba
    nome: Sauro
    da sabba » giovedì 5 gennaio 2012, 7:52
    Ok, allora in pratica c'è solo una mappa più "morbida" nella centralina.
    I casi sono due:
    1) avere un amico in Vw che te la riprogramma con quella del modello standard
    2) montare un modulo aggiuntivo di potenziamento (di qualità, digitale e dotato di telecomando).
    :006
    Sabba
    Stiwy81
    PILONE DEL POLOVW
    nome: Gabri
    da Stiwy81 » giovedì 5 gennaio 2012, 9:52
    c'è la terza opzione, rimapparla da un preparatore serio...
    Fabio6R
    nome: Fabio
    da Fabio6R » sabato 7 gennaio 2012, 21:24
    sabba ha scritto:Ok, allora in pratica c'è solo una mappa più "morbida" nella centralina.
    I casi sono due:
    :006
    Ma no la centralina motore è la medesima del TDI 90 cv normale...Cambia di sicuro la centralina delle luci interne e esterne e una per lo S&S non che la batteria maggiorata
    sabba
    nome: Sauro
    da sabba » sabato 7 gennaio 2012, 22:27
    Certo che la centralina sarà uguale, ma parlavo del software, che non credo sia proprio lo stesso.
    :045
    Sabba
