eliminare catalizzatore
    boomshakalaka
    Re: eliminare catalizzatore
    da boomshakalaka » sabato 14 luglio 2012, 17:49
    Allora il trattamento diesel tunap costa sui 25€ e dovrebbe essere il tunap 983, invece il trattamento sintoflon 30€... Ho usato quello perche non c'e un equivalente tunap...
    Ultras90
    Feedback: 10
    da Ultras90 » sabato 14 luglio 2012, 19:35
    ma te li sei fatti tu o l'hai portata da qualche parte? in caso dove hai preso questi prodotti?
    --------------------Immagine
    boomshakalaka
    da boomshakalaka » sabato 14 luglio 2012, 20:45
    Fatto io... Il tunap lo hanno in vw, sitoflon lo trovi su ebay
    Xaler
    Auto posseduta: Arosa 1.4 16v 100hp
    moto: Vespa Pk 50
    da Xaler » giovedì 8 agosto 2013, 16:28
    Ragazzi....
    Su polo 6N (1.0 gas/benzina) e 6N2 (1.4 16v 100hp benzina) come mi devo comportare?
    È meglio togliere il catalizzatore o mettere il 200 celle? I consumi aumentano?
    Io vorrei per entrambi i casi lasciare il terminale ed i collettori originali
    In vino veritas, in scarpe Adidas, in bagno badedas, in [censura] un'ananas
    Du gusti is melio che one Arosa Oem+ e Polo AW... ex Polo 6n e Skoda Roomster
    andromedas
    Auto posseduta: GTI
    nome: Thomas
    da andromedas » giovedì 8 agosto 2013, 22:51
    di solito si consiglia sempre il 200celle
  • Ultimo GTI
    Auto posseduta: Polo 6C GTI
    da Ultimo GTI » domenica 22 settembre 2013, 21:15
    Se vi fate beccare dal pignolo di turno senza catalizzatore vi fa un sedere grande come una casa, credetemi già successo a due persone che conosco.... Il tubo diretto che elimina il kat è solo destinato al gruppo N e non è omologato, si fa un gran casino, e quindi facilmente individuabile dagli sbirri,e poi si perde ai bassi... :006. @quoto andromedas :023
    andromedas
    Auto posseduta: GTI
    nome: Thomas
    da andromedas » domenica 22 settembre 2013, 22:33
    Credo che se becchi il pignolo anche con il 200 celle ti danno noie..
  • Ultimo GTI
    da Ultimo GTI » domenica 22 settembre 2013, 22:48
    Mi sa che hai ragione al giorno d'oggi e specialmente qui in Italia bisogna stare attenti a certe modifiche perché potrebbero costarci molto care...
    shadow-91
    Auto posseduta: 1.9 TDI 150 CV
    moto: Aprilia RS125
    nome: luca
    da shadow-91 » mercoledì 6 novembre 2013, 23:07
    Ragazzi qualcuno di voi saprebbe dirmi il diametro dello scarico della mia 9n3 130cv 1,9 tdi? Devo scatalizzare e mi serve il diametro giusto per prendere il tubo!!!
    Come i piloti in folle corsa, il traguardo come premio e maledizione ti spinge più ke puoi alla ricerca di una nuova evoluzione
  • rocchiA
    nome: rocchia
    da rocchiA » sabato 23 novembre 2013, 20:30
    Il kat sui motori aspirati non va QUASI mai eliminato.
    1° Perchè la fasatura del motore in fase di progetto è impostata tenendo conto della contropressione allo scarico.
    2° Perchè nei motori di piccola cilindrata (1.6 compresi)i gas di scarico sono pochi e blandi percui il kat non è che rompa più di tanto.
    3° Perchè prima e dopo del kat ci sono le lambda e voi non avete neanche idea a che casini state andando incontro.
    Io l'avevo tolto su una 106 1.0 o 1.1 non ricordo bene, mantenendo la marmitta.
    Beh, dovevo cambiare 500 giri dopo, avevo perso coppia.
    Lasciate perdere, non si guadagna nessun cavallo, siete fuori norma e con gli stessi soldi montate moduli o rimappe, se sapete un po' arrangiarvi.
    Al contrario sui motori turbo ogni contropressione allo scarico (a valle (EDIT) del turbo) è deleterio.
    Per avere un'idea di come dovrebbe essere, basta guardare quello delle F1 2014.
    Ciao ciao
    Da wiki:
    Il motore per poter utilizzare tale elemento, senza perdere in modo eccessivo le sue prestazioni, deve avere determinati accorgimenti:
    Deve utilizzare un incrocio delle valvole leggermente maggiore, così come l'anticipo d'apertura per le valvole di scarico, dato che il catalizzatore per via delle sue caratteristiche costituisce una strozzatura, che rallenta la fuoriuscita dei gas di scarico.
    Avere un controllo della combustione dettagliato e preciso, con l'utilizzo di unità di controllo in modo da poter regolare (grazie all'utilizzo della sonda lambda) sia il rapporto stechiometrico per non rovinare il catalizzatore con il carburante incombusto, che la fasatura d'accensione, in modo da garantire sempre una combustione ottimale e completa.
    spike87
    Auto posseduta: polo 6r
    nome: Davide
    da spike87 » domenica 30 agosto 2015, 12:45
    Raga una domanda su una polo 6r 1.6 tdi 90 cv se elimino il FAP installo il tubo vuoto o meglio con il catalizzatore a 200 celle?
  • cardoc89
    Auto posseduta: golf
    da cardoc89 » domenica 30 agosto 2015, 18:22
    Puoi anche mantenere il kat originale
