troppo assorbimento???bho
  • biascica82
    Auto posseduta: 106 206 307polo 1. 9
    nome: fabio
    da biascica82 » mercoledì 7 aprile 2010, 3:19
    sto installando nuovamente l'impianto in macchina ho quasi finito........per fortuna......
    ho fatto qualche prova per vedere se funzionava tutto , e va tutto ok, ho solo un piccolo problema
    alzando il volume diciamo a 3 quarti il sub praticamente diminuisce di potenza,i bassi cominciano a essere secchi e nn piu profondi .la mia cinfigurazione e cosi
    *ampli front e rear jbl 1004 che ci amplifico un kit focal 165vb e un paio di ovali piooner 6903
    e questo non perde potenza anzi.........spinge come un addannato!!
    *il sub e un alpine swd 3000 con il suo bel amplificatorino, fino ad ora non ho mai avuto problemi
    *e un condensatore skark da 1,5 farad
    come fili no mi ricordo bene la misura , ma penso che siano almeno sui 35 40mm ,sia il negativo che il positivo,cmq non sono per niente sotto dimensionati!
    io penso che sia un problema di corrente , il jbl monta 3 fusibili da 25 amp, e l'alpine uno da 30amp
    io credo che alzando il volume richiedano troppa corrente e la batteria da 74 amp, non ce la fa propio
    cmq dal condensatore quando sto a 3 quarti sto sui 12,80 13 volt....
    voi che ne pensate??? un aiutino!!!!!!!
