da paul.pupilla » martedì 31 ottobre 2006, 18:21
ma con i crossover non c'entra nulla il condensatore sulla linea di alimentazione dell'ampli!
Il condensatore sulla linea dellì'ampli serve solo a non far sedere troppo l'ampli quando stai pompando...
ad esempio quando arriva un picco la tensione scende perchè viene rischiesta una gran quantità di corrente e quindi c'è una caduta di tensione maggiore nella linea, il condensatore appena la tensione scende si scarica in modo da livellare questa caduta di tensione e cercare quindi di garantire 12.5 volt costantemente, ovvero fino a che non è scarico, quindi più un condensatore è grosso e maggiore sarà l'efficienza di questo "livellamento" di tensione...
si usa esclusivamente per garantire all'uscita dell'ampli, per quanto è possibile, il massimo di cui è capace!
il problema di quei crossover è che non reggono la potenza che io gli ho dato...
Pietro
