Xcarlink... problema?
Inviato: giovedì 30 luglio 2009, 8:03
da juanpalmy
Ciao ragazzi, spero che questa sia la sezione giusta...
Ho un RCD200 mp3 con l'xcarlink.
L'xcarlink ha sia la presa USB che il jack per l'attacco dell'ipod.
Forse ho un problema... mi spiego meglio...
Quando attacco l'USB, tutto funziona correttamente, ma quando tolgo l'USB e metto l'ipod non si sente nulla...
Se stacco lo stereo dallo spinotto (lo stereo mi va in safe) e attacco l'ipod come prima fonte, si sente perfettamente.
Mi sembra che l'xcarlink tiene traccia dell'ultima canzone che sto ascoltando, forse il problema potrebbe essere che quando passo da usb a ipod, l'xcarlnk cerca di trovare l'ultimo brano che stavo ascoltando e visto che nel frattempo ho cambiato la connessione (usb-->ipod) non riesce a riprodurre il brano.
Secondo voi è un problema?
Ve lo fa anche a voi?
Spero di essermi spiegato...
Re: Xcarlink... problema?
Inviato: giovedì 30 luglio 2009, 8:09
Giovanni, credo di aver capito perfettamente quello che vuoi dire! :023
Secondo me non è un problema, o meglio, proprio per via del discorso che dici tu (memo dell'ultima traccia ascoltata), siccome l'xcarlink si "adatta" all'uscita del lettore multiplay della radio, che comanda una sola cosa, mentre tu tra usb ed ipod ne comanderesti due, il sistema non è molto "evoluto" quindi succede questo! :010
Questo è quello che penso io! :010
Inviato: giovedì 30 luglio 2009, 8:14
da juanpalmy
Temevo questa risposta...
Quindi questo xcarlink è meglio che lo uso con una sola uscita?
Ho anche messo l'uscita delle prese nel cassettino... sia usb che ipod... :021
Vabbè...pazienza...
Inviato: giovedì 30 luglio 2009, 8:32
juanpalmy ha scritto:Temevo questa risposta...
Vabbè...pazienza...
Giovanni, secondo me lo farebbe con qualsiasi tipo di interfaccia, per me è la radio che non riesce a gestire due cose.... Sai che prova devi fare? Praticamente quando spegni la radio,non so se hai notato che l'interfaccia resta attiva per qualche minuto... Magari aspetta che si disattiva e poi parti con l'ipod.... è un po' scomodo, ma magari funziona.... :023
Comunque, secondo me anche se carichi tutte le canzoni sull'USB, magari prendendo una penna più grande, l'ipod ti diventa inutile e secondo me è meglio, così non lasci in macchina un'altra cosa di valore.....
Inviato: giovedì 30 luglio 2009, 9:56
da juanpalmy
Non mi ero accorto che l'interfaccia rimanesse accesa... anche perché ce l'ho sotto lo stereo, quindi nascosto...
Vabbè cmq con una penna da 4gb il problema non c'è... solo che avendo anche questo tipo di connessione la volevo sfruttare...
Come non detto...
...continuerò a mettere l'ipod sullo scooter e a sentire lo stereo con l'usb in macchina... :020 :020 :020
Inviato: domenica 21 febbraio 2010, 9:37
da manuel_89
anche io ho il tuo stesso problema o meglio ho installato lxcarlink provato con una penna e tutto ok poi vado per conettere un altra penna usb e niente e come se fossero rimaste in memmoria tutte le cartelle e i numeri delle tracce della pennetta che avevo messo in precedenza.. come e possibile?! non mi va piu nulla e nemmeno resettandolo..!
per fare attivare l AUX e possibile devi far comparire la scritta SCAN su tuo autoradio cioe premendo la rotellina dx del tuo rcd 200 e cosi puoi sentire anche l'ipod via cavetto aux..!
