Hard Disk esterno???
  • Alexandro
    Auto posseduta: Polo wv
    da Alexandro » sabato 11 aprile 2009, 9:37
    Secondo voi è possibile attaccare un hard disk esterno all'accendisigari per alimentarlo e poi attacarlo allo sterio via usb
    Re: Hard Disk esterno???
    da pariduzz86 » sabato 11 aprile 2009, 9:59
    si io c'è l'ho :003
    però gli HD da 3.5 pollici (quelli grandi standard) mecessitano di 2 alimentazioni 5 e 12 volt, quindi dovresti procurarti un alimentatore apposito, ma non sò se poi la tensione basterebbe dato che questi aggeggi assorbono abbastanza :017
    io ho messo un hd da 2,5" in box (con bassa velocità, quelli da 5400rpm in su rischi di romperli alla prima buca :009 ) poi lo alimento tramite uno quegli spinotti che vanno nell'accendisigari con uscita usb, e per il collegamento una bella prolunga usb...
    però il mio consiglio è questo:
    con 50€ ti prendi una penna usb da 32Gb che di musica ce ne va a vagonate, non rischi di romperla con i colpi presi sulle buche ed è più comodo collegarla al pc e portartela dietro. :023
    da m2312l » sabato 11 aprile 2009, 10:04
    Quoto, HD e buche non vanno molto d'accordo...
  • Alexandro
    da Alexandro » sabato 11 aprile 2009, 10:21
    poxxa bestia necessita di 2 alimentazioni ecco perchè nn andava io ho attacato solo il 12v...un'altra cosa per piacere dall'accendi sigari esce 12V ma AMPERE quanti??? il mio amico ha la sciroppo e ha l'attacco dell'acendi sigari nel bagagliaglio...so anche io che con le buche nn va molto daccordo però lui lo vuole a tutti i costi.
    da pariduzz86 » sabato 11 aprile 2009, 10:54
    Alexandro ha scritto:poxxa bestia necessita di 2 alimentazioni ecco perchè nn andava io ho attacato solo il 12v...un'altra cosa per piacere dall'accendi sigari esce 12V ma AMPERE quanti??? il mio amico ha la sciroppo e ha l'attacco dell'acendi sigari nel bagagliaglio...so anche io che con le buche nn va molto daccordo però lui lo vuole a tutti i costi.
    se proprio vuole mettere un HD deve mettere un 2.5", ovvero quelli dei portatili, che si alimentano con solamente 2 prese usb (5volt)
