smontaggio pannelli interni in lamiera per insonorizzazione
    cesc85
    Auto posseduta: Polo 9n
    da cesc85 » lunedì 9 marzo 2009, 1:45
    Ciao ragas... :003
    il mio primo post (escluso quello della presentazione ovviamente). Premetto che l'idea mi è saltata in mente mille e mille volte, ma ho sempre temuto il peggio vista la scarsa conoscenza e ho lasciato stare.
    Dunque, sul fronte anteriore ho un kit hertz hsk165. Premetto che (per i signori più audiofili) io mi ci trovo molto bene in quanto ascolto musica da NON audiofilo, ovvero trance/dance/elettronica ecc.
    L'insonorizzazione che avevo fatto a suo tempo si è svolta purtroppo in più parti, dal momento che all'inizio avevo paura di aprire qualsiasi cosa per timore di rompere le plastiche. Dico purtroppo perchè in questi casi sarebbe a mio avviso meglio aprire un'unica volta la macchina, riempirla di materiale insonorizzante, richiuderla e bon. Un lavoro fatto a tappe (senza sapere cosa fare) richiede il triplo del tempo per ottenere un terzo del risultato ottimale.
    Ad ogni modo inizialmente avevo messo della carta catramata (2 quadrati sovrapposti) dietro al magnete del woofer. Ma le vibrazioni c'erano e alzando un po' di più si sentivano in quasi tutte le tracce. Allora un giorno mi son rotto le scatole e ho preso il Dynamat Extreme speaker kit (2 quadrati da 25X25 che vanno applicati tra woofer e lamiera)... dopodichè ho applicato sul pannello di lamiera interno alla cartella un foglio di dynamat normale più un foglio di fonoassorbente in gomma (quelli grigi). Da allora la storia è cambiata notevolmente e a parte qualche traccia proprio tosta per il mio impianto noto solo qualche vibrazione fastidiosa in certe tracce, colpa (forse) anche del fatto che la prima volta che ho smontato le cartelle ho rotto un paio di ganci e in quei punti la cartella si muove leggermente. Comunque, perchè tutta sta spiegazione? Perchè se qualcuno si trova nella stessa situazione mia sa già da che parte prendere. Premessa terminata, arriviamo al dunque.
    L'idea che mi era balzata in testa era di investire qualche soldino nell'insonorizzazione: vorrei mettere un foglio di Dynamat Extreme nella parte interna della portiera, ovvero dove scende il finestrino. Per fare questo però c'è bisogno di togliere la lamiera dietro la cartella. Voglio dire che ho cercato per una settimana in vari forum italiani e oggi anche in qualcuno di tedesco e inglese/americano, ma non sono riuscito a trovare NULLA riguardo la polo, al massimo ho trovato in un sito lo smontaggio in una golf serie 4.
    Da quello che ho capito da quel sito è che per smontare la lamiera si devon togliere tutti i bulloni a vista e i 2 che sono nascosti dai tappi di gomma. Dopo va smontato mezzo blocchetto della serratura perchè pare essere tutt'uno col pannello... a sto punto chiedo a voi, è davvero tutto sto casino? Anche perchè il mio problema era che non volevo rompere il motorino dell'alzacristallo, ma se effettivamente il lavoro è quello descritto dovrei anche preoccuparmi della serratura e del vetro stesso (dal momento che loro per smontare la lamiera hanno fissato il vetro con del nastro adesivo americano!!!).
    Qualcuno di voi ha già fatto un lavoro del genere tanto da potermi consigliare come procedere?
    Altra cosa... l'insonorizzazione andrebbe fatta per migliorare la resa, ma anche perchè sarei in procinto di mettere un doppio woofer in portiera. Come la vedete come scelta?
    Inoltre per questo scopo dovrei scegliere se costruirmi le tasche o se comperarle (della PM costano 350 euro se va bene)...
    Non so ragas... ho bisogno di consigli visto che in linea di massima sarebbero un centinaio di euro per insonorizzare, 350 euro per le tasche e 150/250 euro per un altro kit, ovvero 600/700 euro di materiale..
    Nel frattempo se riesco a trovare le foto del lavoro che avevo fatto ve le posto. Ciao
    IMPIANTO AUDIO
    Autoradio = JVC KD-R921BT con uscite PRE 5Volt, x-over e controllo subwoofer
    Fronte Anteriore = Tasche PM Modifiche + 2 Hertz HSK165 (2 tweeter HT25 + 2 mid-woofer HV165)
    Amplificatore Fronte Anteriore = Audio System F4-380 (4X95 Watt RMS @4 Ohm)
    Subwoofer = Hertz HBX30 450 Watt RMS/900 Watt MAX
    Amplificatore Sub = Audio System F2-290 (1X450 Watt RMS @4 Ohm)
    Re: smontaggio pannelli interni in lamiera per insonorizzazione
    da m2312l » lunedì 9 marzo 2009, 6:58
    Sì guarda effettivamente bisogna smontare il vetro e il blocchetto della serratura... se ti interessa ti posto la procedura completa ma preparati ad armarti di molta pazienza..
    ah ti consiglio di comprare i gancetti nuovi in vw per sostituire quelli rotti
    cesc85
    da cesc85 » lunedì 9 marzo 2009, 12:06
    ciao, grazie della risposta.
    In che senso bisogna smontare il vetro? Nel senso che (almeno se ho visto giusto) il sistema di alza/abbassa cristallo è integrato nel pannello oppure che proprio vien via anche il vetro? Come lavoro è relativamente semplice oppure è proprio una procedura complicata? Ho già smontato parecchie cose, per cui un minimo di manualità ce l'ho, ma non so se è complicato al punto tale che rimango con una portiera smontata...
    Se gentilmente hai la procedura completa te ne sarei davvero grato... altra cosa, il vetro va abbassato oppure va lasciato alzato ma in qualche modo fissato perchè non cada?
    IMPIANTO AUDIO
    cesc85
    da cesc85 » lunedì 9 marzo 2009, 18:02
    ecco, son tornato. Oggi c'era un tempo fantastico (ovviamente finchè non ho smontato la cartella..è un classico). Ad ogni modo ho provato " a tentoni" a sbullonare anche il pannello in lamiera ma ho rinunciato perchè ho capito che è troppo complicato per me. Dovrei vederlo fare da qualcuno e poi copiare, ma di mia iniziativa e al max con una guida cartacea no.
    Per questo motivo vi allego un paio di foto.
    La prima è il lavoro che avevo fatto 2 anni fa: per carità, nulla di chè, ma già così i livelli di insonorizzazione erano più che decenti.
    La seconda è invece il lavoro in cui mi sono imbattuto, ovvero l'alternativa che sono riuscito a trovare per cercare di riuscire ad insonorizzare un po' la portiera tenendo conto del fatto che lì ci andrebbe (a spanne) il secondo mid-woofer.
    nella seconda si vede che ho cominciato a tagliare col dremmel. Lo scopo è di seguire un po' il disegno del pannello e di ottenere un buco che arriva a circa un paio di cm dall'altro woofer, in modo che con le tasche il secondo woofer abbia possibilità di sfiatare (e io di inserire il dynamat extreme che ho acquistato oggi).
    Lo so, non è il massimo, sia perchè sarà durissima applicare il dynamat, sia perchè tagliare il pannello è cmq una seccatura, ma del resto mi pare che con le tasche si debba per forza procedere con il foro, giusto?
    Domani mi metterò a finire il lavoro di taglio
    IMPIANTO AUDIO
    cesc85
    da cesc85 » martedì 10 marzo 2009, 15:30
    Ciao ragas.. :003
    Dunque, oggi ho continuato col lavoro che avevo cominciato ieri.. mi ci è voluta un'ora abbondante a finirlo perchè ho il dremmel tarocco...cioè, il dremmel va benone, è che purtroppo gli utensilini sono adatti per lavori piccoli, non per tagliare 4mm di lamiera (anzi, il problema non è nemmeno dei dischi che tagliano da Dio, è che gli adattatori/mandrini si usurano). Cmq ho fatto una foto del risultato che ho ottenuto che tutto sommato si avvicina all'idea che avevo.
    Dopo aver tagliato ho levigato un po' i bordi giusto per evitare di tagliarmi quando domani andrò ad inserire il dynamat.
    A proposito... mi pare di aver letto in giro che il dynamat extreme non va bene applicato dietro al magnete perchè essendo di alluminio assorbe le onde, è vero? Secondo voi applicando uno strato di semplice carta catramata sopra al dynamat riesco a "camuffare" un po' la situazione? Perchè non mi va di spendere 45 euro per coppia di Dynaxorb, anche perchè dovrei prenderne 2...90 euro!!! Ho appena speso 90 euro di 4 fogli da 90X30 (circa) del Dynamat Extreme.
    In ogni caso avevo calcolato che dove ora ho tagliato più o meno ci va a finire il secondo woofer.
    Domanda... anche dietro al medio c'è bisogno di forare oppure riesce a lavorare meglio senza?
    IMPIANTO AUDIO
    cesc85
    da cesc85 » mercoledì 11 marzo 2009, 23:57
    Oggi mi è arrivato il dynamat e l'ho già spalmato per benino (1 foglio su 4) tutto dentro la portiera (la parte più interna per capirci). Un altro foglio conto di metterlo sul pannello di lamiera. Oggi ho anche acquistato una pistola per il compressore + 2 litri di body spray (che dovrebbe essere simili all'antirombo....sempre se non è proprio antirombo visto che l'ho preso a scatola chiusa) :003
    In ogni caso l'idea è quella di coprire appunto parte più interna (che ho fatto), il pannello di lamiera, coprire le parti delicate e cominciare a darci una o due mani di antirombo a spruzzo. Finita questa procedura rimane solo il dynaxorb da mettere dietro ai woofer (ma prima non so se investo 10 euro in un metro quadro di carta catramata da applicare tra antirombo e dynaxorb). In pratica dovrebbe venir fuori una cosa del genere:
    PORTIERA
    Dynamat
    Antirombo
    Carta catramata
    Dynaxorb
    PANNELLO IN LAMIERA
    Dynamat
    Antirombo
    Carta catramata
    (forse qualche fonoassorbente in spugna per evitare vibrazioni della cartella)
    e visto che dovrebbe abbondantemente avanzarmi antirombo stavo pensando di metterne una o 2 mani dietro la cartella.
    Di antirombo dovrei riuscire a mettere almeno uno strato all'interno delle tasche.
    Ragazzi, però se qualcuno ha qualche consiglio da darmi lo faccia per favore, perchè io sto facendo il lavoro ma non ho la più pallida idea di cosa sto facendo. :009
    IMPIANTO AUDIO
  • albi96
    nome: Nicola
    da albi96 » lunedì 28 dicembre 2015, 0:44
    Salve ragazzi.. Approfitto di questo argomento per chiedere una informazione.
    Ho "smontato" (tutto tranne lo spinotto della serratura) il pannello interno della porta della mia 9n ma mi sono accorto che un pezzo di plastica vicino alla serratura è quasi staccato dal pannello in lamiera... Questa plastica sarebbe collegata a due "tappini" bianchi che si trovano a fianco del tappo delle viti dei finestrini... Sapete per favore come posso fare per attaccarla bene alla lamiera?
    Vi ringrazio anticipatamente per le risposte.
  • danyx88
    Auto posseduta: Polo 1.2
    da danyx88 » lunedì 28 dicembre 2015, 11:36
    Io l'ho tolto del tutto in entrambi i pannelli senza sortire alcun effetto
  • danyx88
    da danyx88 » lunedì 28 dicembre 2015, 11:39
    Per tappini intendi quelli due bianchi giusto?
    Ultima modifica di danyx88 il sabato 13 febbraio 2016, 20:59, modificato 1 volta in totale.
  • albi96
    nome: Nicola
    da albi96 » martedì 29 dicembre 2015, 14:50
    Si si intendevo quelli bianchi.. comunque ho risolto, grazie mille!!
  • danyx88
    da danyx88 » mercoledì 30 dicembre 2015, 1:53
    Niente
