Polo 6r da rcd 210 a rcd 330p / sony 2 din XAV1000
    andreafis
    Auto posseduta: Polo 6r 1.6 TDI 90cv
    da andreafis » domenica 2 giugno 2019, 9:01
    Ciao ragazzi la problematica è questa
    grande mese di aggiornamento ho preso da 15 giorni la nuova Polo
    sono passato dalla gloriosa polo 9n 1.2 benzina a una polo 6r 1.6tdi
    nell'audio volevo fare un bel passaggio di conseguenza.
    le funzioni che voglio sono radio, vivavoce e apple car play.
    sulla nuova ho un Rcd210 con solo casse avanti, il proprietario precedente le ha aggiornate con delle jbl, il suobo è buono e cristallino, il volume NO
    il rcd210 ha poca potenza proprio non mi soddisfa.
    la mia idea di upgrade era di andare su un unità
    COME LE CINESI RCD 330 / 340
    come estetica vanno, solo che sono sul dubbio per l'amplificazione
    mi spiego peggio:
    sulla vecchia avevo un impianto di casse di casa madre e uno stereo singolodin sony 4x50 watt da 100 € che suonava bene forte e con grande soddisfazione
    questi rcd330 340 come sono come comparto watt ? non ho trovato sicurezza da nessuna parte.
    sono impianti plung and play per le nostre vw
    ma se l'audio non amplifica della perfezione di integrazione sulla plancia non me ne faccio nulla.
    le alternative (anche affettive per la marca) sto pensando ai sony in particolare ai modelli :
    tutti con amplificatori 4x55 watt
    sony XAV-AX100 ( con collegamenti nascosti nel retro )
    Sony XAV-AX1000 (con collegamenti aux e usb frotali)
    per chi avuto la pazienza di seguirgmi ora escono i dubbi:
    - dei sony sono sicuro del wattaggio 4x55 riesca a portare il suono a buoni livelli (ci riusciva il vecchio sull'auto vecchia con 4x50)
    (poi sò che venivano ulizzate in entrambi i casi solo le casse nelle portiere posteriori)
    PIANO A
    qualcuno ha esperienza di passaggio da rcd 210 a rcd 330 340 e suonano potenti
    PIANO B
    i rcd 330 340 belli , ma temo per la poca potenza e del suono si puo mettere un AMPLIFICATORE tra i Rcd e e casse senza impazzire col cablaggio?
    SE SI COME MI ORIENTO SENZA DIVNETARE MATTO
    PIANO C
    rimango su sony , quindi aftermarket, oltre adattatore iso per antenna come faccio per
    far funzionare anche con un autoradio sony i comandi al volante e i sensori parcheggio :D?
    http://www.flickr.com/photos/andreafis/
    ex Poletta I Polo 9n 1.2 12v v 3p 2001-2019 400.000 km
  • Diego98
    Auto posseduta: Polo 1.6TDI 90cv
    nome: Diego
    Re: Polo 6r da rcd 210 a rcd 330p / sony 2 din XAV1000
    da Diego98 » venerdì 7 giugno 2019, 8:09
    Ciao! Ti risponderò in base alle opzioni che hai proposto:
    Piano A
    È esattamente il passaggio che ho fatto io. Ti posso assicurare che c’è una bella differenza tra RCD210 e RCD330, sia a livello di qualità sia per quanto riguarda il volume. Come numero di watt, la RCD 330 dovrebbe essere in tutto e per tutto comparabile con la RCD310, stando alle specifiche ripostate nel sito VW, autoradio migliore della RCD210.
    Non me la sento però di fare paragoni con la Sony, che secondo me suona meglio e più forte (nel limite di quello che possono essere le caratteristiche tecniche).
    A livello puramente soggettivo ma detto da una persona che un po’ di esperienza con impianti di livello ce l’ha, posso dirti che il mio impianto (RCD330 + woofer e tweeter JBL, se vuoi vai a vedere la presentazione della mia polo per i dettagli) è più che buono. Il suono e nitido anche a volume abbastanza alto, certo se ascolti musica sempre a volume quasi massimo è ovvio che distorce, ma ciò vale per tutti gli impianti senza amplificatore esterno...
    A ogni modo, per chiarezza, la 310 è questa:
    Piano B
    Purtroppo non posso aiutarti in questo, mi spiace. Sicuramente altri sul forum ci riusciranno.
    Piano C
    Anche qui non so aiutarti. Ho provato una di quelle Sony montata su una golf 6, posso dirti che i comandi al volante funzionavano, MA NON ho chiesto se avesse dovuto fare qualcosa per renderli funzionanti. Mi spiace ancora.
    In generale, se vuoi fare un lavoro semplice e veloce (e anche più che soddisfacente aggiungerei) vai sulla RCD330. Se pensi di voler amplificare in futuro, io andrei sulla Sony.
    Se ti serve altro sono qui, ciao! :006
    andreafis
    da andreafis » venerdì 7 giugno 2019, 14:24
    grazie mille per i consigli, vedremo a fine mese ci metto mano e vi darò recensione del lavoro fatto magari col un buon corredo di foto
    andreafis
    da andreafis » giovedì 13 gennaio 2022, 11:43
    ps, alla fine ho montato la rcd340 presa da aliexpress, nel mese di settembre 2019. perfetta
Visitano il forum: Google [Bot] e 4 ospiti
