Ammodernamento Sezione Subwoofer (forse)
    Rambros
    Auto posseduta: 6N Deutsch W.I:P.
    nome: Carlo
    da Rambros » venerdì 22 dicembre 2006, 9:37
    Salve a tutti è un po che nn posto in questa sezione, ora mi trovo di fronte a una incertezza che sper con il vostro aiuto di poterla risolvere.
    Sotto il periodo natalizio mi ritrovo tra le mani questo amplificatore:
    Shark V9
    300W x 3 channel maximum power output
    95W/ Channel Rms Continuos output
    Mono bridgeable to 400W outputs
    Multi-Mode connection capability for simultaneous subwoofer & satellite speaker operation
    Adjustable subwoofer crossover frequency (60~250Hz)
    High current discrete output devices
    Adjustable RCA level inputs
    Input ground isolation noise rejection circuit
    Ultra stable PWM (Pulse Witdh Modulate) Power supply
    High efficiency MOSFET
    Thermal Protection circuit
    Remote-on power switching
    Transient noise muting
    Turn on delay
    Speaker short circuit protection
    Gold plated RCA input and terminals
    Chassis mount ATC fuse protection
    Vorrei metterlo al posto del phd (un po piccolino) in quanto erogava pochi watts ( all'incirca 200), così da aumentare il wattaggio della sezione sub e incrementare il fronte anteriore con i due ampli (sinfoni e phd).
    Il mio problema è il seguente avendo la ossibilità di scegliere un nuovo sub cosa mi consigliate? Considerando che gli arriveranno circa 350wrms (collegando lo shark a ponte)..
    Posso Riutilizzare la cassa che gia avevo per il vecchio 25 così da risparmiare??
    MY EX-6N
    fabio986
    da fabio986 » venerdì 22 dicembre 2006, 9:55
    Stesso ampli che ho bruciato in manco un mese usandolo sul sub...una schifezza in qualità(almeno secondo me)...e pure in durata!
    Io personalemente ti consiglierei di venderlo...e prendertene un altro se ne hai la possibiltà...e conta che negli ampli non si devono guardare solo i watt e watt rms...e soprattutto sugli ampli cinesi...che sono dichiarati molto più di quanto sputino fuori realmente...per esempio...quanto ha di THD in percentuale nei parametri?
    e il rapporto S/N ?
    Rambros
    nome: Carlo
    da Rambros » venerdì 22 dicembre 2006, 10:16
    Quindi dici che nn conviene montarlo per niente?.. il tale da cui lo preso mi ha detto che ha suonato 3 mesetti buoni sena probemi..
    Si in qualità sono sicuro che sia una schifezza, però è per il sub(pensavo)..
    Con quale sub?Quanti wtt eroga reali?
    Il phd è piccolo ma è tutta un altra cosa in confronto a shark nn cè proprio paragone considera che è in classe A
    MY EX-6N
    fabio986
    da fabio986 » venerdì 22 dicembre 2006, 10:42
    Il mio sub è da 300 W in rms a doppia bobina...tieni conto che non tenevo neanche al massimo il gain dell'ampli...e andava in ditorsione...!
    Allora..ho trovato le altre caratteristiche dell'ampli....
    -il THD (totale distorsione armonica) dichiarato è 0,5
    -il rapporto S/N(Signal to Noise) è di 85 dB...
    non sono tanto buoni come valori...ma se vuoi montarlo sei liberissimo...il mio è solo un consiglio da parte di chi l'ha già provato, bruciato e buttato via...! :013
    Io ti dico: l'ampli che ho ora è un audiosystem F2>190 e con 190 euri te lo porti a casa...dal negozio!
    Ti dico questo ampli fa 320 W RMS in mono a 4 Ohm...se lo metti a 2 Ohm ne fa 520...
    e ha:
    -il THD (totale distorsione armonica) dichiarato è > 0,025
    -il rapporto S/N(Signal to Noise) è di 97 dB...
    Tieni conto che c'è una bella differenza in quanto sono entrabi valori dipendenti dai dB...e quindi una scala esponenziale dei valori!
    Naturalmente questi sono solo ed unicamente miei pareri personali!
    Rambros
    nome: Carlo
    da Rambros » venerdì 22 dicembre 2006, 10:52
    Se è così scarso come dici allora lo do a qualkun altro.. èra solo un idea... ho visto 350wrms e pensavo.. quasi quasi mi faccio un sub piu grande.. pero se mi dici che nn vale la pena, allora meglio passare..
    MY EX-6N
    fabio986
    da fabio986 » venerdì 22 dicembre 2006, 10:56
    Guarda...io consiglio sempre:
    Tu provalo, se ti piace te lo tieni e hai un suono che ti piace risparmiando anche qualche soldo!
    Al max se dopo che l'hai provato non ti piace, allora lo cambi! E' una questione anche di gusti! :002
    da paul.pupilla » venerdì 22 dicembre 2006, 19:50
    NO ASSOLUTAMENTE!!!
    è una schifezza, un mio amico ce ha fusi 2 di quelle porcherie!!!
    Lascia stare, punta su un'altro ampli!!! :002
    Rambros
    nome: Carlo
    da Rambros » venerdì 22 dicembre 2006, 23:48
    GRazie dei consigli ho gia provveduto!! :004
    MY EX-6N
    fabio986
    da fabio986 » sabato 23 dicembre 2006, 9:43
    paul.pupilla ha scritto:NO ASSOLUTAMENTE!!!
    E io sono un altro che ne ha fuso uno... :013 !però c'è gente a cui piace come suonano! :017
    da paul.pupilla » sabato 23 dicembre 2006, 18:05
    Io sinceramente ne ho aperto uno per farci una riparazione, ma c'è da piangere, a livello costruttivo fanno pena!!!
    Condensatori microscopici che figurati, in un picco l'ampli muore perchè non ha più corrente, poi assemblati male, saldature fatte male o addirittura saldature fredde, che appena le toccavi si staccavano!!!
    No sarà che l'ultimo che avevo aperto era il mio audison...
    ma quello NEGATIVO ASSOLUTO!!! :003 :002
    fabio986
    da fabio986 » domenica 24 dicembre 2006, 10:53
    Infatti non ho neanche tentato di ripararlo...ora se lo scuoti quell'ampli senti qualcosa che si muove dentro e tintinna...deve essere qualche saldatura saltata....se non peggio.... :013
    da paul.pupilla » domenica 24 dicembre 2006, 20:34
    si probabile, avrà sputato qualche transistor... :003 :003 :003
    No scherzo, si probabilmente sarà o una vite o dello stagno, visto che in quegli amplòi andava di moda fare le saldature a palline di stagno!!! :003 :003 :043
