RCD 310,USB e amplificatore.
  • Dany46
    Auto posseduta: Polo TDI 1.6 90cv
    da Dany46 » venerdì 21 novembre 2014, 21:20
    Ciao ragazzi,ho cercato un po in giro ma non ho trovato alcune informazioni che mi servirebbero.
    Io ho appena preso una 6r del 2011 importata dalla francia, RCD 310 con comandi al volante e solo entrata AUX.
    Ora,so già che per avere la usb serve l'interfaccia media in,che di per sè costa un botto,ma vorrei sapere se c'è la possibilità che questa interfaccia sia installata nell'auto ma non sia stata predisposta l'entrata usb(quindi che manchi solo il cavetto) e,se fosse possibile,da cosa posso capire se c'è l'interfaccia senza smontare il mondo?
    In secondo luogo,ho un amplificatore jvc a 4 vie mosfet che suona benissimo,volevo trasferirlo dalla vecchia auto alla nuova,senza togliere lo sterio di serie,è possibile?non ho ancora capito se il 310 ha i preout, e il remote per l'accensione dell'ampli.Grazie,spero mi possiate aiutare.
    Re: RCD 310,USB e amplificatore.
    da bonzo86 » venerdì 21 novembre 2014, 21:38
    Mi pare che le autoradio di serie non hanno gli attacchi per l'ampli. Forse qualche esperto di autoradio di serie potrebbe aiutarti a capire.
    Inviato dal mio GT-I9300
  • Dany46
    da Dany46 » sabato 22 novembre 2014, 8:25
    Ciao bonzo,grazie per la risposta anche se non puoi aiutarmi.Noto nella tua firma ex90cv,quanti ne ha ora ? :P solo un piccolo offtopic...
    per quanto riguarda il problema infotainment qualcun altro?
    da magico81 » sabato 22 novembre 2014, 10:29
    Ciao, completa la presentazione grazie. Qui per il momento chiudo.
    Riapro per presentazione completata. Ho anche spostato nella sezione più appropriata.
  • Dany46
    da Dany46 » domenica 23 novembre 2014, 19:51
    Grazie mille!Dunque ragazzi ho accantonato l'idea amplificatore,visto che leggendo in giro ho letto che si dovrebbe sentire decentemente acquistando degli altoparlanti buoni.A questo punto devo ancora capire:
    E' possibile che la mia auto abbia l'interfaccia media in ma senza la porta usb?se si come capirlo?Come indizi posso dire che ho i comandi al volante e il bluetooth,non so se una delle due caratteristica implica la presenza della media in.
    Per quanto riguarda il comparto altoparlanti cosa consigliate?vista la potenza non devastante della sorgente vorrei qualcosa ad alta efficienza,la potenza non è importante,e mi chiedevo se mettere un kit con crossover nell'anteriore(dove mettere il crossover?-____-'')
    e sopratutto se sono di facile montaggio,ergo se si accede agli scomparti altoparlanti solo rimuovendo delle griglie o devo smontare tutto il pannello?
  • Dany46
    da Dany46 » lunedì 24 novembre 2014, 18:49
    Nessuno mi può aiutare?
    da magico81 » lunedì 24 novembre 2014, 19:47
    Dany è vietato scrivere due post consecutivi...e poi un po' di pazienza. Su quali altoparlanti mettere e come metterli ci sono un sacco di discussioni, basta avere un po' di pazienza e trovi tutto. PEr la media in se anche hai l'interfaccia ma non la periferica ti serve a poco.
  • DONYna
    Auto posseduta: POLO 1.2 TDI exNEW Y
    moto: Beverly 125 '05
    nome: Donato
    Mettere USB su rcd310 e rcd510
    da DONYna » martedì 25 novembre 2014, 9:21
    Salve a tutti è da un po che non digerisco il fatto di non avere una presa usb sulla mia RCD 310 non volendo spendere una cifra ogni tanto mi imbatto in novità su siti cinesi e quant'altro, e finalmente sono riuscito a trovare un cavo che fa per me o almeno spero!!!
    http://www.malloom.com/switch-plug-usb-cable-for-vw-volkswagen-touran-tiguan-rcd300-rcd510
    oppure
    http://it.aliexpress.com/item/VW-OEM-USB-AUX-Switch-Plug-Cable-For-VW-Passat-B6-B7-RCD300-RCD510-3CD-035/1873070215.html
    qualcuno l'ha provato??? io sono disposto a comprarlo.. per il montaggio non è arte mia... ma se qualcuno del forum è pratico ed è della provincia di Napoli si può fare!!
    se non trovo nessuno, la porto da un ragazzo nei miei pressi che fa sistemi audio (quelli che fanno anche le gare) su tutte le auto!!!
    attendo con ansia risposte... saluti
    Re: Mettere USB su rcd310 e rcd510
    da McFly » martedì 25 novembre 2014, 9:41
    Spostato in audio :-)
  • Dany46
    da Dany46 » martedì 25 novembre 2014, 18:36
    Grazie magico,lo so bene,però converrai con me che se ho l'interfaccia e devo far mettere solo il cavo è una spesa,se devo mettere cavo e interfaccia è un altra...
    da magico81 » martedì 25 novembre 2014, 18:44
    Da quello che scrivi sembra che l'interfaccia tu ce l'abbia già. L'interfaccia è la possibilità a livello di software di gestire la media-in dall'autoradio. Quindi avresti solo il costo della media-in fisica. E poi del cavo per collegare la chiavetta usb alla media in.
    da panzer » martedì 25 novembre 2014, 18:48
    Dubito che ti abbiano messo il modulo media in così tanto per lasciarlo scollegato.
    Comunque il dubbio te lo levi facilmente: vedi qualcosa nelle predisposizioni preforate nel portaoggetti? Se proprio vuoi essere sicuro smonti il portaoggetti stesso che sono poche viti e controlli se c'é qualcosa dietro. Ma scommetto che non troverai niente! :(
    Hai dato un occhiata nel post degli acquisti su taobao? Mi sembra che il media in ci sia e che ti venga ovviamente meno che in vw!
