Vari problemi con impianto
Inviato: venerdì 29 agosto 2014, 18:23
da ReWaka
Buonasera.
Impostando la posizione del suono su baule (quindi che suoni solo subwoofer) Con un taglio da 80hz i tweeter fischiano (lo stesso suono di quando ci fischiano le orecchie per capirci). Problema di interferenze? a musica anche basaa questo suono non aumenta e quindi viene coperto del tutto.
Il tweeter destro gracchia su certe canzoni dove c'è più vocalità (sia con mp3 che con cd originali).
Ho un kit morel tempo amplificato da un GZIA 2235HPX (150x2) che non ha filtri.Il suono è filtrato dai crossover del kit, con i settaggi del kit lasciati come quando sono arrivati in scatola.
Di solito se gracchia vuol dire che sta per rompersi il tweeter no? ma solo su certe canzoni si sente sto rumore..e diminuendo da autoradio la gamma media il gracchicchiare si attenua.
Il taglio di frequenze per motivi di "volume" l'ho impostato su 220hz (il max) per il fronte anteriore, visto che se mettevo l'impostazione tramite(il crossover) il suono distorce allo stesso volume che distorcevano le casse originali praticamente.
Ho tanti casini sui problemi di questo impianto e non so cosa potrebbe essere..
Re: Vari problemi con impianto
Inviato: mercoledì 4 marzo 2015, 20:53
da fabri9n
ReWaka ha scritto:Buonasera.
gracchia tutto o hai problemi solo con i tweeter?
