Pagina 1 di 5
RNS 510 tutto quello che c'è da sapere....
Inviato: domenica 13 novembre 2011, 10:46
da savlibnos
Salve Ragazzi sul forum ho girato un pò ma ancora non ho trovato tutte le info di cui ho bisogno per il montaggio di questa radio.
La mia intenzione era quella di fare un topic in cui includiamo tutte le info da sapere prima di montarla,in quanto sul forum sono un pò dispersive e si trovano in topic diversi.
le domande che mi pongo io sono.....
1)Il montaggio è semplice? io che possiedo l rcd 310 e ho i comandi al volante la presa media in e i sensori di parcheggio,affinchè li riesco a utilizzare nel massimo della loro utilità,integrandole con la radio ,ho bisogno di qualche adattatore o cablaggio supplementare?
2) ho bisogno del vag per attivarla?
3)La centralina potrebbe segnalarmi qualche guasto?
4)ho bisogno di qualche modulo can bus? e cosa sono? (leggendo qua e la sono usciti fuori questi moduli)
5)per il vivavoce bluetooth, la tv integrata e per lo sblocco in movimento di cosa ho bisogno?
6)che differenza c'è tra mdf b e c?
7)dove acquistarla? i venditori sulla baia tedesca sono affidabili? qualcuno ha già effettuato l'acquisto da qualche utente tedesco?
8)Posso collegare la radio ad un amplificatore?Se si cosa si deve acquistare?
grazie spero che le risposte a queste domande,nel momento in cui ci saranno, siano utili anche ad altri utenti
Re: RNS 510 tutto quello che c'è da sapere....
Inviato: domenica 13 novembre 2011, 18:38
da pinnighi86
Mi hai preceduto sono esattamente le domande che volevo porre io perchè ho trovato un rns 510 su ebay.de e vorrei sapere se il montaggio è fatibile
Inviato: lunedì 14 novembre 2011, 8:18
da TheDoCtoR
a qualche domanda posso rispondere io
1) non serve nessun adattatore e il montaggio è semplicissimo! togli la cornice, sviti le 4 torx e viene via il vecchio, metti il nuovo, colleghi il connettore e sei a posto. ovviamente devi piazzare l'antenna GPS da qualche parte sopra il vano radio.
2) sulla Golf serve il vag per abilitare il modulo del navi e penso che anche sulla Polo sia uguale (bisogna abiltare il canale 57 nella gateway se non sbaglio)
3) nessun guasto
4) non serve niente, moduli vari ecc ecc...
5) per il blutooth devi comprare la centralina apposita e piazzare il microfono nella plafoniera. il tutto costa circa 200€ e l'installazione la puoi fare benissimo da solo. per il tuner TV la cosa è un po più complicata in quanto il TUNER DIGITALE costa un occhio della testa (intorno ai 700€) e vanno messe anche le antenne. per lo sblocco in movimento c'è una piccola ISO da masterizzare che fa appunto questa cosa.
6) la differenza sta nell'hw interno, ovviamente più è nuovo meglio è! gli ultimi hanno la retroilluminazione a LED, i più vecchi non leggono SD oltre i 4gb...io ti consiglio di non scendere sotto la versione C.
7) vale sempre la stessa regola, acquista da venditore affidabili e tutto andrà bene. magari spendi quei 50€ in più e prendilo da un italiano.
8) su questo non so aiutarti :017
Inviato: lunedì 14 novembre 2011, 8:48
Per l'ultima domanda, non ti do una vera risposta ma una speranza.... Visto che sull'MFD l'amplificatore si può collegare (anche un 4 canali) ed è sufficente un adattatore da 10€ presumo che sia lo stesso anche per questa radio! :023
Magari bisognerebbe guardare le uscite della radio, i connettori che si attaccano dietro in pratica! :023
Inviato: lunedì 14 novembre 2011, 17:14
da savlibnos
Ma tutte le funzioni che ho adesso sulla mia radio (media in, visualizzazione dei sensori di parcheggio e comandi al volante) funzioneranno perfettamente sulla nuova radio?
Inviato: lunedì 14 novembre 2011, 17:25
da pinnighi86
dicono tutti di si, bisogna attivarla tramite vag e il gioco è fatto!!!
Inviato: martedì 15 novembre 2011, 9:05
da TheDoCtoR
savlibnos ha scritto:Ma tutte le funzioni che ho adesso sulla mia radio (media in, visualizzazione dei sensori di parcheggio e comandi al volante) funzioneranno perfettamente sulla nuova radio?
certo che funzioneranno! al limite che ti hanno già detto vanno abilitati nel modulo del navi :023
Inviato: martedì 15 novembre 2011, 19:19
da savlibnos
bene perfetto grazie
Inviato: mercoledì 16 novembre 2011, 8:11
da Andrea 6r
non ti scordare di farti dare il codice di sblocco :occ
Inviato: mercoledì 16 novembre 2011, 8:51
La cosa più importante, altrimenti della radio non te ne fai niente! :023
Inviato: mercoledì 16 novembre 2011, 20:41
da DanyZaffa
Ragazzi scusate se mi intrometto! Ma si può montare anche una retrocamera?
Inviato: giovedì 17 novembre 2011, 12:35
da juanpalmy
non penso ci siano controindicazioni.... e se non sbaglio qualcuno sul forum già l'ha messa....
