Problema autoradio..."salta" le tracce perchè?
Inviato: lunedì 24 gennaio 2011, 15:07
da sim_city
Ciao a tutti ragazzi... io ho un autoradio alpine (e già dovrebbe essere una garanzia...) ho un piccolo problema... se ascolto i cd musicali cioè quelli con all'incirca 16 tracce in formato .cda l'autoradio funziona prerfettamente...però ho da poco acquistato dei cd riscrivibili e ho fatto un cd audio .mp3 e su alcune tracce mi "saltella" cosa può essere?
io avevo pensato ke poteva essere anche solo semplicemte ke il cd è stato fatto con una velocità di scrittura dei dati troppo elevata... la prima volta era a 16x e saltava tanto...la seconda era a 10x e saltava molto meno...voi cosa mi dite? (scusate il poema) :003 :003
Re: Problema autoradio..."salta" le tracce perchè?
Inviato: lunedì 24 gennaio 2011, 17:05
da TheDoCtoR
quanto tempo ha la radio? perchè è normale che dopo qualche anno il laser perde efficacia di lettura dovuta anche alla lente sporca. poi per un lettore i cd-rw sono anche più "difficili" da digerire.
per ora ti posso conisigliare di evitare l'uso di RW ma dei normali R e masterizzarli al minimo della velocità possibile (forse 4 o 8x)...
come altro consiglio pensa ad un'autoradio nuova :003
Inviato: martedì 25 gennaio 2011, 10:34
da sim_city
un paio di anni... ma non ce modo di cambiare la lente?
Inviato: martedì 25 gennaio 2011, 10:45
A meno che tu non sia un esperto in materia non è una cosa facile da sostituire :023 Però se hai un minimo di manualità potresti smontare il coperchio della radio e provare a pulirla e magari anche a regolarla..... Noi in radio abbiamo per esempio un lettore cd che dopo 14 anni di onorato servizio (ed in radio si USANO parecchio, potete immaginare quanto, anche se adesso con l'avvento del pc si usano meno di prima) legge ancora le pietre ed è bastata una BUONA pulizia/regolazione della lente per fargli riprendere vita! :023
Inviato: martedì 25 gennaio 2011, 11:16
da sim_city
ma infatti con tutto rispetto per "TheDoCtoR" però secondo me anche basterebbe una pulizia.. è stata arecchio tempo ferma questa autoradio... e io l'ho riutilizzata in quanto era di mio fratello un po di anni fa...potrei chiedervi solo delle delucidazioni per quanto riguarda la regolazione? (per fare il lavoro non ce problema...al massimo c'è un ragazzo qui da me ke è parecchio bravo...xò se riesco vorrei farlo io...)
gringo la regolazione come dovrei farla...? se per caso hai delle foto sarebbe perfetto...ti ringrazio... :003 :003 :003
Inviato: martedì 25 gennaio 2011, 12:30
Beh ogni radio è diversa, cmq è come quando ai vecchi tempi si regolavano le testine dei mangianastri :023 Vicino alla lente c'è una vite, tu metti un cd che per esempio sai che prima leggeva ed ora non legge più bene..... Sposti di un niente alla volta la vite e vedi quello che succede finchè non legge bene.....
Inviato: martedì 25 gennaio 2011, 12:41
da sim_city
ovvio è ke prima bisogna essere sicuri ke il cd sia stato masterizzato come si deve...giusto ? perchè i cd originali li legge stupendamente...e anche quelli masterizzati...solo negli mp3 salta qualche canzone...cmq se dovessi aver bisogno di maggiori informazioni o anche solo di consigli posso mandarti un pm? :003
Inviato: martedì 25 gennaio 2011, 12:54
E perchè no!!! Se riesco ti aiuto volentieri!!! :023
Ovviamente devi essere sicuro che la colpa dei malfunzionamenti sia della radio e non del cd, perchè altrimenti perdi tempo e rischi di sdregolare tutto! :023
Inviato: martedì 25 gennaio 2011, 18:35
da sim_city
ci sono novità... :003 :003 il problema sembra apparentemente risolto...in quanto il cd ke "saltava" era un CD-RW cioè riscrivibile... e già avevo sentito ke facevano un po c****e xò non mi fidavo...oggi ho provato un altro CD-R normale in formato mp3 e questo si sente da dio! :003 :003 cosa ne pensate?
(ALPINE 4EVER!!) :003 :003 :003 :003
Inviato: martedì 25 gennaio 2011, 19:21
Meno male!!! :023 Penso si possa chiudere allora! :006
