Quadro generale impianto audio polo 9n
  • impe91
    Auto posseduta: Polo 6n2 1.4 16v
    da impe91 » venerdì 10 dicembre 2010, 0:40
    Ciao a tutti, oggi ho preso una polo 9n immatricolata nel 2001 perciò, non avendola ancora materialmente, avrei bisogno di qualche informazione!!
    Innanzitutto mi servirebbe sapere le dimensioni delle casse anteriori e, considerando che devo montare delle 165mm, se mi serve qualche adattatore (quelli tipici della Phonocar per intenderci..).
    Inoltre vorrei sapere se lo spazio sotto il parabrezza è vuoto oppure mamma Volskwagen ha pensato bene di metterci due tweeter, ed infine le dimensioni delle casse posteriori (anche se molto probabilmente monterò le 6x9 su un pannello).
    Ah, dimenticavo.. Per quanto riguarda la batteria da quanto dovrebbe essere quella originale? La Polo (e soprattutto il suo alternatore) regge amperaggi maggiori? Mi spiego, arrivo ad un bel pò di RMS come impianto hi-fi quindi ho bisogno di una batteria da almeno 80Ah.. Posso sperare che quella originale abbia questo requisito o devo comprarne una nuova?!?
    Mi sarebbe di grande aiuto qualche risposta in modo da guadagnare tempo quando prenderò l'auto (ad esempio se devo acquistare gli adattatori per gli altoparlanti o la batteria..) quindi ringrazio in anticipo chiunque interverrà nella discussione!!!
    TheDoCtoR
    Feedback: 9
    nome: Toni Ciccione
    Re: Quadro generale impianto audio polo 9n
    da TheDoCtoR » venerdì 10 dicembre 2010, 10:18
    benvenuto nel forum
    tutte le informazioni che chiedi sono dette e stradette in questa sezione...hai provato a cercare prima di chiedere?!!
    {Toni}
    :050 La Mia GOLF :050
  • impe91
    da impe91 » venerdì 10 dicembre 2010, 14:52
    Ciao, grazie per il consiglio!
    Da quello che ho trovato la sintesti è questa:
    - Le casse anteriori hanno un diametro di 165mm quindi, considerando che sono dello stesso diametro di quelle che devo montare, non ho bisogno di nessun adattatore;
    - I tweeter ci sono;
    - Per quanto riguarda le casse posteriori in realtà non ci sono, c'è solo la predisposizione.
    Qualcuno, gentilmente, mi potrebbe confermare che tutto ciò sia corretto??
    Per la batteria, invece, non ho trovato nulla di significativo.. Qualche dritta?!?
    Grazie a tutti.
  • impe91
    da impe91 » domenica 12 dicembre 2010, 1:15
    Up! Nessuno sa aiutarmi?!?
    TheDoCtoR
    Feedback: 9
    nome: Toni Ciccione
    da TheDoCtoR » lunedì 13 dicembre 2010, 9:07
    allora cerco di darti una dritta io
    si, le casse sono da 16.5cm ma ti serve sicuramente un adattatore che serve per fissare la casse alla portiera.
    il codice prodotto phonocar è 3/895 e va bene sia per le anteriori che posteriori. lo dovresti trovare in qualsiasi negozio di audio a circa 10/15€.
    i tweeter ci sono ma sono di qualità infima, prendi in esame di sostituirli con qualcosa di più performante :003
    le casse posteriori non ci sono e non c'è nemmeno la predisposizione, devi tirare i cavi da dietro la radio alle portiere passando per i battitacco e per il soffietto della porta. un lavoro un po lungo ma si fa senza problemi :023
    personalmente ti sconsiglio di mettere le casse sul pianale...fa molto anni '80 :003
    poi non ho capito una cosa: hai intenzione di mettere un ampli?! perchè se non dovessi montarlo non serve assolutamente cambiare batteria :017
    {Toni}
  • impe91
    da impe91 » lunedì 13 dicembre 2010, 13:20
    Ciao, grazie mille per la risposta!
    Allora, in realtà ho due amplificatori:
    Il primo, 2ch 1200 W, per il sub ed il secondo, 1600 W 4 ch, per le casse anteriori e posteriori. Praticamente necessito di almeno una ottantina di A per non rischiare di scaricarla in pochi minuti!
    Per quanto riguarda le casse posteriori.. Quindi se non c'è la predisposizione, considerando che sono delle coassiali 6x9, dove potrei metterle se non su un pianale?!?
    TheDoCtoR
    Feedback: 9
    nome: Toni Ciccione
    da TheDoCtoR » lunedì 13 dicembre 2010, 13:39
    ah beh se hai già delle 6x9 l'unica è il pianale oppure investi ancora un po su delle 16.5cm e le metti in portiera, lavoro più pulito secondo me.
    per quanto riguarda la batteria credo l'alternatore dovrebbe farcela con una da 80ah ma magari qui attendi consigli da uno più esperto di me :023
    {Toni}
  • impe91
    da impe91 » lunedì 13 dicembre 2010, 13:50
    Hai ragione! È che passando da una bmw 120 3 porte non c'ho proprio pensato a mettere le casse negli sportelli posteriori!!
    Mi hai dato una grossa mano, grazie di tutto!!
    TheDoCtoR
    Feedback: 9
    nome: Toni Ciccione
    da TheDoCtoR » lunedì 13 dicembre 2010, 17:17
    siamo qui apposta :023
    {Toni}
