ti ha detto che ti scarica la batteria quando lasci la macchina spenta?
Perchè quello non dovrebbe succedere se l'autoradio ha i due fili, uno per la memoria che consuma pochissimo e uno per l'accensione
e non credo proprio che questo stereo non abbia i due fili data la qualità
Ma per caso lo hai fatto montare in modo che tu lo possa usare anche a macchina spenta? perchè se è così allora hanno ragione loro, ma basta che scambi 1 filo e l'autoradio si accenderà solo a chiavi inserite e da spento consumerà pochissimo
poi se mi stà sfuggendo qualcosa correggetemi
) porta l'alimentazione continua allo stereo e deve essere collegato su un positivo sempre "in tensione" e questo assorbe una quatità irrisoria di corrente che non fa di certo scaricare la batteria, invece l'altro filo prende l'alimentazione che serve a far funzionare il tutto e va collegato sotto chiave così non assorbe corrente quando la macchina è spenta e senza chiavi.
La Mia GOLF
1º premio per gli off topic aggiudicato in data 13-03-07
