Casse acustiche posteriori
  • Jason
    Re: Casse acustiche posteriori
    da Jason » martedì 17 giugno 2008, 7:24
    ok!!ma sono pezzi che ti danno al momento?cioè vado la e me li danno oppure me li devono far arrivare?
    da gringo14 » martedì 17 giugno 2008, 7:43
    Jason ha scritto:ok!!ma sono pezzi che ti danno al momento?cioè vado la e me li danno oppure me li devono far arrivare?
    Questo dipende SOLO da quanto è rifornita la tua officina! :023
  • Jason
    da Jason » martedì 17 giugno 2008, 8:13
    ok!!grazie andrò a sentire!!
  • Jason
    da Jason » martedì 24 giugno 2008, 20:03
    mi serve una mano..le casse come le fisso ai supporti?e poi i supporti alle portiere?dove conviene far passare i fili fino alla radio dalle portiere dietro?
    da gringo14 » mercoledì 25 giugno 2008, 6:23
    Jason ha scritto:mi serve una mano..le casse come le fisso ai supporti?e poi i supporti alle portiere?dove conviene far passare i fili fino alla radio dalle portiere dietro?
    Allora, procediamo per gradi:
    - I supporti li fissi (prima di montare le casse) usando i 4 fori presenti già sulla carrozzeria intorno al buco dove va l'altoparlante, per fissarlo o usi i rivetti oppure fai come ho fatto io, cioè ti procuri da qualsiasi installatore o qualche negozio di elettronica (o anche da chi ti vende gli adattatori) delle viti con le clips di fissaggio degli altoparlanti, quindi metti le viti dalla parte esterna alla porta e con la mano passando dal buco dell'altoparlante avviti la vite alla clips mettendola dentro la porta.... Non so se mi sono spiegato, ma è più difficile a scriversi che a farsi...
    -Gli altoparlanti li fissi agli adattatori con altre 4 viti....
    - Il passaggio dei cavi negli sportelli è obbligato nei soffietti in gomma che stanno fra il telaio e la porta...
    - Per arrivare fino alla radio devi smontare i battitacco, cioè quel pezzo di plastica che si trova "per terra, dove spesso si urta con i piedi quando si sale in macchina... è un pezzo unico che attraversa tutta la macchina d'avanti dietro, ed è ad incastro, quindi per smontarlo di basterà fare un po' di forza, senza esagerare ovviamente, poi smonti anche quella specie di piantoncino (cioè dove c'è la leva per aprire il cofano d'avanti, e poi cerca in qualche modo di arrivare fino all'autoradio... Magari i fili passali dal vano della radio fin dietro, così ti sarà più facile infilarli nel cruscotto... :023
    Spero di essere stato chiaro! :010
  • Jason
    da Jason » mercoledì 25 giugno 2008, 6:51
    chiarissimo!appena mi arrivano le casse(forse entro fine settimana)lo faccio subito!!poi ti faccio sapere se è andato tutto bene o se mi serve qualche altro consiglio!!
    da gringo14 » mercoledì 25 giugno 2008, 6:59
    Noi siamo quà!!! :023 :010
  • Jason
    da Jason » mercoledì 25 giugno 2008, 9:22
    gringo14 ha scritto:Noi siamo quà!!! :023 :010
    grazie!un ulteriore domanda...per tirare giu diciamo la plancia dietro..devo ribaltare i sedili e scastrare qualcosa? :003
    da gringo14 » mercoledì 25 giugno 2008, 9:27
    Contro domanda con relativo dubbio a seguito.... :017
    Ma per caso tu hai la 3 porte?
  • Jason
    da Jason » mercoledì 25 giugno 2008, 9:33
    yes..proprio cosi.. :023..perchè è un problema?
    da gringo14 » mercoledì 25 giugno 2008, 9:44
    Jason ha scritto:yes..proprio cosi.. :023..perchè è un problema?
    Azz.... Io ero straconvinto che tu avessi la 5 porte e quindi ti ho spiegato tutto per filo e per segno perchè l'ho fatto sulla mia... Sulla tre porte purtroppo non posso essere così preciso, ma per fare arrivare i cavi dietro devi comunque togliere i battitacco che ti ho detto prima, e se non ricordo male, devi anche togliere tutto il sedile posteriore per poter poi smontare i pannelli (delle "porte" posteriori).... Poi francamente non sapendo come è fatto l'adattatore delle casse per la 3 porte (sai che si compra dalla VW una specie di pannello da applicare alla lamiera) non so se il metodo di montaggio degli altoparlanti è poi lo stesso che io ho usato nella 5 porte... Dovresti attendere che qualche possessore di 3 porte si faccia vivo o magari devi fare una ricerca sul forum perchè se n'è sicuramente parlato abbondantemente un po' di tempo fa....
  • Jason
    da Jason » mercoledì 25 giugno 2008, 9:49
    quel pezzo mi fa venire i brividi...in che senso tutto il sedile?i sedili sono recrinabili si girano e si piegano..una volta fatto cosi dovrei riuscire a toglierlo..per il resto si praticamente devo mettere i supporti alla lamiera..e i cavi come pensavo anche io li faccio passare nel battitacco è l unico modo..poi davanti invece 3 o 5 porte è uguale :003
