autoradio originale polo 9n3
  • TheDoCtoR
    da TheDoCtoR » lunedì 21 maggio 2007, 20:42
    Murdok ha scritto:
    ale sportline ha scritto:al posteriore state parlando della 3 porte?
    per caso si è riuscito a far passare i cavi sulla 5 porte come la mia?
    sapevo di un connettore che impediva il passaggio dei fili......
    inoltre guardando il connettore originale della polo ho visto che è suddiviso in uno marrone e uno nero.
    quello nero è per l'alimentazione mentre il marrone dovrebbe essere per gli altoparlanti.
    in quest'ultimo ci sono quattro spazi occupati,presumo per gli altoparlanti anteriori,mentre quelli vuoti dovrebbero essere per i posteriori.
    come faccio ad utilizzarli e come faccio a capire quali sono per l'altoparlante dietro destro e dietro sinistro?
    io mi riferisco alla mia 5 porrte. c'è un connettore che da un po fastidio ma si riesce a superarlo anke se bisogna far soffrire un po il cavo.
    io nn ho avuto di questi problemi :017
    Murdok
    Feedback: 18
    Auto posseduta: 9n3 Sportline
    da Murdok » lunedì 21 maggio 2007, 20:45
    ma il cavo dove l'hai passato?? sempre in quel soffietto dove c'è il connettore
    Don't Be Evil
  • TheDoCtoR
    da TheDoCtoR » martedì 22 maggio 2007, 7:13
    ma quale connettore?? :017
    partendo dal buco per l'altoparlante nella portiera sono passato nel passaggio che porta il cavo nell'abitacolo, ho staccato il battitacco che comprende anche la parte di plastica nera sotto la cintura di sicurezza e da lì sono passato nella canalina affianco al sedile anteriore. una volta arrivato davanti è stato facile...il più è togliere il battitacco senza rompere niente anche perchè è lungo come tutta la macchina! parte dal vano piedi anteriore fino al sedile posteriore!
    rodek101
    Feedback: 10
    nome: Piero
    da rodek101 » martedì 22 maggio 2007, 7:19
    fabio986 ha scritto:io intendevo la differenza di altezza tweeter-woofer tra le 3 e le 5 porte... :002
    Appunto Fà....................a me sembrano messi alla stessa altezza. Il woofer è sempre lì.......il tweeter mi sembra sempre alla stessa altezza solo un pò più in avanti :017
    ESP Equipped
    ImmagineImmagine
  • ale sportline
    da ale sportline » martedì 22 maggio 2007, 8:15
    presa autoradio originale con mp3 a 320 euro......
    peccato che adesso non forniscono piu il codice di sicurezza con l'autoradio e devo lasciare la macchina una giornata per richiederlo.....prezzo 30 euro.....assurdo.
    la radio è gia su cmq,una vera stupidata....
    da gringo14 » martedì 22 maggio 2007, 8:26
    Quei codici sono un vero problema!! Poi ovviamente li obblighi a dartelo quel codice! :013
  • ale sportline
    da ale sportline » martedì 22 maggio 2007, 8:31
    veramente una cosa assurda!!!
    Murdok
    Feedback: 18
    da Murdok » martedì 22 maggio 2007, 11:33
    TheDoCtoR ha scritto:ma quale connettore?? :017
    si ma tra la portiera e il montante della macchina c'è il soffietto da superare ed è quello che da un po di rogne.
    Don't Be Evil
  • TheDoCtoR
    da TheDoCtoR » martedì 22 maggio 2007, 12:23
    sarà ma nn ricordo proprio di avere avuto problemi di quel genere!
    quando riaprirò tutto per cambiare casse vedrò di cosa parli :002 :003
    Murdok
    Feedback: 18
    da Murdok » martedì 22 maggio 2007, 12:25
    io parlo del soffietto che collega la porta al montante della macchina sulla 5 porte. all'interno del soffietto c'è un connettore, parlo di quello che mi ha dato problemi e non dentro la portiera. :002
    Don't Be Evil
  • giangiuGTI
    da giangiuGTI » martedì 22 maggio 2007, 12:38
    ale secondo me ti stai facendo fottere... che caxxo di storia è che non danno il codice...il codice va insieme alla radio e tu devi possederlo...e scritto in un adesivo da attaccare al libretto... dai ma stiamo scherzando...quelli fanno cosi per rubarti 30 euro per 25 secondi di manodopera!!caxxo non pagare...mi vengono i nervi quando fanno di queste cose...gli avrei buttato all'aria l'officina! :013
    da gringo14 » martedì 22 maggio 2007, 12:59
    è un tuo diritto avere quel codice e ti dirò di più, quando porti la macchina in officina per qualsiasi intervento che richiede di staccare la batteria, loro ti chiedono il codice per poterti riprogrammare la radio che altrimenti non si accenderà... :021
    Fatti rispettare, o almeno fai il possibile!
