Problema Antenna Diversity
    emanuele-roma
    Auto posseduta: Polo 1.2
    nome: Emanuele
    Re: Problema Antenna Diversity
    da emanuele-roma » domenica 29 maggio 2011, 15:57
    Forse ho trovato una possibile soluzione al problema "Diversity".
    Ho trovato su eBay questo adattatore, che tra l'altro vendono in molti e si trova anche su KUNSET :004
    Eccovi il link: http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=170471714079#ht_1743wt_1167
    Non so se serva solo a "coprire" il secondo buco sullo stereo o migliori sensibilmente la ricezione :017
    Voi che dite?
    Mein Volkswagen Polo 6R 1.2
    einstein7385
    nome: Alberto
    da einstein7385 » mercoledì 22 giugno 2011, 19:09
    Se quell'adattatore collega insieme i due ingressi dello stereo sulla stessa antenna è una gran caz***ta perchè non serve a nulla! Non sfrutta la diversità spaziale, per cui è come dici tu utile solo a coprire il buco vuoto dello stereo :003
    Se volete fare una cosa fatta in casa, procuratevi un connettore per l'autoradio, un cavo da antenna per frequenze FM, e un'antenna FM a vetro....la mettete nascosta da quache parte, magari avanti dietro allo specchietto retrovisore....
    ...miglioramenti? Secondo me troppo pochi per la spesa e lo sbattimento! Questa è la soluzione più economica! Mettere la diversity originale è economico se il lavoro lo fate da voi, ma dovete smontare il portellone posteriore e comprare i filtri separatori FM! La spesa non è eccessiva ma ci dovete saper lavorare!
    DIFFIDATE DELLE OFFICINE
    TheDoCtoR
    Feedback: 9
    nome: Toni Ciccione
    da TheDoCtoR » giovedì 23 giugno 2011, 8:53
    emanuele-roma ha scritto:Forse ho trovato una possibile soluzione al problema "Diversity".
    Voi che dite?
    come dice alberto questo adattatore serve solo se si acquista un RCD510 o un RNS510 che hanno l'ingresso per la doppia antenna...senza questo cablaggio infatti non è possibile collegare l'antenna a cavo singolo :023
    {Toni}
    :050 La Mia GOLF :050
    da Federicodrdpro » martedì 20 dicembre 2011, 21:10
    Quindi non è possibile usufruire delle antenne diversity con un autoradio che ha un solo ingresso antenna?
    Lo schema elettrico per la polo è questo:
    http://img820.imageshack.us/img820/9620/diversityc.jpg
    ElsaWin:
    http://img64.imageshack.us/img64/5229/elsadiversity.png
    C'è un'antenna sul tettino e una posizionata sul lunotto posteriore. Con 1 filtro FM lungo il cavo negativo e un filtro FM lungo il cavo positivo.
    Su Etka, il prezzo è di circa 12€ per filtro, più il booster antenna sin. che costa 23€ circa.
    Filtro FM per antenna tetto: 6R0 035 570 F
    Filtro FM per seconda antenna: 6R0 035 570 E
    Booster antenna secondaria per sistema diversity: 5K0 035 552 A
    - Dado ad espansione: WHT 000 025
    - Vite lenticolare lamiera: N 102 473 02
    Poi ci sono i classici connettori..
    La seconda antenna è lo sbrinatore del lunotto posteriore a cui vanno collegati i due filtri e il booster della seconda antenna, che si trova nel portellone posteriore. E visto che c'è solo un codice per il portellone posteriore, significa che tutti possono usare lo sbrinatore come antenna. :023
    einstein7385
    nome: Alberto
    da einstein7385 » mercoledì 21 dicembre 2011, 8:04
    Esatto Federico, c'è un solo codice per il lunotto, quindi in teoria già c'è la predisposizione per la diversity! Il problema è che devi passarti anche il cavo dell'antenna fino allo stereo, e smontare il portellone, e secondo me non ne vale poi la pena, il miglioramento in ricezione non è che sia poi tantissimo!
    da Federicodrdpro » mercoledì 21 dicembre 2011, 11:03
    Ma si può montare con un autoradio con un solo ingresso antenna?
    Ho delle interferenze.. Volevo trovare un modo per migliorare la situazione.
  • madiweb
    Auto posseduta: vw Golf 6
    da madiweb » martedì 19 giugno 2012, 16:46
    ragazzi scusate una domanda. ma chi ha la radio rcd 210 puo montare l rcd 510 senza aver bisogno di nulla?
    cioè una polo uscita con rcd 210 dalla fabbrica, ha bisogno dell'adattatore per l'antenna oppure no?
    da Federicodrdpro » martedì 19 giugno 2012, 16:56
    Si la puoi montare. basta che colleghi la tua antenna, al connettore principale. :023
  • madiweb
    da madiweb » martedì 19 giugno 2012, 18:18
    l RCD 510 ha due ingressi perche è per la doppia antenna. dove lo collego? a destra o a sinistra?
    einstein7385
    nome: Alberto
    da einstein7385 » martedì 19 giugno 2012, 19:05
    Se guardi bene i due connettori dell'RCD 510 sono leggermente differenti. Il connettore dell'antenna entrerà in uno solo dei due. Se così non è fai una prova! collegando l'antenna dal lato sbagliato non dovresti ricevere quasi niente!
  • madiweb
    da madiweb » martedì 19 giugno 2012, 22:17
    ok grazie!
Visitano il forum: Google [Bot] e 6 ospiti
