Altoparlanti posteriori POLO 9n 5 porte
    da paul.pupilla » giovedì 14 dicembre 2006, 18:13
    occhio, credo sia solo la parte in gomma quella, non chiedetemi a cosa serva ma c'è una parte in gomma intorno alla cassa che sembra convogliare il suono nella griglia, e credo sia proprio quello!!!! :wink:
    fabio986
    da fabio986 » giovedì 14 dicembre 2006, 19:53
    a me sembra quel pezzo che mi hanno smontato con le casse originali...se mai quando vado un garage faccio una foto e posto...! :wink:
    da gringo14 » venerdì 15 dicembre 2006, 8:37
    Anche io ho questi dubbi... :021
    Però da una parte mi viene da chiedermi a cosa servirebbe un adattatore se nello sportello ho i buchi dove avvitare le viti e se prendo le altoparlanti delle dimensioni giuste le monto direttamente lì, ma dall'altra parte, penso che se davvero come dice PAUL quell'anello è di gomma, potrebbe servire per fare attutire le vibrazioni che poi amplificherebbero anche il suono fuori dalla macchina e le vibrazioni sullo sportello? Che ne dite può essere? Io non ho ancora comprato le altoparlanti perchè non sono riuscito ad ordinarle, ma lo farò presto!! Fra l'altro non mi hanno ancora chiamato dalla VW per andare a prendere il portacarte, spero che lo facciano entro oggi così domani mattina che non lavoro ci vado e così vedo anche per questi fatidici adattatori, perchè volendo fare il lavoro nelle feste natalizie, ho paura che mamma VW se ne va in ferie e poi resto a terra non potendo ordinare i pezzi.... :-(
    da paul.pupilla » venerdì 15 dicembre 2006, 16:25
    l'anello ci vuole sennò il magnete della cassa tri tocca sul vetro!!!
    :002
    da gringo14 » lunedì 18 dicembre 2006, 9:59
    Salve a tutti!! La mia odissea continua, anche se a piccoli passi ci avviamo verso la conclusione, infatti stamattina sono riuscito ad ordinare le altoparlanti che mi dovrebbero consegnare fra domani e mercoledì, lo stesso dicasi per gli anelli adattatori che dovrebbero arrivare in questi giorni, e poi ieri ho visto un po' come si smontano i battitacco, ed ho ancora un dubbio... Per arrivare con i fili dall'autoradio al battitacco destro dovrei smontare anche quella specie di protezione in plastica che è praticamente sotto il cassettino? In caso dovessi smontarlo, ma che tipo di cacciavite dovrei usare? Mi sa che proprio questo attrezzo mi manca :021
    Poi vedo delle cose biance che mi sembrano in tessuto, che fuoriescono dalle fessure di questa protezione, scusate l'ignoranza, ma è per caso l'airbag? Non vorrei smontarlo e fare danni....
    Help me :017
    da paul.pupilla » lunedì 18 dicembre 2006, 12:17
    quelle chieavi particolari fatte a stella, si chiamano TORX le trovi facilemente presso una qualsiasi ferramenta, ti consiglio di comprarti un kit di quelle chiavi, dato che la POLO è praticamente assemblata quasi ovunque con quelle chiavi!!!
    da gringo14 » lunedì 18 dicembre 2006, 12:22
    Ma in merito a quella specie di tessuto bianco Che roba è?
    da paul.pupilla » lunedì 18 dicembre 2006, 12:33
    no è materiale isolante e fonoassorbente, serve per isolare l'interno dell'abitacolo, se lo togli, ricordati di rimettercelo! :002
    da gringo14 » lunedì 18 dicembre 2006, 12:37
    Quindi posso smontarlo tranquillamente per passare i fili delle casse, o tu non li passeresti da lì?
    da paul.pupilla » lunedì 18 dicembre 2006, 13:03
    io sono passato per andare al lato sinistro (Conducente) dalla zona sopra i piedi, ho fissato i cavi con delle fascette plastiche, e lo stesso nella zona passeggero, senza stare a smontare nulla!
    Poi da li passi nel fianchettino basso (dove nel lato conducente c'è la leva apri cofano) e poi dentro le plastiche laterali!
    Però controlla prima che non ci sia anche nelle portiere dietro in quel soffietto in gomma quel connettore malefico che mi sta facendo tribulare!!!
    Sennò devi prenderti l'adattatore apposito VW!!!
    da gringo14 » martedì 19 dicembre 2006, 9:23
    Anche sta cosa?!
    Ma che tipo di adattatore sarebbe?
    da paul.pupilla » martedì 19 dicembre 2006, 12:26
    devi prima controllare se in quel pezzo in gomma tra auto e portiera posteriore c'è un connnettore che tappa il buco o meno!
    Se non c'è tiri i cavi fino nella portiera, altrimenti devi prendere un adattatore, in modo da connetterti a quel connettore e portare i cavi alle casse!!! :002
