Casse acustiche posteriori
    AseTdi
    da AseTdi » giovedì 18 gennaio 2007, 18:15
    oops...sono nella prima pagina della discussione..tutti e quattro..be ci son anche i prezzi!!Fabio dove le hai prese?A genova?
    Ti porterò il motore + in basso possibile e avrai la coppa dell'olio disegnata dal vento,..,ti costruirò un serbatoio che conterrà un gallone in più di benzina,ti abbasserò di mezzo pollice e ti darò la forma di un proiettile..H.H.
    rodek101
    Feedback: 10
    nome: Piero
    da rodek101 » giovedì 18 gennaio 2007, 20:39
    Sono sicurissimo dei prezzi:
    - 10€ ciascuno le griglie (attenzione che x 4€ ti danno quelle tappate come quelle che già hai)
    - 10€ ciascuno i supporti (che sono grandi quanto mezzo pannello laterale). Per questi supporti ricordati di farti dare le clip x il fissaggio alla lamiera altrimenti finisce come a me che mi sono arrangiato con delle normalissime viti autofilettanti.
    ESP Equipped
    ImmagineImmagine
    da paul.pupilla » giovedì 18 gennaio 2007, 22:51
    occhio però alle clip che dice rodek, io me le sono fatte dare ma dovrebbero essere installate tramite ribaditura, siccome io lo strumento non lo avevo le ho fissate con della colla bi componente quelle clip! :002
    AseTdi
    da AseTdi » venerdì 19 gennaio 2007, 9:05
    ...se il prezzo è quello stasera vado a prendere tutto!! :003
    una domanda i hanno sti beedetti fori per alloggiare le casse?da quanto sono?perchè io ho due woofer che avevo prima sulla 206 che dall'incidente sono andati in vacanza..da 16,5 sarebbe bello poterli usare di nuovo
    rodek101
    Feedback: 10
    nome: Piero
    da rodek101 » venerdì 19 gennaio 2007, 9:50
    Ma tu x fori cosa intendi?
    I fori da 165mm oppure i fori per le viti?
    Quelli da 165 ci sono ovviamente, altrimenti a che servirebbe?
    Quelli per le viti mi sembra di si............................comunque si fanno presto quelli nuovi :003
    Quì c'è una schermata di etka :004
    ESP Equipped
    ImmagineImmagine
    AseTdi
    da AseTdi » venerdì 19 gennaio 2007, 10:16
    intendevo quelli per le casse volevo sapere il diametro...ottimo da 165...allora posso riusare i vechi ciare!!!ehi esiste anche un porta tweeter!!!
    rodek101
    Feedback: 10
    nome: Piero
    da rodek101 » venerdì 19 gennaio 2007, 10:29
    Certo che esiste, ma devi forare la tapezzeria del fianchetto. Io ai tempi che feci il lavoro nn sapevo di ste grigliette e ho messo i tweeter più o meno nella stessa posizione ma con la griglietta originale del tweeter. Qualche volta faccio la modifica
    ESP Equipped
    ImmagineImmagine
    da paul.pupilla » venerdì 19 gennaio 2007, 12:03
    rodek è il nostro "magazziniere del sito.." ormai ETKA lo conosce meglio delle sue tasche!!! :003
    Grazie per i codici! :002
    rodek101
    Feedback: 10
    nome: Piero
    da rodek101 » venerdì 19 gennaio 2007, 13:54
    E' sempre un piacere :016
    ESP Equipped
    ImmagineImmagine
    da paul.pupilla » venerdì 19 gennaio 2007, 17:14
    eheheh :003
    supermariano81
    Auto posseduta: POLO EIM 9N
    da supermariano81 » martedì 8 maggio 2007, 9:32
    bella sta discussione!
    mi serve perchè dietro con il sub mi virbano quei due pannelli.... vedrò come fare per insonorizzare bene anche li (tanto non metto casse)
    VW Polo 9N EIM what else?
    Flickr
  • ale sportline
    da ale sportline » mercoledì 9 maggio 2007, 12:09
    i supporti per gli altoparlanti poteriori sono gli stessia nche per la versione 5 porte?
    e su questi ci posso mettere solo gli altoparlanti forniti dalla vw oppure qualsiasi modello?
