BLUETOOTH QUESTO SCONOSCIUTO: THREAD UFFICIALE
    JacopoPolo
    nome: Jacopo Carnevale
    Re: BLUETOOTH QUESTO SCONOSCIUTO: THREAD UFFICIALE
    da JacopoPolo » martedì 13 gennaio 2015, 12:34
    claudio-dj ha scritto:
    JacopoPolo ha scritto:
    claudio-dj ha scritto:È una 7p...ottima e pure il prezzo è da record se ti include anche il cablaggio!!!
    Dovrebbe essere incluso, almeno dalle foto lo è! Contatto il venditore e mi faccio dire.
    EDIT
    l'utente il Mile mi ha proposto questo VW Bluetooth KIT 3C8035730D che ha in più al mio il wifi hot spot . Non sono sicuro però che funzioni senza tacho MFA +, qualcuno può confermarmi che funziona anche senza? Io non ho proprio computer di bordo.
    A funzionare funzionano tutte perché per il tacho è solo un problema di visualizzazione...tieni presente che la 3c8 ha l'antenna gsm a parte che devi piazzare, oppure utilizza l'antenna a pinna se ce l'hai!
    Ho l'antenna a pinna con un altro filo rosso che non so a cosa serva, a che servirebbe l'antenna GSM?
    da claudio-dj » martedì 13 gennaio 2015, 18:15
    Esatto quel filo rosso lo devi portare alla centralina 3c8 con un cablaggio appropriato che puoi acquistare anche sulla baia. La differenza è che la 7p utilizza l'antenna dwl telefono, mentre la 3c8 sfrutta quella della centralina.
    JacopoPolo
    da JacopoPolo » martedì 13 gennaio 2015, 21:26
    claudio-dj ha scritto:Esatto quel filo rosso lo devi portare alla centralina 3c8 con un cablaggio appropriato che puoi acquistare anche sulla baia. La differenza è che la 7p utilizza l'antenna dwl telefono, mentre la 3c8 sfrutta quella della centralina.
    Madonna ragazzi non sto capendo niente. Pensavo che la cosa più difficile sarebbe stata montarla... comunque voglio solo sapere se funzionerà o no, e dove viene visualizzata la rubrica? Sull'RCD o sul tacho e quindi non visualizzerà?
  • Il Mile
    Auto posseduta: Polo Bifuel Highline
    da Il Mile » mercoledì 14 gennaio 2015, 6:36
    sulla rcd 510 vedrai oltre tutta la parte telefonica anche i titoli dei brani delle canzoni se le trasmetti via bt...
  • Darionop
    Auto posseduta: Polo 1.2 TDI Comfort
    nome: Dario
    da Darionop » sabato 24 gennaio 2015, 19:55
    Ragazzi ho una rcd 510 posso mettere la centralina bluetooth? non ho comandi al volante.
    c'è qualche guida per l'installazione?
    JacopoPolo
    da JacopoPolo » martedì 27 gennaio 2015, 13:55
    L'istallazione di cosa?
  • Darionop
    nome: Dario
    da Darionop » martedì 27 gennaio 2015, 17:33
    della centralina bluetooth
    JacopoPolo
    da JacopoPolo » martedì 27 gennaio 2015, 17:51
    No servirebbe anche a me, prova ad aprire una discussione apposita
  • Darionop
    nome: Dario
    da Darionop » martedì 27 gennaio 2015, 21:07
    ma la posso mettere anche se non ho comandi al volante??
    JacopoPolo
    da JacopoPolo » martedì 27 gennaio 2015, 23:33
    Non lo so, mi viene il dubbio su come potresti rispondere dopo
    JacopoPolo
    da JacopoPolo » mercoledì 28 gennaio 2015, 12:24
    Appena arrivata! Ora come si monta? Posso fare delle prove prima di montare tutto? La centralina la sento leggerissima non vorrei fosse vuota dentro!
    EDIT
    montato e tutto funzionante al di fuori dei comandi al volante che ora non funzionano nemmeno più per alzare il volume, sapete anche dirmi come azionare i comandi vocali? Grazie
    EDIT DELL'EDIT
    ripristinati comandi al volante ma il pulsante che prima metteva muto e ora dovrebbe servire ai comandi vocali non va, stranamente avverto una distorsione alla cassa sinistra ma quella vicino al parabrezza per intenderci che si alza quando accelero. Qualcuno può aiutarmi?
    Ultima modifica di JacopoPolo il mercoledì 28 gennaio 2015, 15:59, modificato 2 volte in totale.
    da claudio-dj » mercoledì 28 gennaio 2015, 17:17
    Il pulsante adesso dovrebbe servirti per le chiamate....prova a tenerlo schiacciato per qualche secondo e verifica....dovrebbe chiamarti l'ultima chiamata fatta! Per la distorsione mi pare una cosa strana...stacca il connettore della centralina bluetooth giusto per verificare che provenga da li...
