Casse acustiche posteriori
    da paul.pupilla » martedì 16 gennaio 2007, 18:31
    ok!
    Allora solleva il divanetto postriore nella parte bassa dei pannelli postriori trovi due clip una per parte da sganciare tirandole verso l'alto e che restano nascoste da divanetto in condizioni normali!
    per smontare i pannelli posteriori a questo punto tira il pannello verso l,'esterno quindi verso di te immaginando che tu sia seduto sul divanetto e sentirai le clip che si sganciano, quando sono tutte sganciate tiri verso l'alto l'intero pannello!
    Poi devi procurarti i pannelli in plastica da montare nello spazio che sta nascosto dal pannello Fabio ha postato i codici, monti quelli passi i cavi metti le casse e sei a posto!
    Se riesci a fare delle foto quando farai il lavoro facciamo una guida! :003
  • roby
    da roby » martedì 16 gennaio 2007, 19:55
    ok ok garzie mille.. allora qnd avrò un po di tempo ci provo..
    grazie ancora..
    AseTdi
    da AseTdi » martedì 16 gennaio 2007, 22:35
    Detto così sembra facile ma a voi non si rompono quelle cavolo di clip a pressione? c'è un modo per sganciarle senza romperle?
    Più o meno sapete quanto costano i due pannelli di sostegno per le casse posteriori e le griglie da sostituire?
    Ti porterò il motore + in basso possibile e avrai la coppa dell'olio disegnata dal vento,..,ti costruirò un serbatoio che conterrà un gallone in più di benzina,ti abbasserò di mezzo pollice e ti darò la forma di un proiettile..H.H.
    da gringo14 » mercoledì 17 gennaio 2007, 7:34
    Per i pannelli non so dirti il prezzo, anche se sicuramente spenderai meno di 50 euro, per le clips non è un grande problema, il loro costo è di 0,20 euro, e sono facilmente reperibili in concessionaria, io le ho comprate... Trovi il codice, nella sezione "Accessori Originali" di questo sito, c'è anche l'immagine....
    rodek101
    Feedback: 10
    nome: Piero
    da rodek101 » mercoledì 17 gennaio 2007, 10:21
    Allora................i pannelli supporti costano circa 10€ ciascuno. Le griglie la stessa cosa.
    Totale spenderai circa 40€
    ESP Equipped
    ImmagineImmagine
    AseTdi
    da AseTdi » mercoledì 17 gennaio 2007, 11:23
    belin..pensavo molto di più...allora prox lavoro sarà quello!!
    da paul.pupilla » mercoledì 17 gennaio 2007, 17:54
    AseTdi ha scritto:Detto così sembra facile ma a voi non si rompono quelle cavolo di clip a pressione? c'è un modo per sganciarle senza romperle?
    non dirlo a me io ne ho sfondate almeno 20!!!! :013 :013 :013
    infatti dovrò andarle a comprare! :013
    AseTdi
    da AseTdi » giovedì 18 gennaio 2007, 14:53
    Sono andato in vw prima di venire a lavoro..e ho comprato n°12(mi ha detto l'omino vw che ce ne sono 6 per parte) clip nuove..dato che penso che le vecchie ormai servano più a poco con tutte le volte che le ho aperte,e già che c'ero ho chiesto il prezzo indicativo per i sostegni per le casse post. per la 3 porte...e..come prima risp ho avuto:guarda che si possono montare solo con le casse vw originali non hanno neanche i fori per metterci delle altre casse e al mio chissenefrega hanno inventato il dremel mi ha risp che la coppia vengono sugli...80 euro!!!!!ma stiamo scherzando??!!!!...e le grigliette quadrate?ah quelle solo 4 euro l'una..spero che piave motori sia un ladro a questo punto e di trovarli a meno,se no gringo me li compri e mandi?
    rodek101 ha scritto:Allora................i pannelli supporti costano circa 10€ ciascuno. Le griglie la stessa cosa.
    Sei sicuro?la prima volta che vai in w me li compri e invii??perchè qui a genova mi hanno dato un prezzo un tantino più alto
    da gringo14 » giovedì 18 gennaio 2007, 15:46
    Se vuoi potrei anche farlo, ma il prezzo è lo stesso, io ho comprato gli adattatori per la 5 porte ed è vero che non hanno nemmeno i fori per montare le altre casse... Comunque li ho pagati 4 euro l'uno... Le casse originali quì a bari si comprano con il cablaggio e costano 125 euro... Vedi un po' tu... In VW se non mi capita niente devo andarci alla fine di aprile per portare la macchina al tagliando e li farò anche montare le altoparlanti comprate da me, che non mi sono ancora arrivate... Ma il discorso sulla mia è un tantino diverso, perchè sulla 5 porte il lavoro da fare è diverso...
    da paul.pupilla » giovedì 18 gennaio 2007, 17:59
    80 euro??? hanno esagerato un po mi tanto!!!
    Non ricordo di aver pagato così tanto io per i due pannelli!!!
    e poi i buchi li hanno e come!!!! :003
    AseTdi
    da AseTdi » giovedì 18 gennaio 2007, 18:09
    Allora è proprio un cretino quello della vw..eppure gli ho spiegato 2 volte cosa volevo..boh..hai mica il codice così domani vado a colpo sicuro??
    da paul.pupilla » giovedì 18 gennaio 2007, 18:11
    fabio dovrebbe averlo quel codice!!! :003
