Lavorazione vetroresina
    Re: Lavorazione vetroresina
    da paul.pupilla » venerdì 11 luglio 2008, 8:28
    trovare un guida giò fatta per ste cose qua sarebbe una ficata!!! :003
    ice man
    Auto posseduta: vw polo 6n 1,6
    da ice man » venerdì 11 luglio 2008, 22:31
    allora e proprio come pensate si fa una base di legno possibilmente anche più,tipo l'angolo e così via.il passaggio successivo è inserire l'anello di legno dove avvitare l'altoparlante,cercando di dargli una certa stabilità co delle staffe di legno,fissate con colla a caldo e viti. una volta fatto questo stendete il panno,o qualuque altra diavoleria.
    fissate bene il panno alla struttura evitando di tirarlo a morte.(la resina quando secca si ritira e potrebbe curvare il tutto) una volta fatto preparate la resina il peel ply e iniziate ad inzuppare il panno,fate penetrare la resina affinche diventi trasparente il panno specialmente in prossimità del legno,con cui deve legare.finito il primo passaggio,con la resina ancora fresca,adagiate il peel ply sul panno e pichiettate con il pennello affinchè non si formino bolle d'aria.una volta finito.... Lasciate asciugare per 50/60 min. provate a vedere se è asciutto il tutto, ....... dopo di che strappate con delicatezza il peel ply ed il gioco e fatto. avrete una superficie liscia . IMPORTANTE normalmente io passo una mano di resina anche all'interno della costurzione, non è facilissimo per i sub ma basta un po di fantasia , non è detto che bisogna per forza usare il pennello all'interno,essendo la resina liquida la si versa all'interno e la si fa scivolare sulle pareti con il panno. Il risultato ottenuto è doppio , e non si ottiene l'effetto tamburello quando si nocca sulla struttura,se poi volete fare i perfezionisti uno foglio di materiale smorzante bituminoso (Dynamat -Tac-mat o altri similari ) all'interno è il top :043
    Modifichecerchi corrado da 15",angel eyes,griglia kamei,sedili golf3Gti,maniglie int.cromate.albero a cammes 286°scarico supersprint,volante momo corse,bracciolo golf4,quadro strumenti 6n2.
    Audiosorgente Alpine 9833 ampli 2 signat Rom2 doppio 20cm mxxaudio tw maxxaudio 3 condensatori da 1 farad sub signat fury da 30cm
    ice man
    da ice man » venerdì 11 luglio 2008, 22:33
    per le tasche e le strutture degli ampli un po di pazienza che reperisco un po di foto
    da paul.pupilla » venerdì 11 luglio 2008, 22:43
    Buono ottima spiegazione!!! quando ti capita di eseguire uno di sti lavori se riesci fai 2 foto!! :003
    Ok mi sto prendendo adesso per sta cosa è una sfida tra me e la vetroresina!!! :003
    Appena ho del tempo provo a combinare qualcosa... :003
    Io però non capisco come fanno a fare quegli impianti che sono perfewtti all'interno dei bagagliai in partica non si vede nemmeno uno spiffero quando si apre il bagagliaio!!! :017
    questo per intenderci!!!
    ice man
    da ice man » venerdì 11 luglio 2008, 22:51
    SCUSATE IL CHIARIMENTO
    il peel ply è un tessuto sintetico non compatibile con la resina(cioè non attacca) si usa normalmente come distaccante nelle costruzioni in resina che comportano il ciclo del sottovuoto vedi carbonio e kevlar e che è stato piegato a lavoro di lisciante nelle lavorazioni con il panno dove anno visto che il pelo tirato su ed indurito dalla resina rendeva lunga la lavorazione li levigatura . il PEEL PLY è reperibile presso i negozi che vendono resine ed accessori nautici. Io a Roma l'ho trovato anche daun rivenditore di vernici . :023
    ice man
    da ice man » venerdì 11 luglio 2008, 23:10
    per fare queste strutture questa in particolare è stata fatta su uno stampo
    in ogni caso è possibile farlo anche a casa con un po di tempo,
    Perchè bisogna
    A - creare un telaio studiando la disposizione dei componenti e quindi legno ferro acciaio e quant'altro
    B - devi incartare la macchina con il nastro da carrozziere,cartone,plastica, ecc.ecc. perchè la resina non perdona.
    C - passare la cera distaccante (a base di paraffina)dove vuoi costruire la struttura e fare in modo da poterla
    rimuovere una volta essiccata
    D - passare la resina con la fibra di vetro
    E - una volta essiccata distaccare il pezzo ed andare ad aumentare lo spessore con vari passaggi di resina e fibra di
    vetro di vari spessori
    F - stuccare e levigare fino a renderla praticamente liscia
    G - ed infine verniciala o impellarla a seconda dei gusti
    :051
    ice man
    da ice man » venerdì 11 luglio 2008, 23:31
    Consoll
    STAFF POLOVW
    STAFF POLOVW
    Feedback: 20
    Auto posseduta: Polo 9n V3
    moto: @blata 12cv
    da Consoll » sabato 12 luglio 2008, 9:28
    Io seguo la discussione in silenzio! sono afascinatissimo!
    -->Alessandro<9n>Pompata!
    da paul.pupilla » domenica 13 luglio 2008, 7:39
    Gli anelli li fai tu si solito oppure li compri già fatti? usi un legno multistrato o MDF per farli??? :017
    Mi rendo conto che sti sto facendo un'interrogatorio, ma non sai da quanto tempo cercavo qualcuno che mi spiegasse ste cose qui!!! :005 :003
    Non vedo l'ora di avere il garage finito per mettermi sotto con sti esperimenti!!! :003
    vale9n3
    Feedback: 19
    nome: Valentina
    da vale9n3 » domenica 13 luglio 2008, 9:03
    paul.pupilla ha scritto:Gli anelli li fai tu si solito oppure li compri già fatti? usi un legno multistrato o MDF per farli??? :017
    Per me il tuo garage farà questa fine :explo
    Polo 9n3 1.4TDI 27.07.2005
    da paul.pupilla » domenica 13 luglio 2008, 10:00
    anche secondo me... conta che il primo lavoro che ho fatto insieme a consoll è stato mettere l'adesivo del sito sulla porta!!! :005 :003
    da m2312l » domenica 13 luglio 2008, 12:12
    ahahah pietro attento a non saltare in aria :044
