Presa USB RCD 310
  • snicola86
    Auto posseduta: polo 6r 1.2 TDI
    moto: vespa p125x 1980
    nome: Nicola
    Re: Presa USB RCD 310
    da snicola86 » lunedì 17 febbraio 2014, 9:33
    Ma non andrebbero bene quelle centraline che abilitano bt, sd, usb ecc?? Un utente qui sul forum l'ha montato e a suo dire va alla grande... Costa una 80 di euro..
    Inviato da mio iPhone utilizzando Tapatalk
    Polo 1.2 TDI Comfort line 5 Porte Pepper Gray;
    Cerchi in lega "lakeside"
    Bracciolo anteriore
    Comfort PACK
    Tech&sound PACK
    Fari fendinebbia
    Disattivazione Airbag passeggero
  • Gianpaolo90
    Auto posseduta: Wv Polo
    nome: Gianpaolo
    da Gianpaolo90 » lunedì 17 febbraio 2014, 13:28
    a cosa ti riferisci precisamente??
  • snicola86
    nome: Nicola
    da snicola86 » lunedì 17 febbraio 2014, 13:54
    viewtopic.php?t=23833
    leggi qua
    Inviato da mio iPad utilizzando Tapatalk
    Bracciolo anteriore
    Comfort PACK
    Tech&sound PACK
    Fari fendinebbia
  • Gianpaolo90
    nome: Gianpaolo
    da Gianpaolo90 » mercoledì 19 febbraio 2014, 7:01
    non so il perchè ma nn mi ispira... ahah preferisco montare il media-in... originale.. per il bluetooth invece se ne parla in futuro.. cmq grazie. a qualcuno sicuramente interesserà!
    Bachecco
    moto: SH 300
    nome: Pierfrancesco
    da Bachecco » mercoledì 19 febbraio 2014, 7:35
    Sulla nuova polo 6C hanno introdotto la porta usb a fianco alla porta aux dove praticamente c'è il tappo, se aspettate qualche mese magari riusciamo ad ottenere qualche schema elettrico e a capire se funziona come la media in perchè in quel caso sarebbero molti soldi risparmiati
    mannuc
    da mannuc » giovedì 19 giugno 2014, 12:23
    per non aprire una nuova discussione mi collego a questo topic sperando di risolvermi un po' di dubbi:
    ho acquistato tramite taobao il kit MDI da montare sulla mia polo e mi è arrivato ieri.
    In pratica il kit che ho ricevuto è il 5N0 035 342B e il cavo con il relativo connettore blu da collegare all'autoradio (ho una RCD310). Non riesco però a trovare molte informazioni online su come vada fatto il collegamento.
    Ieri ho provato a collegare direttamente il connettore all'autoradio, ma non sembra funzionare.
    il connettore blu è così cablato:
    pin1: cavo giallo
    pin2: cavo grigio
    pin4: cavo rosso
    pin7: cavo verde
    Non collegati al connettore ci sono altri tre cavi scoperti:
    marrone
    arancione/marrone
    arancione/viola
    è giusto che rimangano scollegati? cosa rappresentano?
    online ho trovato solo queste informazioni da cui sembrerebbe che i pin del connettore BLU sulla rcd310 siano così assegnati:
    1 – AUX signal input, left
    2 – AUX signal earth
    3 – CD changer, audio signal earth
    4 – CD changer, voltage supply, positive, terminal 30, contact continuous load greater than 1 A, temporary peak load 5 A
    5 – Not assigned
    6 – CD changer, DATA OUT
    7 – AUX signal input, right
    8 – CD changer, left audio channel, CD/L
    9 – CD changer, right audio channel, CD/R
    10 – CD changer, control line, switched positive
    11 – CD changer, DATA IN
    12 – CD changer, CLOCK (internal check protocol for data flow monitoring)
    In pratica non so cosa fare con i cavi non collegati
    marrone: se ho capito bene sembrerebbe la messa a terra
    arancio/viola: CAN high
    arancio/marrone: CAN low
    confrontando lo schema della RCD310 i pin assegnati a questi tre cavi risultano però già occupati.
    Posso unirli insieme a quelli che già occupano il pin o rischio dei cortocircuiti?
    aiutooo! grazie :)
    mannuc
    da mannuc » lunedì 23 giugno 2014, 7:49
    nessuno sa darmi qualche dritta? :(
    da claudio-dj » lunedì 23 giugno 2014, 10:12
    Allora....i fili CAN puoi tranquillamente metterli come da schema e quindi collegarli insieme a quelli già esistenti. Sarà poi la BCM a riconoscere il Media In...poi l'MDI andrai ad attivarlo col vag!
    Marrone è massa...tienici aggiornato e rispetta i colori della CAN!
    mannuc
    da mannuc » lunedì 23 giugno 2014, 11:05
    grazie mille, proverò!
    ma approfitto ancora di te, il marrone quindi dove lo collego? :)
    http://www.my-gti.com/1319/volkswagen-r ... ssignments
    sono indeciso se devo metterlo al pin 12 del multiconnettore 2 (punto 3.12)
    o al pin2 del multiconnettore 4 (punto 5.2)
    da claudio-dj » lunedì 23 giugno 2014, 14:34
    Guarda scaricano cmq tutti a massa....uno vale l'altro... Prendi quello più comodo! :)
    mannuc
    da mannuc » mercoledì 2 luglio 2014, 8:46
    dovesse interessare a qualcuno, alla fine ho collegato:
    cavo marrone : 12 – Voltage supply, negative, terminal 31
    cavo arancio/viola : 9 – CAN bus, high
    cavo arancio/marrone : 10 – CAN bus, low
    e funziona! grazie claudio
    da claudio-dj » mercoledì 2 luglio 2014, 13:21
    Di niente... L'importante che va tutto alla perfezione e che ci hai confermato un ennesimo prodotto preso sul mercato asiatico!
    Nel caso appena hai un po di tempo ci posti il link dove hai preso l'MDI in modo da essere utile per il prossimo compratore!
