cavo consenso ???
    da paul.pupilla » martedì 6 marzo 2007, 15:58
    jackss1986 ha scritto:ok... grazie mille... come pensavo.... la lo faccio passare dalla parte del cavo corrente o dalla parte dell'RCA?
    ho visto alcuni RCA che c'e la'hanno insieme? non crea disturbi questo cavo consenso all'RCA?
    grazie mille siete mitici....
    questo fine settimana penso di iniziare a smontare la macchina per fare l'impianto... era ora... farò tantissime foto per ogni operazione per costruire una sorta di guida.... se poi andrà bene a PAUL la metteremo on line per tutti coloro che si apprestano ad iniziare un impainto da zero....
    ciao a tutti...
    certo va benissimo! ottimo aspetto allora di ricevere la documentazione da convertire in PDF! :003
    il remote porta al max 500 mA o forse meno... :002
    jackss1986
    Auto posseduta: polo 9n3 GTI
    da jackss1986 » martedì 6 marzo 2007, 16:05
    ok.... spero di riuscire a finirlo per il fine settimana... che lavoro... ma ormai mi sono messo in testa di farlo....
    per il cavo consenso allora va dalla parte dell' RCA o dalla parte del cavo corrente?
    grazie...
    GTI.. per l'uomo che non deve chiedere mai....
    It's not a car....It's a VOLKSWAGEN.
    da paul.pupilla » martedì 6 marzo 2007, 16:12
    va bene anche con gli RCA di solito lo vendono unito ad essi! :003
    jackss1986
    da jackss1986 » martedì 6 marzo 2007, 16:47
    si in effetti è questo che mi ha fatto venire il dubbio....ma non crea interferenza visto che gli RCA sono cosi sensibile?
    il mio cavo è tripla schermatura.... ("che cavo....") ma non si sa mai...
    non vorrei trovarmi a smontare la macchina la seconda volta...
    grszie....
    da paul.pupilla » martedì 6 marzo 2007, 16:49
    no è un cavo che esce dalla radio e quindi dovrebbe essere stato filtrato prima di uscire da essa, a me non ha mai dato problemi! :002 :003
    fabio986
    da fabio986 » martedì 6 marzo 2007, 17:24
    e poi non porta tanto disturbo un cavetto così piccolo... :003
