impianto audio...aiuto!
    fabio986
    da fabio986 » giovedì 15 febbraio 2007, 11:50
    diciamo che non sapresti dove avvitarle... :003 :003
  • fede07m
    da fede07m » giovedì 15 febbraio 2007, 11:55
    io nella mia 3 porte davanti ho le casse di serie...per cambiarle mi servono i supporti o basta togliere quelle (dovrebbero essere saldate a caldo sul supporto) e mettere le mie??
    Ciao
    fabio986
    da fabio986 » giovedì 15 febbraio 2007, 11:56
    Per le casse anteriori mi sa che vogliono comunque i supporti...non mi ricordo molto bene...
  • fede07m
    da fede07m » giovedì 15 febbraio 2007, 12:31
    riesci a scoprirlo?
    grazie mille in anticipo!!! :004 :004
    fabio986
    da fabio986 » giovedì 15 febbraio 2007, 12:35
    Appena posso ci guardo...
    da paul.pupilla » giovedì 15 febbraio 2007, 16:35
    i supporti ti servono dal momento che monti casse non originali, servono a distanziare il magnete dal vetro e anche per poter fissare la cassa!
    Lo si fissa con 4 viti sulla portiera e poi all'interno di esso ci fissi il woofer, buona regola sarebbe mettere del fono assorbente tipo dynamat tra adattatore e portiera :002
    AseTdi
    da AseTdi » giovedì 15 febbraio 2007, 16:46
    http://www.polovw.it/forum/viewtopic.ph ... c&start=72
    se guardi in fondo ci sono le foto della portiera aperta senza casse ne sostegni per le casse,io ho messo il kit dynamat extreme..non so se per le focal nuove dopo anni di ciare,ma la resa acustica è nettamnte migliorata,e le vibrazioni della tasca sono diminuite un sacco,i supporti li devi comprare per forza!!!belin costeranno 20 euri la coppia!!non fare il genovese!! :005 :003
    Ti porterò il motore + in basso possibile e avrai la coppa dell'olio disegnata dal vento,..,ti costruirò un serbatoio che conterrà un gallone in più di benzina,ti abbasserò di mezzo pollice e ti darò la forma di un proiettile..H.H.
  • fede07m
    da fede07m » giovedì 15 febbraio 2007, 17:30
    non era per fare il genovese (con tutto il rispetto...) ma perchè volevo montare oggi le casse e non ho gli spessori...
    che palleeeeee!!!
    jackss1986
    Auto posseduta: polo 9n3 GTI
    da jackss1986 » giovedì 15 febbraio 2007, 19:24
    dovrai infilare il cavo remote qui da qualche parte giusto?non si capirà molto....
    GTI.. per l'uomo che non deve chiedere mai....
    It's not a car....It's a VOLKSWAGEN.
    jackss1986
    da jackss1986 » giovedì 15 febbraio 2007, 20:40
    scusate ho sbagliato a postare la foto qui anzichè da una latra parte...
