Recensione RCD 330 Plus (6RD035187B)
  • Diego98
    Auto posseduta: Polo 1.6TDI 90cv
    nome: Diego
    Re: Recensione RCD 330 Plus (6RD035187B)
    da Diego98 » lunedì 9 luglio 2018, 14:35
    Ci sono aggiornamenti provenienti da Apple!
    Con il rilascio di iOS 12, previsto per questo autunno (di solito a fine settembre), Apple ha dato alle app di navigazione di terze parti l'autorizzazione per accedere alle funzionalità del CarPlay.
    Quindi, finalmente, si potranno usare app come Waze (il mio preferito!), Google Maps e altre direttamente sullo schermo delle nostre autoradio con il CarPlay!
    Spero di aver riferito un'informazione utile e gradita, ci sentiamo :006
    da panzer » lunedì 9 luglio 2018, 20:04
    Mi sembra un' ottima notizia per gli utenti Apple, non so quale software sia migliore ma almeno così ognuno sceglie quello che preferisce!
  • Diego98
    nome: Diego
    da Diego98 » lunedì 9 luglio 2018, 20:46
    Perfettamente d’accordo, finalmente si potrà scegliere!
    Quasi quasi mi scarico la beta di iOS 12 e lo provo per vedere come va...
  • Diego98
    nome: Diego
    da Diego98 » martedì 10 luglio 2018, 10:42
    Scaricata ed installata la beta di iOS 12. Purtroppo bisogna ancora aspettare che le varie app di navigazione rilascino gli aggiornamenti per la compatibilità con il CarPlay...
    Vi terrò aggiornati :006
  • Diego98
    nome: Diego
    da Diego98 » mercoledì 11 luglio 2018, 10:24
    Ho ricevuto un messaggio privato da AlexDia93, che ha un paio di domande. Rispondo qui per aiutare tutti gli utenti a trovare risposta alle loro domande più facilmente.
    “volevo sapere se si può installare sulla polo highline del 2013, a me come prima autoradio c'era la RCD210 cambiato con il tempo con una RNS 510, e ora vorrei mettere questa con car play avendo iPhone vorrei sfruttare la funzione. Necessitano modifiche?”
    No, non c’è bisogno di effettuare nessuna modifica all’auto. Il passaggio da una Polo con la RCD210 di serie è totalmente “indolore”, io non ho avuto bisogno di nessun adattatore.
    Ma sei sicuro di voler cambiare la RNS 510? CarPlay a parte, mi pare un’autoradio di qualità superiore rispetto alla RCD330, o mi sbaglio?
    “e in più con la vecchia autoradio che ho io quando effettuo una retromarcia, sullo schermo appare il lato posteriore dell'auto per effettuare la manovra di retromarcia con segnali acustici ecco se monto questa RCD330 non ho più questa funzione?”
    In linea teorica la RCD 330 è compatibile con i sistemi di parcheggio (telecamera e sensori), ma non avendoli non saprei dirti se funzioni. Altri utenti del forum non hanno avuto nessun problema, tra l’altro c’è anche l’adattatore nella scatola per la retrocamera, ma non avendo provato nulla in prima persona non voglio darti nessuna risposta certa.
    Prova a vedere nell’altro thread sulla RCD330, magari trovi qualche risposta in più... a presto :006
    P.S. se avete domande scrivetele qui, così tutti possono vedere le risposte. Sto ricevendo molti messaggi provati con le stesse domande e non ho tempo di rispondere a tutti... grazie mille :023
  • spiox10
    Auto posseduta: POLO
    nome: ANGELO
    da spiox10 » lunedì 23 luglio 2018, 16:47
    ma per ascoltare spotify devo comunque collegare il cell tramite cavo? oppure va bene anche con bt? faresti un video di come funziona? se ti è possibile? sarebbe utilissimo per capire se fa a caso mio prima di acquistarlo, dovrei prendere anche un adattatore per la retrocamera, sfiorerei i 170/180 euro...
  • Diego98
    nome: Diego
    da Diego98 » lunedì 23 luglio 2018, 20:51
    Puoi ascoltare la musica anche in streaming con il Bluetooth, la qualità non ne risente, vai tranquillo.
    Appena posso allora faccio un video, dimmi cosa ti interesserebbe in particolare e provo a farlo, ma come faccio a caricarlo qui dopo?
  • spiox10
    nome: ANGELO
    da spiox10 » martedì 24 luglio 2018, 7:42
    Questo non ti saprei dire, magari puoi metterlo su un sito hosting oppure you tube e metti il link, magari un video su tutte le funzioni, quindi sia radio, sia Bluetooth e sia quando colleghi cn cavo, sempre se puoi..
  • Diego98
    nome: Diego
    da Diego98 » martedì 24 luglio 2018, 14:54
    Va bene, appena posso lo faccio, dovrai aspettare un po’ perché sono senza internet a casa... :013
    Cercherò di fare del mio meglio :023
  • spiox10
    nome: ANGELO
    da spiox10 » venerdì 31 agosto 2018, 22:10
    la radio mi è arrivata, ma mi è durata 15 giorni, improvvisamente si accende schermo tutto bianco, penso sia saltato lo schermo, ed ora questo di aliespress non me la vuole cambiare perche passati i 15 giorni, qualcuno mi sa dire cosa è successo? è possibile qualche problema nel montaggio? l'ho montato io ho solo aggiunto nello spinotto netto lo spit per la retrocamera, ho portato la macchina dal meccanico per il tagliando il quale mi ha fatto cambiare la batteria, potrebbe essere connesso??
    Chi mi aiutaaaaa ho buttato 160euro :022
  • Diego98
    nome: Diego
    da Diego98 » domenica 2 settembre 2018, 15:15
    Oddio mi dispiace, che sfortuna... non penso che sia per la batteria, uno sbalzo di tensione avrebbe fatto un altro tipo di danno a parer mio... se il display è bianco penso sia andato a farsi benedire qualcosa (non il display), o magari (sarebbe bello!) è un problema software. Magari stacca retrocamera e alimentazione e dopo un po’ riattacca l’alimenotazione, se il problema persiste non saprei darti indicazioni più precise.
    Potresti chiedere ad un elettricista che fa queste riparazioni se si può aggiustare, ma non vorrei che ti costasse di più che comprarla nuova.
    Purtroppo questo è il lato negativo di comprare le cose su questi siti, non c’è garanzia e si rischia a fronte di un risparmio notevole...
  • Diego98
    nome: Diego
    da Diego98 » domenica 2 settembre 2018, 15:17
    Prova anche a chiedere come si fa un reset dell’impianto al venditore
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 3 ospiti
