La meta si trova su una strada non digitalizzata.
  • Mauro27
    nome: Mauro
    Re: La meta si trova su una strada non digitalizzata.
    da Mauro27 » domenica 1 maggio 2016, 11:57
    Non saprei cosa dirti nello specifico non avendo mai messo mano su quei sistemi per la polo, sto andando per analogia con altri sitemi gps.
    Se e' un problema elementare magari se ne viene fuori, se e' dovuto alla componentistica son dolori.
    L'antenna gps e' un componente attivo e generalmente e' alimentata dall'acquisitore vero e proprio, quest'uscita potrebbe essere protetta da un qualche fusibile per evitare danni sia all'antenna che all'RNS in caso di guasti, potresti fare una prova se hai un tester. Potresti verificare se in uscita dall'rns, in condizioni di funzionamento, sul cavo che va all'antenna noti una certa tensione tipo da 3.3 v, 3.5v o 5 v (le piu' comuni) in corrente continua fra il polo centrale e la schermatura, se si bel problema perche' a quel punto non facile capire cosa non va entro l'rns; se non c'e' nessuna tensione allora potrebbe essere che per qualche motivo l'rns non alimenta l'antenna, da qui la mancanza di segnale.... nel migliore dei casi potrebbe essere un fusibile morto dentro all'rns.....
    Questo sempre che l'antenna non prenda alimentazione da altre vie, che so direttamente dalla 12v ma dubito.
  • Jan85
    Auto posseduta: 6r
    nome: Gianluca
    da Jan85 » domenica 1 maggio 2016, 14:54
    Si infatti ho pensato proprio a quello, è come se l'antenna non comunica con il sistema autoradio. Farò verificare dall'elettrauto. Se qualcuno ha altre idee sono pronto ad ascoltare. Per quanto riguarda il bluetooth non appena ho 5 minuti verifico il codice mac address.... ma già so che sarà proprio quello li :013
    mirkopazzo
    Auto posseduta: Polo 6R 1.6Tdi
    nome: Mirko
    da mirkopazzo » lunedì 2 maggio 2016, 19:33
    domanda magari scontata. Dove hai posizionato l'antenna gps?
    Comunque vado a memoria, ma quando sei nel menu nav, se entri nelle impostazioni dello stesso hai la possibilità di cancellare tutte le mete predefinite e registrate.
  • Jan85
    Auto posseduta: 6r
    nome: Gianluca
    da Jan85 » lunedì 2 maggio 2016, 20:54
    L ho posizionata sotto le bocchette dell aria quelle cemtrali, diciamo accanto al pulsante triangolo emergenza per intenderci. Se premo la "i" accanto al tasto per estrarre il cd, mi da le info della posizione attuale , riporto cio che leggo:
    Posizione attuale : Danmark (DK) Frederikshavn
    Latitudine: 55°32'58.7" N
    Longitudine : 010°47'13.5" E
    Altitudine : 0m
    Stato GPS: no-fix
    Satelliti utilizzabili : 0
    Satelliti ricevuti : 0
    La cosa che mi insospettisce è che cammimando i dati di longitudine e latitudine cambiano di continuo (dando la sensazione di seguirmi) cosi come la cartina sembra muoversi (ma in mezzo al mare) riducendo lo zoom in lontananza ogni tanto si scorge un tratto di terra..... assurdo
  • Jan85
    Auto posseduta: 6r
    nome: Gianluca
    da Jan85 » lunedì 2 maggio 2016, 21:13
    mirkopazzo ha scritto:anche io ho da poco preso un rns315, ed alla prima accensione stesso tuo problema: localizzazione "bloccata" in lituania.
    Ho semplicemente rimosso tutte le impostazioni salvate all'interno della sezione nav, fatto un giretto dell'isolato e si è ripreso!
    Per il bt, ricordi (o hai una foto) dell'etichetta riportante il codice prodotto? Se si, l'ultima riga riguardante il mac address NON dev'essere 00-00-00...
    Non c'è scritto nessun mac address sula carcassa dell'autoradio. Tra le varie cose c'è scritto : anatel.... made by techniSat ..... cofetel....
  • Mauro27
    nome: Mauro
    da Mauro27 » martedì 3 maggio 2016, 6:41
    Pensavo avessi messo un antenna a pinna sul tetto, quella posizione non e' che sia il massimo di "illuminazione" dal cielo. Potresti provare, anche se non fissata, a porla ben piu' in avanti sul cruscotto diciamo quasi all'altezza delle altre bocchete dell'aria, quelle del cristallo. Li si dovrebbe escludere qualsiasi problema di schermatura o mancanza di ricezione
  • Jan85
    Auto posseduta: 6r
    nome: Gianluca
    da Jan85 » martedì 3 maggio 2016, 7:09
    In realtà un paio di giorni fa ho circolato con l'antenna che usciva dal finestrino calamitata sul tetto esternamente. ... una decina di minuti perché poi è iniziato a piovere :042 .... e niente. Sarà qualcos'altro secondo me
  • Mauro27
    nome: Mauro
    da Mauro27 » martedì 3 maggio 2016, 14:14
    si a questo punto mi sembra che tu le abbia provate tutte
  • Jan85
    Auto posseduta: 6r
    nome: Gianluca
    da Jan85 » mercoledì 4 maggio 2016, 20:20
    Ora sto aspettando una nuova antenna, chissà se avrà successo, vi aggiorno non appena provo. :004
    mirkopazzo
    nome: Mirko
    da mirkopazzo » giovedì 5 maggio 2016, 13:37
    Io l'antenna l'ho posizionata al di sopra delle bocchette, fino ad oggi nessun problema di segnale, anzi la ricezione risulta più che buona.
    Per quanto riguarda il bluetooth integrato, se hai un'etichetta come quella della foto ma riportante il mac address 00:00:00:00:00:00, allora non è presente.
    http://i47.tinypic.com/5lcrqo.jpg
  • Jan85
    Auto posseduta: 6r
    nome: Gianluca
    da Jan85 » domenica 8 maggio 2016, 11:11
    non riesco a vedere la foto
  • Jan85
    Auto posseduta: 6r
    nome: Gianluca
    da Jan85 » giovedì 9 giugno 2016, 21:36
    ragazzi ritorno in argomento perchè non mi sono ancora arreso, e vi chiedo: non è che devo abilitare qualcosa tramite vag? Perchè noto che la mappa cambia posizione, della serie ora prende le strade, ma in danimarca.
