Nuova Polo ed autoradio accesa solo "sotto-quadro"
    ciccante88
    Auto posseduta: Polo 1.2 tdi bm
    nome: Alessio
    Re: Nuova Polo ed autoradio accesa solo "sotto-quadro"
    da ciccante88 » domenica 20 maggio 2012, 10:58
    eh si proprio così!
    VW Polo 1.2 TDI Bluemotion 89g
  • Polo123
    da Polo123 » lunedì 11 giugno 2012, 21:10
    ciccante88 ha scritto:Io ho un Alpine 117. Quando l'ho fatta montare da un mio amico elettrauto, gli ho chiesto di mettermela sottochiave perchè il fatto che ogni volta che lasciavo la macchina dovevo spegnere l'autoradio manualmente, non mi stava molto simpatico. Ma il fatto di ascoltare l'autoradio in un parcheggio senza scaricare la batteria si può fare senza problema...basta girare la chiave di qualche grado fino a sentire un relè eccitarsi; il quadro non si sarà ancora acceso ma l'autoradio si!il gioco è fatto!
    Anche io devo installare un'autoradio aftermarket su una Polo 6R che di serie non ha l'autoradio, ti ricordi se ha dovuto utilizzare degli adattatori per installare l'autoradio?
    Grazie.
  • monesi89
    nome: simone
    da monesi89 » sabato 29 settembre 2012, 13:53
    ciao ragazzi.. devo montare lo stereo 2 din (pioneer avh 3200bt) sulla mia polo 6R... solo che manca sto benedetto sotto chiave che spegne lo stereo all'estrazione della chiave. x bypassare questo problema basta collegare il +12 dell'accendi sigari?!?!? non reca nessun problema?
    luca.m748
    moto: Ex,748,F4Corse,998R
    nome: Luca
    da luca.m748 » sabato 29 settembre 2012, 21:06
    utilizza qualsiasi rosso da 1,5mmq ...in pratica quello + grosso quelli son + diretti ...
    solitamente nello spinotto posteriore c'é un rosso piu grosso come sezione attaccati a quello che é un + diretto ...
    i + sotto chiave sono rossi segnati ...in pratica sulla guaina rossa c'é una banda solitamente nera oppure può essere un marrone banda nera ...
    per non sbagliare procurati un tester mettilo in cc 20v il nero del tester lo metti a massa o sul nero grosso da 1,5mmq dello spinotto ,con il rosso del tester testi tutti i rossi grossi che trovi fino a che becchi quello che a quadro spento ti da 12/14v ,se colleghi l'autoradio a quello vai tranquillo che accendi l'autoradio anche se lasci la chiave dell'auto in casa ...
  • monesi89
    nome: simone
    da monesi89 » domenica 30 settembre 2012, 19:53
    si ma io ho bisogno che quando tolgo la chiave lo stereo si spegne automaticamente! non deve arrivare piò corrente allo stereo... come dici te la radio funzionerebbe anche se la chiave nn è inserita, quindi in questo caso andrebbe sempre.. non potrei spegnerla... giusto??
    ps se tengo la chiave con il quadro acceso x ascoltare la radio mi va a terra la batteria visto che a quadro acceso mi si accendono anche i fari!
    luca.m748
    nome: Luca
    da luca.m748 » domenica 30 settembre 2012, 20:35
    Con un + diretto escludi qualsiasi intervento del quadro quindi chiave ,ma ciò non toglie che la radio la puoi spegnere ....
    le radio hanno pur sempre il tasto on/off ti pare ? per forza poni caso io sono in auto e non voglio la radio accesa che devo spegnere l'auto ? la spengo dal tasto ....
    per farlo alimenti direttamente la radio e poi decidi tu quando accenderla e spegnerla con il tasto ,logicamente poi la puoi spegnere solo tramite tasto on/off della radio ....
  • monesi89
    nome: simone
    da monesi89 » domenica 30 settembre 2012, 21:36
    luca.m748 ha scritto:Con un + diretto escludi qualsiasi intervento del quadro quindi chiave ,ma ciò non toglie che la radio la puoi spegnere ....
    con l'avh 3200 bt nn puoi spegnerla... al max la metti in stand by e quindi consumi sempre corrente della batteria!! e poi all'avh 3200bt quando la "spegni" parte in automatico la demo... io ho bisogno di mandarla sotto chiave così nn arriverebbe + corrente!!!
    luca.m748
    nome: Luca
    da luca.m748 » lunedì 1 ottobre 2012, 0:20
    http://www.phonocar.it/it/interfacce-servizi-can-bus/interfaccia-can-bus-per-ritardo-accensione-+12v/5-143.html
    http://www.phonocar.it/it/interfacce-servizi-can-bus/interfaccia-can-bus-servizi-multimarca/4-060.html
    qui ne parlavano già ...http://www.polovw.it/foro/viewtopic.php?f=47&t=8947&start=12
    una alternativa all'interfaccia alla pagina 2 ...ultimo post ...
    rimango perplesso e non condivido comunque l'idea di certe case di commercializzare radio senza un tasto fisico on/off .... mhaaaa...
    io ho una semplicissima CDE113bt e Il che ne dicano anche i libretti di istruzioni la mia é collegata a un + diretto ....come ti dicevo anche se lascio la chiave in casa scendo in auto e mi appizzo la radio senza problemi ...
    la cosa che non ho mai sopportato in un auto é proprio dover poter accendere l'autoradio con quadro inserito che gran menata
    in 22 anni di patente e auto sostituite con tanto di baracconi vecchia robetta del genere :
    sempre montato e collegato tutto io me stesso e sempre da un + pulito .... mai avuto problemi di batteria a terra ecc...
  • monesi89
    nome: simone
    da monesi89 » lunedì 1 ottobre 2012, 8:00
    premetto che nn me ne intendo moltissimo! cosa cambia tra l'interfaccia can bus 4/060 e la 5/143? questo spinotto poi dove dovra essere inserito??
    luca.m748
    nome: Luca
    da luca.m748 » lunedì 1 ottobre 2012, 10:20
    Solitamente hanno connessioni plug&play il connettore dell'auto lo inserisci nell'interfaccia C-b e dal C-b vai all'autoradio ...
    comunque secondo mé, come si discuteva quì :http://www.polovw.it/foro/viewtopic.php?f=47&t=8947&start=12
    la soluzione più economica mi pare l'abbia trovata Daniele Prao ti prendi a costo 0
    il +12 dalla scatola fusibili al n° 19 che a quanto dice é sotto chiave e buona notte ...
  • monesi89
    nome: simone
    da monesi89 » lunedì 1 ottobre 2012, 12:43
    agganciadosi al fusibile 19 non è che in caso la vw potrebbe rompere le balle? poi come farei a fare il collegamento al fusibile? (scusate ma sn un po ignorante in materia!
