passaggio cavo alimentazione da batteria a abitacolo
    Re: passaggio cavo alimentazione da batteria a abitacolo
    da gringo14 » giovedì 15 marzo 2012, 11:10
    Bene, adesso già la questione è diversa! :002
    Lorenzoq25
    Auto posseduta: Polo 6r 1.6 TDI
    nome: Lorenzo
    da Lorenzoq25 » giovedì 15 marzo 2012, 11:14
    proverò a fare come dici tu gringo, il problema e che non volevo smantellare la macchina ma fare come avevo fatto con il golf: forare un tappo in gomma far passare il cavo e poi un giro di silicone nero (lavoro eccezzionale) :023
    ripeto proverò a chiedere consiglio in conce, sicuramente li sapranno indicarmi un tappo inutilizzato per arrivare in abitacolo!
    da gringo14 » giovedì 15 marzo 2012, 11:19
    Ma tu dici che il foro (in ferro, parlo del diametro escluso la guarnizione) che si trova dal lato opposto a dove passa la leva per aprire il cofano non ce la fai a passare con quel cavo???? Io credo sia largo abbastanza (però non l'ho misurato, non voglio dirti cavolate) credo che ci passi e puoi pure siliconarlo come dici tu.... Io per le mie potenze ho usato un cavo da 16 mm e potevo tranquillamente passarne due..... (parlo della 9n, identica alla 9n3 sotto questo aspetto)...
    Rombo di Tuorlo
    Auto posseduta: Polo 1.6 tdi Comfort
    nome: Gabriele
    da Rombo di Tuorlo » lunedì 21 maggio 2012, 17:31
    Scusate se riesumo questa discussione, volevo sapere se eri poi riuscito a far passare il cavo di alimentazione e se si, dove, visto che anche io ho l'impianto della precedente auto fermo a prendere polvere e vorrei cominciare quanto meno a fare i cablaggi necessari per installare il tutto... non reggerò ancora per molto con i coassiali originali :(
  • Davi6993
    nome: Davide
    da Davi6993 » lunedì 2 luglio 2012, 8:27
    Magari è una cavolata, ma non ti conviene far passare due fili da sezione 16mm? è meno problematico farli passare da piccoli spazi e come resistenza complessiva non varia nulla
  • Davi6993
    nome: Davide
    da Davi6993 » lunedì 2 luglio 2012, 8:29
    Davi6993 ha scritto:Magari è una cavolata, ma non ti conviene far passare due fili da sezione 16mm? è meno problematico farli passare da piccoli spazi e come resistenza complessiva non varia nulla
    Ho notato solo ora la data della discussione... però sono curioso di sapere se secondo voi funzionerebbe comunque
  • syax
    da syax » lunedì 2 luglio 2012, 10:06
    hai il doppio della dispersione.. il doppio della guaina (quindi a parità occuperanno più spazio) e in più un cavo cosi grande lo puoi fare con una treccia molto rigida e quindi con meno perdita.. due caavi piccoli devi mettere una treccia meno spessa e quindi più dispersiva
    Theus
    da Theus » giovedì 30 agosto 2012, 9:59
    Io ho lo stesso problema, adesso ho installato un cavo da 20mmq ma voglio passare un 50mmq (se è per quello ho 7 metri di 70mmq in puro rame... :047 ....bigger is better...).
    Il 20 l'ho fatto passare dall'unico foro che ho trovato ovvero quello sulla sinistra del vano motore, sotto il tergi di sx.
    Non so se ci passa un 35 ma sinceramente non credo, il 20 mi sembrava giusto giusto.
    Ragazzi, impegnamoci a trovare un passaggio più ampio!
  • peppepolo89
    Auto posseduta: Vw polo
    moto: Vespa px 1998
    nome: giuseppe
    da peppepolo89 » lunedì 3 settembre 2012, 6:51
    fatto passare ieri un cavo da 50. basta togliere la batteria, smontare la scatola filtro e subito dietro incastrata c'è la centralina. sganciarla e così farsi spazio. con un giravite alla destra di dov'è situata la centralina fare un foro ( aiutarsi con un martello per fare il foro). il giravite uscirà alla sinistra del pedale frizione, e una volta fatto il foro allargarlo con un trapano con opportuna punta. ;) :003
    tutto risolto.
    :004
    Theus
    da Theus » lunedì 3 settembre 2012, 7:15
    Di che materiale è fatta la parte da bucare? Bisogna smartellare molto?
  • peppepolo89
    moto: Vespa px 1998
    nome: giuseppe
    da peppepolo89 » lunedì 3 settembre 2012, 8:03
    Un paio di colpetti ben assestati e subito si fora! É lamiera ma sará meno di mezzo millimetro! :)
    Theus
    da Theus » lunedì 3 settembre 2012, 20:04
    :023 proverò
